HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 07:09
Всех с наступившим годом.
Год прошел,вопросы остались
Читал-читал да не вычитал...
Уважаемые Печники,подмастерья и сочувствующие! Помогите с выбором
конкретной конструкции КП в мою баню!
Дано:
баня : 6,5х7,5 сруб ель-сосна от 25 см
парная 2,4х2,4х2,5 в чистую,стены все рубленные.
пол-стяжка по грунту /эппс/стяжка
залит фундамент с деф.швом - 1мх1мх1м под печь
расстояние от стен сруба до границы фундамента - 10 см
потолок - утеплен 20 см ваты/черновая/чистовая доска
присутствует мансарда - теплая
во всей бане теплый пол,включая парную.
Горячая вода - есть.
Режим эксплуатации - круглый год.русская баня.4 человека.Через раз гости. еще4 человека.
Печь будет вся в парной.
Высота от потолка парной до конька - 3,5 метра
Печь должна нагревать камни и парную.
Все остальное греется другими источниками тепла.
Хотелось бы : минимальный габарит,минимально возможное время прогрева(3-4 часа от начала растопки, до первого захода),чистые камни в каменке.
Очень надеюсь на ваш ответ.
Заранее спасибо,с уважением,Михаил.
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 07:35
да,вот схема бани.
[/img]
увидев вживую и положив доски вместо полков(серые на схеме) как-то тесновато стало...
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 08:06
Собственно почему вопрос возник:
все печи на форуме,которые я нашел - реально монументальные ,многофункциональные сооружения , с коренной трубой.
у моей печи - функция 1 - нагреть камни и парную.
ввиду ограниченного пространства - труба видимо должна быть насадная.
есть ли тут специалисты, которые выложили/видели в живую/могут спроектировать такую печь?
Пт 2 Январь 2015, 08:13
Посмотрите тему По следу пламеной каменки проект в скетчап 3.5 на 3.5 Александра Чеернявского
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 08:50
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 09:04
вот в скетче :
3,5х3,5.skp - 863 KB
по габаритам устраивает, а как насчет теплоотдачи , нагрева камней, времени протопки.для моих размеров парной?
ваш прогноз? , уважаемый Безумный печник
или это я узнаю уже после постройки печи?
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 09:06
пардон, Безумный Печник
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 09:18
в этой печи присутствует обвязка ядра уголком это обязательно?
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 09:35
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 09:55
А что такое But_01 в 13 шамотном ряду?
Пт 2 Январь 2015, 10:18
У вас печь надо от стен отводить минимум на 12 см с противопожарной защитой иначе греть парилку долго будите порядовка Бика годами проверено в принципе рабочий вариант с доп доделками. И размер фундамента позволяет сделать 4 на 4 кирпича запас на теплопотери+ по уму делать выносной портал в предбаник.
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 10:36
| Безумный Печник писал(а): |
| У вас печь надо от стен отводить минимум на 12 см с противопожарной защитой |
тут согласен, а между срубом и печью в углу что? металл? или ни чего не надо, если 12 см?
в старой бане между железной печью и полками было 20 см - загорелись
пришлось кирпичем обложить...
| иначе греть парилку долго будите порядовка Бика годами проверено в принципе рабочий вариант с доп доделками. |
тут если можно - разжевать
| И размер фундамента позволяет сделать 4 на 4 кирпича запас на теплопотери+ по уму делать выносной портал в предбаник. |
да,позволяет.но места блин остается как в старой бане , обидно.
вот та печь,на которую я ссылку дал она подойдет?
а зачем портал в предбанник?
этот предбанник - проходное место,полотенца повесить...может там дверь еще наружу,в сугроб сделаю.
а but_01 это что?
HeTypok
Пт 2 Январь 2015, 11:24
про бики -
вот тут http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=201
они все 4х3,5 кирпича
ладно, пусть будет чуть больше , чем хочется...
печь на которую я ссылку дал,по сути тот же бик - разве нет? только 3,5х3,5.
