 Подскажите Печь с котлом, плитой и ХК Следующая тема
favoritik
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Требуется отопить новый деревянный дом (сруб 8*8) с мансардным этажом общей площадью порядка 90 кв. м. Схему дома с расположением печи прилагаю, также на схеме указаны место топки, плиты и ХК, топиться печь будет с отдельного помещения (вход в дом также отдельно). Приложил также фото желаемой печи только без ХК, ХК можно расположить как внутри печи за плитой, так и выше, правее или левее плиты. На мансардном этаже планируется две спальни в одной из которой будет проходить кирпичный дымоход. С расположением котла также выслушаю советов, пока что планировал на задней стенке аналогично схеме Кик Кузнецова.
 Размер файла:  22.4 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
 Размер файла:  85.7 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Туалет-сауна -- это прикольно! Smile
Меняем котельную и туалет местами
котельную объединяем с прихожей, чтоб дрова не таскать через гостинную
печь ставим всеми стенками максимально в жилую зону, в котельной оставляем только топливную дверку и дрова
Как-то -- так Радость
favoritik
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
котельную объединяем с прихожей, чтоб дрова не таскать через гостиную
Повторюсь, В котельную вход отдельный ничего через гостиную таскать не требуется, местами на схеме ничего не изменить. Углубить в гостиную не получиться так как расположение топки связано с расположением плиты, она находятся в двух разных помежещениях топка в котельной плита и ХК на кухне-гостинной
Интерсует чтото подобное, но с котлом и без камина http://sdelaipech.ru/post/3700
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
favoritik писал(а):
...Требуется отопить новый деревянный дом (сруб 8*8) с мансардным этажом общей площадью порядка 90 кв. м. Схему дома с расположением печи прилагаю, также на схеме указаны место топки, плиты и ХК, топиться печь будет с отдельного помещения (вход в дом также отдельно). Приложил также фото желаемой печи только без ХК, ХК можно расположить как внутри печи за плитой, так и выше, правее или левее плиты. На мансардном этаже планируется две спальни в одной из которой будет проходить кирпичный дымоход. С расположением котла также выслушаю советов, пока что планировал на задней стенке аналогично схеме Кик Кузнецова.
Где лестничный марш на мансарду?
Для самотёчной СО на 2-ва этажа диаметр внутр. д.б. не менее 1,5"
Регистр ГВС в СО потребует подтопка - топить вП 2-3 (2-5) сутками не комфортно будет Sad
Через пару месяцев попросите встроить дверку со стеклом в боковую стенку топки - для контроля горения дров Razz , чтобы не бегать вокруг дома (не устанавливать видеокамеру, монитор возле варочной плиты Confused )
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Туалет-сауна -- это прикольно! Smile...D
Укажите, пожалуйста, где ТС упоминает про сауну?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
а какая температура будет в туалете при протопке? Да еще и котла... По мне 50-60 градусов вполне можно достичь.
favoritik
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Система отопления планирую делать в насосом и ТЭНом. Лестничный марш Г образный расположен в прихожей (дверь в туалет расположена под вторым маршем паралельным скату крыши).
Температуры в 60-70 градусов в туалете быть не должно, при оптимальном отборе тепла регистром ГВС с насосом, максимум 30 градусов, да и дверь в туалете 90% времени будет открыта распределяя тем самым тепло в прихожую в которую поступает основной объем холодного воздуха.
На счет стекла мысль хорошая, только думаю что её закоптит, можно же плиту стеклянную
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы интересовались -- какое КПД по теплу у кирпичного котла? Я вам скажу: по измерениям котла с этого сайта -- не более 25% именно тепла по воде. 75% -- стенки.
вместе с соответствующим запахом...
Печь греет стенками в основном, вы все стенки убрали в подсобные помещения
Не самый лучший выбор варианта отопления
Может вам заводской котёл тогда поставить железный в котельную? у него КПД по воде повыше будет
Вспоминаю забавы детства: и в выгребную яму -- палочку дрожжей Embarassed
favoritik
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переместив основной периметр печи в кухню-гостиную, придется лишиться плиты, оставив лишь ХК со стороны кухни
В "котельной" будет недостаточно объема для установки отдельного котла, для него потребуется строительство отдельного помещения.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка очень неплохой отопительный прибор. Каждый метр поверхности дает около 500Вт... Температура до 80 градусов.
Кстати плита и ХК?... Для меня это или плита, или ХК. Если ХК то никакого регистра.
favoritik
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осуществима ли данная схема ?
 Размер файла:  362.09 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет. Не найдете щелевую топочную дверку.
Над топкой или плита или ХК.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы уверены?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно же осуществима...
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю... единственно, что все таки регистр будет чисто номинальный, не потянет все приборы топливник. На регистр тепла совсем не останется, быстрее будет засаживаться.
Ну и фоты реализованного, без регистра
 Размер файла:  249.92 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
 Размер файла:  400.36 КБ
 Просмотров:  384 раз(а)
 Размер файла:  354.17 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смротря какой топливник и смотря какие приборы...
Всё прекрасно решается рациональной схемой и грамотным конструктивом...
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наиболее оптимальна Razz , хотя и не без вопроса... по ДТ в соседнем помещении - не лучшее всё же решение Sad
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего б вообще не отказаться от регистра? на 64 квадрата впринципе можно сделать нормальную печь и даже с плитой. Регистр просто вносит свои неприятные коррективы в печь и получается чтоэто недопечь- недокотел какой то. А вас еще на плиту и хл.камеру разнесло, осталось еще камин пришмандорить...а че...красиво же. Короче у вас: или регистр не справится с СО ,или хл.камера будет сажесборником Smile
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы уверены?
Это пусть Сергей расскажет как прогревается ХК, которая не находится над топкой Smile У него опыт богатый по таким комбинашкам.
Я думаю, что только закладка дров в ХК в этом случае позволит ее нагреть...
Я делаю другие печки.
Вот печка для отапливания 2х этажей и варочной плитой сбоку. Не нужно никаких регистров.
 Размер файла:  65.87 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
