 Помогите выбрать печь Следующая тема
Жорж
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые печники.
Первый раз на сайте. Буду рад услышать советы профессионалов по моей проблеме. Я сделал пристройку к дому 6х8м,высота потолка 2,7м Ленинградская область, каркас утеплен минерал ватой 120мм, комнаты 16м2, 24м2, санузел и тамбур 8м2. Хочу смастерить печь в перегородке между комнатами. Т.к. в зимнее время провожу в доме только выходные, поэтому хотелось бы иметь быстрый прогрев. Вопрос - какая печь, на Ваш взгляд, наиболее подходит в моей ситуации? Буду рад Вашим советам.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
План пристройки и желаемое расположение печи нарисуй.
Быстрый прогрев - это железка. Но и быстрое остывание.
Кирпичная быстро не прогревается, тем более с минуса зимой.
Почитай темы форума для начала в разделе http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=48, много аналогичных обращений по этому поводу.
Никита_Тверь
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте !
На мой взгляд наиболее подходящая для вас печь калориферная, Устроив в самой топке и первичных отводных тепловых каналов тепло съёмник, из трубы коррозионно-стойкой стали например по ГОСТ 9941-81 08Х18Н10 и размерах
108mm x 5mm или 133mm x 5mm получите регулируемое тепловое отопление моментального обогрева помещения. (регулируемое путем открытия закрытия калориферного канала)
Как вариант таким устройством можно укомплектовать тепловой щиток на трех, пяти, каналах.
Реставрация изразцов, каминных порталов.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жорж писал(а):
...сделал пристройку к дому 6х8м,высота потолка 2,7м Ленинградская область, каркас утеплен минерал ватой 120мм, комнаты 16м2, 24м2, санузел и тамбур 8м2. Хочу смастерить печь в перегородке между комнатами...хотелось бы иметь быстрый прогрев..
1. план дома включая пристройку, назначение помещений, размеры простенков.
2. какие доп. опции, кроме упомянутого быстрого прогрева?
Быстро разогревают воздух ДХС(Р) и П 2-3 710х410, либо П 2-5 760х435 Razz , если эти изделия не актуальны, то вот эти хорошо справляются http://oootechnolit.ru/production/pechnoe-lite/TS2-D130/
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще более оптимальный вариант это калориферный камин с тепловым щитком. Пока топишь камин нагреваешь помещение, а когда прогреет помещение и щиток уже на подходе. Естественно все зависит от помещения которое нужно согреть. Ну вот к примеру такой вариантик как на фото.
Жорж
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые печники. Большое спасибо всем кто откликнулся. Сегодня буду переваривать информацию, которую получил от вас. А сейчас высылаю план помещений. Еще скажу, что в 70-е годы мой отец сложил небольшую печь в старой части дома по собственному проекту, где топочная нижняя часть сложена в полкирпича, а верхняя, где проходят каналы в четверть кирпича. При топке, естественно, сначала нагревалась верхняя часть, зимой к утру остывала, а нижняя часть нагревалась за счет горячих углей. Конструкция, конечно не совершенна, однако, для маленького помещения 15 м2 хватало. Может быть что-то похожее есть в четверть кирпича?
 Размер файла:  779.05 КБ
 Просмотров:  617 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи прямоугольные есть.
