dzzzex
Регион: белгородская область
Вт 14 Июнь 2016, 17:47
по каким то непонятным причинам у меня получилась выйти до кирпича от дыма в распушке- не за 4 а за 3 ряда...... ну как выяснилось позже надо было напуск делать 3 см а я делал 4 разбирать не буду- интересно как это скажется на эксплуатационных свойствах?
dzzzex
Вт 21 Июнь 2016, 10:14
рассудите- труба опирается на две стенки печи- но у меня задвижка под трубой- не будет ли давить труба так что что то может случится? вообщем как критично то что задвижка находится под трубой в этом месте/? труба будет нержа в пятерике 3 метра
dzzzex
Вт 21 Июнь 2016, 13:00
ответте так нормально- или же мудрить выше распушки что то типа сендвича?
Чт 23 Июнь 2016, 19:07
На одну, да, опирается.
А за прочие стенки, без фото сверху, нечего сказать..., ну, или, схемку этого места, как выполнены напуски под ТД?
Чт 23 Июнь 2016, 19:39
dzzzex писал(а): |
Может "поехать" одна из наружных стенок печи. Внутренняя часть печи нагревается сильнее наружной и будет выпирать две стенки трубы вверх. И поползёт наружная стенка в сторону за милую душу. И потом аксиома -почему печка треснула. " Да видать как всегда негодяй заказчик перетопил". Те две стенки,на которых висит труба,-однозначно поползут в стороны.
dzzzex
Чт 23 Июнь 2016, 21:44
вот так задвижки установлены печь армирована- через ряд сетка- лента - с натяжением - как струна!
Чт 23 Июнь 2016, 22:14
dzzzex писал(а): |
Не поможет ни какая лента. Поползёт. Найдёт слабое место. Либо по швам,либо кирпичи треснут. Температурные расширения и весовые нагрузки - большая сила.
dzzzex
Чт 23 Июнь 2016, 22:20
Селиван Виктор писал(а): |
dzzzex писал(а): |
Не поможет ни какая лента. Поползёт. Найдёт слабое место. Либо по швам,либо кирпичи треснут. Температурные расширения и весовые нагрузки - большая сила. |
я так понимаю не надо было задвижку под трубой ставить так?
что прикажите делать?
Чт 23 Июнь 2016, 22:27
dzzzex писал(а): |
dzzzex писал(а): |
что прикажите делать? |
Задвижки ни причём. А причину я указал выше. Труба должна быть либо коренная -либо сразу с печки сэндвич.
dzzzex
Чт 23 Июнь 2016, 22:31
dzzzex писал(а): |
dzzzex писал(а): |
Задвижки ни причём. А причину я указал выше. Труба должна быть либо коренная -либо сразу с печки сэндвич. |
ну не знаю- тогда я спокоен- делаю по модели печи- петра из витебска- токо задвижку поставил сюда так как из за высоты потолка не влазит вторая на трубу- дак у него 5 лет работает- без армирования......
ну я токо распушку сделал - дальше гильза идет- можно что то еще и сделать типо сендвича-
но труба будет 2.5 метра ниуж о это так тяжело))
dzzzex
Пт 24 Июнь 2016, 08:05
и покажите мне банную печку с коренной трубой- чет не видел нигде.....
а сендвич на кирпичке как то не по феншую......
Пт 24 Июнь 2016, 09:02
dzzzex писал(а): |
а сендвич на кирпичке как то не по феншую...... |
347.23 КБ |
344 раз(а) |
dzzzex
Пт 24 Июнь 2016, 12:26
Пт 24 Июнь 2016, 13:02
dzzzex писал(а): |
что конкретно можно сделать мне? как облегчить трубу- есле гильза из 316 нержи 120 на 240 уже стоит в распушке и куплена на всю динну трубы ?
пока выложена только распушка- пройдено перекрытие
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=31946 |
Одеть снаружи второй контур и заполнить теплоизоляцией. Либо сделать второй контур прямоугольной формы из негорючих и лёгких материалов.
dzzzex
Пт 24 Июнь 2016, 13:24
Цитата: |
Либо сделать второй контур прямоугольной формы из негорючих и лёгких материалов. |
какие конкретно можно использовать материалы?
и какую использовать изоляцию конкретно?
понимаю что вопросы может не совсем грамотныйе- но печь строю впервой и себе в баню поэтому вот так... но труда уже вложено много и средств вот не хочу чтоб все пошло коту под хвост))
dzzzex
Пт 24 Июнь 2016, 17:57
а второй контур может быть круглая труба из нержи скажем 300 или 350 размера ?
ну и между контурами какой то утеплитель?
и еще как пройти кровлю и что на верху- стандартный зонт ?
Пт 24 Июнь 2016, 18:43
dzzzex писал(а): |
и еще как пройти кровлю и что на верху- стандартный зонт ? |
Если первая труба прямоугольная -то и наружная должна быть прямоугольной и между ними зазор 50мм заполнить каолиновой ватой. Снаружи металл не имеет значения какой марки. А если короб из иных материалов -то можно использовать Минерит, суперизол, каовоол также с прослойкой 50 мм и также заполнение каолиновой ватой.
dzzzex
Пт 24 Июнь 2016, 18:45
dzzzex писал(а): |
Если первая труба прямоугольная -то и наружная должна быть прямоугольной и между ними зазор 50мм заполнить каолиновой ватой. Снаружи металл не имеет значения какой марки. А если короб из иных материалов -то можно использовать Минерит, суперизол, каовоол также с прослойкой 50 мм и также заполнение каолиновой ватой. |
первая- внутренняя труба овал 120 на 240- больше других овалов не встречал в природе...
и что сделать выше кровли то ? может кто то делал дак посмотреть что да как
Пт 24 Июнь 2016, 19:22
dzzzex писал(а): |
dzzzex писал(а): |
и что сделать выше кровли то ? может кто то делал дак посмотреть что да как |
Зачем их встречать -их можно заказать по определённый размер.
dzzzex
Пт 24 Июнь 2016, 20:36
а почему нельзя поверх овала одеть круг......... какая разница-
короб квадрат можно а круг почему нельзя........ просто круглую трубу легче найти 300 диаметра - ее одеть да промежуток каолином- и сверху зонт? как такой вариант?
