Пт 18 Сентябрь 2015, 18:50
| v_voron83 писал(а): |
| Да самоварник. Я, тоже так думаю, изобретательный народ.:-) Короче топится, работает нормально буду в нормальный вид потихоньку преводить. |
Основание проверьте не красиво выглядят внизу пошатнувшиеся кирпичи
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
v_voron83
Пт 18 Сентябрь 2015, 19:23
Основание проверьте не красиво выглядят внизу пошатнувшиеся кирпичи |
Благодарю за подсказку. Причина понятна, там, когда-то бабушки или еще кто, подставили между печкой и потолком колышки для занавесок , со временем дом подсел, а, эти палки перенесли все давление с потолка на печь, сейчас конечно убрал всю эту конструкцию. Смотрел, фундамент еще каменный, там, в целом, порядок. Что порекомендуете с кирпичами делать, может оставить как есть пока?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 18 Сентябрь 2015, 19:25
Ну, вот красавица, с 17 года а как новая 100 лет блин. Конструктив известный, повторял и не раз, народу нравятся, тепло держат сутки легко. Задний подьемник и параллельные опускные по бокам спереди труба , через подвертки в 2 ряда. над топочной дверкой чистка для всей трубы, она же старт застоявшейся печи. Работать будет, пока не завалится свод. можно отремонтировать, заменив свод, раньше предки строили с перевязкой и вырезав переднюю стенку свод можно переложить, верх останется на месте.
Пт 18 Сентябрь 2015, 19:42
| ...может оставить как есть пока? |
Если основание не вызывает опасений (выглядит надёжным), то все кирпичи, что пошатнулись, возможно переставить, но ГРП д.б. густым, чтобы не давать значительную просадку при высыхании в горизонтальных швах.
УСПЕХОВ!
Как оштукатурите - отчитайтесь фотками
v_voron83
Пт 18 Сентябрь 2015, 20:38
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Ну, вот красавица, с 17 года а как новая 100 лет блин. Конструктив известный, повторял и не раз, народу нравятся, тепло держат сутки легко. Задний подьемник и параллельные опускные по бокам спереди труба , через подвертки в 2 ряда. над топочной дверкой чистка для всей трубы, она же старт застоявшейся печи. Работать будет, пока не завалится свод. можно отремонтировать, заменив свод, раньше предки строили с перевязкой и вырезав переднюю стенку свод можно переложить, верх останется на месте. |
Сапсибо. Может и раньше, сложена...
Действительно, сутки и даже больше она теплая . Конструктив дверок таков: .
А, как с душниками работать? Можно где-то схему этой печи найти? Пугает состояние вокруг задвижки Для такого ремонта, рук не хватит, нужен опыт
v_voron83
Пт 18 Сентябрь 2015, 20:43
...Как оштукатурите - отчитайтесь фотками  |
Вся ее жизнь, в моих руках, - "онлайн"
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 18 Сентябрь 2015, 21:21
Схему сложновато будет, встречал три варианта. 1. Весь верх выше свода кроме подьемного колпак с рассечками на ребро. 2. Верх канальный на плащку, но в вашей вряд ли. 3. параллельные опускные, как на ребро, так и на плашку. По фотке понятно, что подьемный в задней части печи а труба начинается у чистки над топкой. В верхних отверстиях без сажи душники с сажей самоварник. душники снимают тепло с перекрыши, так как верх у этих печей греется сильно. Сделайте косметику и все. Потеки у задвижки скорей всего осадки. Шляпа на трубу решит вопрос. Летнего хода нет есть прогарчик. Если лень каждый раз открывать вьюшку можете попробовать обойтись без нее, если ошутимой разници не будет, можно и задвижкой обойтись.
v_voron83
Пт 18 Сентябрь 2015, 21:47
Да, у задвижки - это однозначно осадки. Прогарчик - это прочистная дверка, я так понимаю. Вьюшка - это крышка душника? Если да, то разница ощутима когда открываю оба душника изба быстрей тепло набирает, из них так нормально тянет жар. Вопрос в какой момент по уму открывать душники и открывать ли их оба?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 18 Сентябрь 2015, 22:14
Прогар, это канал из топки по кратчайщему пути в трубу для растопки. Вьюшка это заслонка за дверцей. С душниками так, открываете и получаете быстрое тепло. Не открываете=печь дольше стоит теплой. Все в руках.
