druman
Регион: Владимирская обл.
Чт 27 Февраль 2014, 07:32
| Павел_П писал(а): |
постройка второй печи вместе с фундаментом выльется в приличную сумму. не целесообразнее в первую печь установить регистр ВО /котел/ и "развесить" батареи ? "сантехарматура" группы безопасности, насос, байпас и проч. удачно спрячутся в санузле ... |
Я стараюсь наоборот уйти от "сантехарматуры" (срок годности, ремонты итд), поэтому решил ставить 2 печки. Так можно было взять стандартный проект дома для капитального отопления с одной печкой.
Определенная сумма заложена.
Чт 27 Февраль 2014, 08:45
| druman писал(а): |
| ...Вопрос жизни и смерти! Неужели в санузле не будет холодно, если печь убрать оттуда?? |
Будет, ещё как холодно, только если не поставить там свой источник тепла, например водогрейную колонку...
Но, на мой взгляд, если категорически отказываетесь от печи с котлом, то какой то определённый участок стенки основной печи, должен смотреть с СУ...
Александр Володин
Чт 27 Февраль 2014, 12:25
druman, Вы не уточнили, как будет использоваться дом: ПМЖ или дача для кратковременных наездов.
Если дача, то печь-1 может быть типа "шведки" с большой плитой и духовкой для быстрого прогрева помещения. Если же постоянное проживание, то это совершенно ни к чему и плиту лучше сделать как можно меньше или вообще без неё. Готовить можно в хлебной камере или в топливнике, как в русской печи, а на плите обычно никто и не готовит, если есть газ или электричество.
druman
Чт 27 Февраль 2014, 13:10
| A.N.Volodin писал(а): |
Дом будет использоваться для ПМЖ.
Печь думаю всетаки с варочной поверхностью, которая закрывается дверцами. Чтобы по высоте ведро поместилось.
Александр Володин
Чт 27 Февраль 2014, 13:29
Чт 27 Февраль 2014, 15:25
нормальная печка.Осталось лишь подтвердить что с малой плитой лучше выглядит эффект русской печи где можно всё тушить варить жарить парить томить....
Верх камеры можно было менше рядов перекрыть и тогда верхняя ниша над камерой лучше прогревается-т.е одним рядом сама камера и двумя по фасаду
Делал такие ды фоток нима.
druman
Чт 27 Февраль 2014, 19:27
druman
Пт 28 Февраль 2014, 21:49
Имеет ли всётаки ПЕЧЬ-1 шансы на существование?
Если с северной её части встроить варочную поверхность, думаю что она будет достаточно много тепла отдавать на кухню и сможет прогреть её.
Сейчас у меня в доме печка с такой же варочной поверхностью быстро достаточно прогревает комнату.
В санузле будет электрический бойлер, может он будет давать немного тепла?
Сб 1 Март 2014, 20:44
| druman писал(а): |
В санузле будет электрический бойлер, может он будет давать немного тепла? |
вы вообще гуглили тут какую то мин инфу по прогреву? как можно мудрить себе чтото тока по тому как оно работалоо гдето и когдато!. увы ----конкретные квадраты на которые никакой вменяемой печи не хватит.если конечно там не замышляетс чтото типа "теплых полов" и др. то надо так и сказать.Ибо здесь мои коллеги изгаляются как вам таки обогреть ваши несчастные квадраты
druman
Сб 1 Март 2014, 23:31
| вы вообще гуглили тут какую то мин инфу по прогреву? как можно мудрить себе чтото тока по тому как оно работалоо гдето и когдато!. увы ----конкретные квадраты на которые никакой вменяемой печи не хватит.если конечно там не замышляетс чтото типа "теплых полов" и др. то надо так и сказать.Ибо здесь мои коллеги изгаляются как вам таки обогреть ваши несчастные квадраты |
Мин инфу я гуглил и посчитал необходимую мощность
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=101207#101207
Квадраты в каркаснике отличаются от квадратов бревна (50 см диаметр не учитываем) теплопотерями.
Немного вынул печку из гостевой и добавил её в санузел и убрал дверь в кухню.
Если нижняя будет на 3-3,5 кВт, а верхняя на 5-6кВт, неужели не хватит?
164.68 КБ |
698 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 17 Март 2014, 23:21
На собственном опыте убедился в полезности использования тёплого пола в санузле. Другого источника тепла там нет, но т. пола хватает за глаза. Если сбросить со счетов пункт отопления санузла, то, на мой взгляд, вот такое расположение печей при небольшой перепланировке санузла - оптимально. Сами печи, конечно, есть из чего повыбирать...
И... Если даже фундамента ещё нет, то может, всё-таки, перетрясти планировку дома под печное отопление?
182.09 КБ |
602 раз(а) |
druman
Ср 19 Март 2014, 21:14
| Анатолич писал(а): |
Если даже фундамента ещё нет, то может, всё-таки, перетрясти планировку дома под печное отопление? |
Изначальным условием планировки является только печное отопление.
Планировку менять не буду, я надеюсь, уверен, что всё получиться.
Чт 20 Март 2014, 09:18
| druman писал(а): |
Планировку менять не буду, я надеюсь, уверен, что всё получиться. |
Планировка сама по себе неудачная, тем более под печное отопление.
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 20 Март 2014, 09:56
| druman писал(а): |
Удачи!..
Пт 21 Март 2014, 12:48
Голландку с чугунной плитой не надо-низкий КПД и надежность мала.
Да чугунная плита выдерживает пожар в доме- дом сгорает дотла до пепла а плите ничего. Но стоит попасть воде на плиту-сразу происходит местное сжатие и плита лопается. И начинается- нет именно такой плиты.И она лопается по Новый Год когда 2 недели печники его тоже отмечают.
Ложи малую русскую печь-хлеб печет варит борщ да и лежанку можно пристроить с лесенкой.
Солнечная Башкирия...
Никита Владимирович
Регион: Тверь
Вс 30 Март 2014, 12:40
| pe4ka писал(а): |
Солнечная Башкирия... |
Вы что там курите в Солнечной Башкирии ?
Вс 30 Март 2014, 13:43
| Никита Владимирович писал(а): |
Вы что там курите в Солнечной Башкирии ?  |
Это у него такая манера выступлений на форуме- все здесь уже привыкли к его чувству юмора по башкирски.
Пн 31 Март 2014, 12:53
Папиросы БЕЛОМОРКАНАЛ-
Тут по ПЕРИМЕТРУ горят фонари
Тут одинокая гитара поет
Сюда не прилетят снегири
Тут воронье...
т. Селиван не надо за Солнечную БАШКИРИЮ заступаться. Пусть заказчик ставит конкретно вопрос-тут не магазин ТАБАК СИГАРЕТЫ.
И ПРОШУ МОДЕРАТОРА ФОРУМА ТАКИЕ ВОПРОСЫ ОТСЫЛАТЬ НАЗАД.
ПЬЕМ ДАГЕСТАНСКИЙ КОНЬЯК 3 ЗВЕЗДЫ-ОТВЕТ НА БУДУЩИЙ ВОПРОС..
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Вт 15 Апрель 2014, 20:38
Месяц прошел-автор темы куда то пропал. Печника нашел или просто некогда выходить в Инет ?....
_________________ Своя печь ближе к телу...
druman
Ср 16 Апрель 2014, 11:03
Печника нашел
После зимы отпишусь что получилось)
