Ср 24 Декабрь 2014, 12:25
Пт 26 Декабрь 2014, 11:07
Иваныч65
Пт 26 Декабрь 2014, 16:37
Юра,Ты как в советское время " Пятилетку за три года" Большое спасибо за работу. Пытался победить скетч ап, толком не вышло( может не тот скачал?)
Открывает внешний вид, режет плоскостями, а ряды не посмотреть, точнее посмотреть можно(один), если остальные убрать.В общем какая-то шляпа.
Сб 27 Декабрь 2014, 21:41
Иваныч65 писал(а): |
Открывает внешний вид, режет плоскостями, а ряды не посмотреть, точнее посмотреть можно(один), если остальные убрать.В общем какая-то шляпа. |
Открываешь проект, вызываешь таблицу слоёв, снимаешь все галки.
И начинаешь ставить галки по одной.
Сверху общие слои ША5, ША6, Ша8, Лаер, где определяются составляющие , их поставь все.
Потом пошли сами слои, по имени понятно, Слой01,02,03 слои красного кирпича. Топка01,02,03 слои шамотного.
Ставь галки, как будто строишь печь от первого ряда до трубы
Забыл: никаких плоскостей сечений, только снимаешь и ставишь слои.
Я тоже в начале с сечениями играл. Менее наглядно и понятно.
И ещё нажимаешь "ОРБИТА" и крутишь со всех сторон.
1.64 КБ |
29173 раз(а) |
Пн 29 Декабрь 2014, 12:11
Привет Сергей!
Вот и подошел проект 2.5 на 3.
Если на нём остановишься, надо вылизать кое-где.
Хотя мне больше нравится 3-3 2.5-3 с полочкой.
2.5-3.5 делаю. С трубой проблемы.
Лучше она была-бы над топкой. Но ....
Ищу красивое, простое решение, чтобы труба была, где надо.
134.82 КБ |
1107 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
От 2,5-3 2014-12-29 Иваныч65.rar |
650.22 КБ |
Скачено: |
583 раз(а) |
Пн 29 Декабрь 2014, 13:06
Скетч-Ап:
Как смотреть по слоям.
Вид - Панель инструментов - Слои
Вверху появится слоистый куб с буквой i - нажать на него - появится мастер слоев. Ставя и снимая галочки - можно скрывать и показывать ряды и слои.
Большая стрелка вверху - выбрать все - ткнуть в любую галочку - все скроется.
Ткнуть мимо галочек, чтобы снять выделение и потом тыкая в пустые квадратики открывать по 1 каждый ряд.
Пн 29 Декабрь 2014, 13:36
Пт 2 Январь 2015, 14:59
С Новым годом Сергей!
Дай бог тебе здоровья, счастья, успехов во всех делах!!!
Закончил 2.5 на 3.5
Мне нравится. Всё ровно получилось.
Высоковато только.
До 1800 надо убавить.
Как думаешь.
Рекомендую на этом остановиться. Мелкие доработки будут по ходу обсуждения.
79.23 КБ |
913 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
От 2,5-3.5 2014-12-31 Иваныч65.rar |
655.09 КБ |
Скачено: |
622 раз(а) |
Иваныч65
Вт 13 Январь 2015, 11:50
Наконец кончились тяжелые праздники. Юра, большое спасибо за проект. Посмотрел все по слоям(как смог, еще не очень справляюсь со скечем), возник вопрос по мет уголку над топкой. Там ведь очень высокая температура, и не понял, что за дверка сзади на 20 ряду. А так все классно. Может топку перекрыть шамотной плитой ш 94 ?
Вт 13 Январь 2015, 12:17
Наконец кончились тяжелые праздники. Юра, большое спасибо за проект. Посмотрел все по слоям(как смог, еще не очень справляюсь со скечем), возник вопрос по мет уголку над топкой. Там ведь очень высокая температура, и не понял, что за дверка сзади на 20 ряду. А так все классно. Может топку перекрыть шамотной плитой ш 94 ? |
Привет Сергей
1. Дверка на 20 -глюк, с прошлого проекта осталась.
2. Уголками нормально - прямого огня не видят, так принято делать.
3. ШБ94 и перекрыто - 2 плиты.
Если на этом проекте останавливаемся (2.5 на 3.5), отпиши.
Надо просмотреть внимательно проект на предмет нюансов.
По высоте уменьшить до 1800? Или так оставить.
Порядовка будет нужна? Или Сам разберёшься.
Иваныч65
Ср 14 Январь 2015, 11:57
Юра, большое спасибо. С порядовкой разберусь, высоту меньше делать не надо. Начну сейчас запасаться материалами. Изучаю вопрос готовых смесей. Купил дверки(поддувальную и топочную), в общем готовлюсь.
Ср 14 Январь 2015, 12:41
Юра, большое спасибо. С порядовкой разберусь, высоту меньше делать не надо. Начну сейчас запасаться материалами. Изучаю вопрос готовых смесей. Купил дверки(поддувальную и топочную), в общем готовлюсь. |
Привет Сергей.
Топочную ДТ4 со стеклом?
Поддувальную ДП2?
Со смесями внимательно. Может Сам помешаешь - не проблема.
Глина песок перфоратор - и всё. Дешевле и правильней (по моему).
А вот для шамота надо.
Сижу на обеде, вылизываю проект.
Упрощу печь, уберу отверстия в боках топки.
Есть идея, сделать как-бы печурки, как в Русской, для быстрого прогрева помещения.
Идея простая.
Посмотришь, не понравится, не будешь делать.
Самому хочется посмотреть, как получится.
Не забудь, что между печью и стенкой стоит сделать как-бы калориферный канал для съёма тепла.
На стену лист блестящей нержавейки в качестве отражателя или фольгоизол.
Думаю, что можно вместе с печкой сделать из кирпича (рисовал, видел).
Печь как бы вплотную к стенке будет.
Ср 14 Январь 2015, 17:28
tuomob писал(а): |
Идея простая.
Самому хочется посмотреть, как получится. |
Вот сделал, пока фото.
Идея в том, что нержавейка греется от топки.
И инфракрасным излучением греет воздух, как буржуйка.
Попытка увеличить отдачу во время топки, пока массив печи холодный.
Подумай, будешь это реализовывать или убрать.
Остальное готово, переделал.
159.38 КБ |
766 раз(а) |
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Ср 14 Январь 2015, 18:00
Юра я сделал из "зеркалки" так. Нагревается быстро но можно обжечся
60.73 КБ |
869 раз(а) |
Ср 14 Январь 2015, 19:51
Чт 15 Январь 2015, 16:49
Вт 20 Январь 2015, 15:33
mazatrucker74rus
Ср 21 Январь 2015, 21:05
tuomob писал(а): |
Считаю, что надо сделать красивые (стильные) декоративные решётки с крупными вертикальными прорезями. |
Можно вот так сделать - у меня в вентканале дымовой трубы так от птичек . Но если есть дети - лучше не "табуреточкой" , а параллелепипедом ( если помните название фигуры из одних граней , без плоскостей, подскажите , я скоро мозг сломаю ) .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 21 Январь 2015, 22:42
mazatrucker74rus
Чт 22 Январь 2015, 15:47
mazatrucker74rus писал(а): |
название фигуры из одних граней , без плоскостей, . |
Описка, имелось в виду из одних ребер .