к тому же, тут - http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=201
у всех печей теплообменник, соответственно на нагрев воды рассчитан расход тепла. мне воду греть не надо.
я как не профессионал не вижу большой разницы между бик 41,и другими биками.
поэтому и спрашиваю- вот помощности ,кпд, затрате дров, можете сказать
например про бик 41 , как она в моем обьеме себя поведет?
по сути мне нужен совет или указание на печь, с известными ТТХ, максимально
удовлетворяющими мои потребности и соответствующими моим условиям и возможностям.
во как
Рассола?
HeTypok
Сб 3 Январь 2015, 23:06
| Посмотрите тему По следу пламенной каменки проект в скетчап 3.5 на 3.5 Александра Чернявского |
Да, посмотрел , очень красиво, а главное - то , что надо!
как то сразу не заметил...
но там только фото, а проекта в скетче - нет
можно ли его в открытом доступе найти ?
уже больше десятка просмотрел всё не то...
Сергей68
Вс 4 Январь 2015, 00:23
HeTypok
Вс 4 Январь 2015, 11:04
Кирпич Кирово-Чепецк 250x120x65
общая площадь стен печи в парной - 7059,375 м2 не много мне будет на 14,5 м3?
площадь тех, что не у стен сруба - 3529,6875 м2
те , стенки печи , которые в углу - не будут перегреваться?
там ведь самая горячая стенка печи получается.
если в углу выложить в 1 ряд экран из кирпича - достаточно будет для защиты сруба?
тогда на каком расстоянии от экрана печь должна находиться?
не хочется стену сруба резать, что-бы печь в предбанник выдвигать.
есть варианты?
Вт 6 Январь 2015, 23:41
Если сами будите делать то фильтрующая каменка проще . Доп функции это 1) вторичный воздух 2) обвязка внутрянего ядра уголком от распора 3) футеровка колпака . Стены о защитить огнестойким материалом типа Минерит ПОРЯДОВКа для понимания тут некоторые узлы типа задвижки летнего хода не ребро не грамотно указаны !!! Удачи
214.05 КБ |
2037 раз(а) |
HeTypok
Ср 7 Январь 2015, 02:12
| Если сами будите делать то фильтрующая каменка проще . |
У меня по этой порядовке вопрос:
в 3,4 ряду щель. Она зачем?
1) вторичный воздух
я как бы потихоньку вьезжаю,но пока не понял явных плюсов.Быстрей нагревает?
тут согласен
С моей планировкой и такой порядовкой (рифма!)
я буду топить из парной (+),греть опускным и подъемным каналоми парную(+),
поддавать на камни из промежутка в 12 см между стеной сруба и печью (большой -)
я вот скетч осваиваю,завтра выложу.покритикуете?
Да прибудет со мной сила!
HeTypok
Ср 7 Январь 2015, 03:17
Уважаемый Безумный Печник,раз уж вы единственный просветленный гуру,
не только читающий эту тему,но и отвечающий на вопросы , выскажите пожалуйста свое мнение по поводу вот этой печи.
Будет работать?
| Печь банная 3,5х3,5 автор ViZa |
 Скачать |
| Название файла: |
3,5х3,5.rar |
201.15 КБ |
| Скачено: |
578 раз(а) |
Ср 7 Январь 2015, 07:08
Гуру это громко сказано такие печи сам стал делать года три назад как попал на форум клепал прямоточки. Проект с Русбани бегло посмотрел 1) футеровку лучше делать с 2 ряда 2) уголок обвязку с зазором от красного 2-3 см 3) отказаться от 2 колпака в пользу большой каменной засыпки ( кстате не понял как перекрыт просто по шамоту через утеплитель) 4) Задвижки лучше ставить горизонтально меньше будет заклинивать 5) катализатор из шамота заменить чугунные бруски - кстате где решетка где камни лежат ? 6) что за дверка за топкой отдельная вв ? На форуме Русбани по вашей теме многое подобное уже сделано почитаете внимательно http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588
