леонидов
Регион: Нягань
Вс 22 Июнь 2014, 16:16
Здравствуйте! Я каменщик-мастер, начинающий печник. И возник у меня вопрос следующий: что если кладку печи вести используя прутик-колибровку в 3-4мм., который закладывать по центру ряда? Может у когото был такой опыт, какого будет дальнейшее поведение швов, не дадут ли они бой изза этих бороздочек пустоты ?
Александр
Вс 22 Июнь 2014, 17:56
леонидов
Регион: Нягань
Вс 22 Июнь 2014, 21:34
Андрей_Алексеевич, спасибо, очень позновательная темка
Пн 23 Июнь 2014, 12:55
НИКАКИХ ПРУТИКОВ-ДЕЛАЙ РАСТВОР НОРМ-ДЕЛО В ТОМ ЧТО С ПРУТИКОМ НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ПЛАСТИТЧНОСТЬ РАСТВОРА-И КАЖДЫЙ КАМЕШЕК ОЧЕНЬ ОПАСЕН. СИЛОЙ УДАРА ТЫ ВЫДАВЛИВАЕШЬ ВОЗДУХ И ДОСТИГАЕШЬ ПЛОТНЫХ ШВОВ.Раствор делай нежирный и будет все НОРМ И кладку с левого угла веди не поднимая углов.
У печи ОДИН МАЯКОВЫЙ КИРПИЧ-ЛЕВЫЙ СО СТОРОНЫ ТОПОЧНОЙ ДВЕРЦЫ.
Правилом горизонт выдерживай и смотри завалы внутрь и наружу.
Кирпич должен быть промоченый хорошо и подобран по толщине и длине.
Для этого надо штангель на 250 ММ
леонидов
Регион: Нягань
Пн 23 Июнь 2014, 17:06
pe4ka, спасибо, взял на вооружение. А по поводу промачивания кирпича думаю надо будет отдельно пошерстить форум касаемо этого вопроса, ведь тут мнение печников двояко.
