 Подбираю отопительную печь для дома 6х9 Следующая тема
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверки бюджетные, печь без хлебной камеры, наверняка, еще сам ТС будет печь класть. В гостиной простая дверка без стекла будет напоминать о маленьких радостях дачника в плане экономии денег. Когда евроремонт будет закончен-куцая дверка печи будет выделяться своей неприхотливостью и внешним видом. Умение готовить на газплитке при наличии печи вообще умиляет , для горожанина это норма. Использовать для готовки печь не позволяет мужская неприспособленность и женская несообразительность.
Своя печь ближе к телу...
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вариант каминопечи я полагаю тысяч на 20 увеличит бюджет из-за литья.
Впринципе, большие каминные дверки для меня не необходимость. Можно обойтись и стеклянной дверкой( я просто переживаю что финансов будет не много после стройки домика). Основная задача отопление.
Smile
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
С печью я не определился окончательно. Для выбора оптимального варианта и создана темка. Мне очень приятно, что люди сдесь оказались отзывчивыми. Razz
И от хк пока не отказываюсь. На данном этапе я читаю тему и выслушиваю все предложенные варианты. Благо люди опытные пишут. А сложить я и сам смогу, сосед есть на даче, он там на пмж уже несколько печей сложил-подскажет если что.
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в плане-проще сложить, то- отопительная без хлебной. В плане готовки и быстрого прогрева-позже, но сильно проиграете. Выход трубы на перекрестке трех перегородок , или даже ее смещение -распушку обойти прегородкой тоже будет проблемно. Выход трубы в конек попадает , балки прорисовки сначала нужны. Схемы живые -по соседям сначала рассмотрите, плюсы и минусы узнаете. Если на ПМЖ -рисовать мебель вплоть до дивана и телека нужно, всех шкафов. Кровать головой к печке-не уснете-лучше ногами спать в тепле.
 Размер файла:  91.89 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Климкин (Сб 31 Январь 2015, 13:39), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Так тут одна лишь топочная дверка и есть дорогое литье, всё остальное пойдет любое. Да и дверка всего 41/41 посадочный не такая уж и каминная. Такие делают и в России. Зато сама топка может служить и хлебной камерой. -и дешевле намного и проще.
http://lit-kom.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9?product_id=1094
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://lit-kom.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9?product_id=1094[/quote]
А порядовку варианта, который Вы предлагаете где-то можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как его можно посмотреть если его нет? это не какая то типовая печь из книжек. Это тока внешне такие печи похожи а так....Скетчуп вообще сложен.Это ж как строить на самом деле. Тут только Солин может быстро штамповать, я не могу так.
Confused
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
посадочный 410х410 - это дверка на 500х500. Каминная и есть Smile
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Я подумал что вы возможно знаете где посмотреть порядовку, раз предлагаете. Поэтому и спросилспросил Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Давал ссылку на тему. Не стал изучать? Там всё есть.
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Читаю
