Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 14 Июль 2015, 07:46
Вссе прекрасно режется ножовкой, на двери можно наклепать раму из нержи. использую барабаны от стиралок на легкие двери ставлю от новых с перфорацией. На разборках их горы. по раме укладываете базальтовый картон. Не помешает и щель перед дверкой из зольника хотя бы 1 см
Вт 14 Июль 2015, 18:49
Судя по фото вашего ремонта процесс разрушения вашей печи ускорится, поскольку расширение красного и шамотного разное. А дверку можно поменять без разбора кирпича.
т. 8-913-913-85-86 |
pech-razruha
Регион: РФ
Вт 14 Июль 2015, 23:32
| А дверку можно поменять без разбора кирпича. |
Хорошо, а как в таком случае мне вытащить проволоку, на которой и установлена дверца? Просто расчищая швы? Обрезать ее, а потом ставить новую дверку на уголки (как это, бывает, делают), приваривая и т.д. - не смогу, так как сварочного аппарата у меня нет, да и не умею я этого.
Когда в прошлом году менял кирпичи в стенке топки на шамот, то видел - проволока идет достаточное глубоко (как и должно быть). Если я не смогу подобраться ко всем четырем местам, где она заканчивается без демонтажа кирпича, можно все-таки его снимать, ничего не "поедет"?
Вот еще фото для наглядности:
| поскольку расширение красного и шамотного разное. |
Про это я в курсе, о чем и писал ранее. Однако, выбора не было. Футеровку свои силами мне не сделать, а красный кирпич за сезон-полтора начинает крошиться. Печь все равно уже - кандидат на замену, поэтому особо на счет этого не переживаю.
Ср 15 Июль 2015, 16:30
Просто обрезать проволоку у дверки и пусть она остается в кладке.выгнуть из 0.8 нержавейки полосу по контуру дверки и прикрепить ее к дверке болтиками в по тай, а полосу саморезами в швы. межу дверкой и кирпичем оставить зазор с заполнением мягким не горючем материалом.
pech-razruha
Регион: РФ
Ср 15 Июль 2015, 21:21
| и прикрепить ее к дверке болтиками в по тай, а полосу саморезами в швы. |
Не понял, что Вы имеете в виду? Полосу крепить болтиками в те четыре отверстия, что имеются на коробке печной дверцы?
По поводу саморезов в швах - боюсь, что они вывалятся достаточно быстро. Так как швы там уже - не ахти, после 3-х то лет перетопа. Поправьте, если ошибаюсь.
Александр, спасибо за помощь. И все-таки, ответьте на мой вопрос, пожалуйста, могу ли я без опасений разбирать кладку вокруг дверцы? Мне так было бы гораздо проще сделать, чем мудрить с полосой железа.
