banderas81
Регион: Великий Новгород
Ср 2 Декабрь 2015, 16:36
Юрий, кирпиче делал исходя из см. рисунок. Кто то на форуме выкладывал, размеры.
Я первый ряд в выходные выложил, в длину 126,5 получилась, шов 5 мм.
Схему буду использовать как принципиальную.
Вечером посижу, попробую проект в порядок привести.
Зазоры 5 мм между шамотом и красным не маленькие.
Хочу обвязку уголком 40*40, и полосой 40мм шамотного ядра сделать.
Хайло не очень большое?
85 КБ |
832 раз(а) |
Ср 2 Декабрь 2015, 17:23
banderas81 писал(а): |
Хочу обвязку уголком 40*40, и полосой 40мм шамотного ядра сделать. |
Разумно.
Хайло нормальное, по моему.
По трубе останешься при своём?
Зад печки куда выйдет?
Может дверку ВВ назад, чтобы одинаковый ход в обе стороны топки был.
По кирпичу советую из реальных размеров делать.
Тогда при реализации "странное" расхождение от проекта не придётся ДУМАТЬ.
Но это моё мнение. Многие делают абстрактные размеры и ничего
banderas81
Ср 2 Декабрь 2015, 17:56
По трубе, идея хорошая. Кирпича и веса меньше.
Вторую дверку со стороны стены сделаю, открывать буду со стороны мойки.
Проект переделаю и по нему буду печь строить, первый раз придумывать может боком выйти.
Скачать |
Название файла: |
Антоновка Ребилд в планировке.rar |
652.99 КБ |
Скачено: |
230 раз(а) |
Ср 2 Декабрь 2015, 20:50
banderas81
Пт 18 Декабрь 2015, 15:45
Проект печи, с учетом швов.
Трубу оставлю пятерик.
Колосник 200*400, если что прикрою.
Скачать |
Название файла: |
Антоновка Ребилд-А.1.rar |
783.64 КБ |
Скачено: |
331 раз(а) |
banderas81
Пт 18 Декабрь 2015, 15:47
Вот так получается, начал потихоньку.
Дверки на проволоке посередине.
113.89 КБ |
1081 раз(а) |
Пт 18 Декабрь 2015, 16:17
Дверки на проволоке посередине. |
топочную обязательно за верх крепите
banderas81
Пт 18 Декабрь 2015, 16:57
Евгений Викторович, на практикуме научился, буду на нержавейку ставить. Спасибо.
banderas81
Чт 24 Декабрь 2015, 12:58
Задумался о футеровки опускного канала лещадкой, могу ли я осуществить это в моей печи?
Пт 25 Декабрь 2015, 14:44
banderas81
Чт 9 Июнь 2016, 16:49
Кладка печи
213.15 КБ |
686 раз(а) |
banderas81
еще
218.84 КБ |
685 раз(а) |
banderas81
Чт 9 Июнь 2016, 16:50
Замок
208.24 КБ |
636 раз(а) |
banderas81
Армирование
207.8 КБ |
715 раз(а) |
banderas81
Чт 9 Июнь 2016, 16:51
Внутрянка
235.43 КБ |
665 раз(а) |
banderas81
Внутрянка, выступ под закладку
197.54 КБ |
703 раз(а) |
banderas81
Чт 9 Июнь 2016, 16:52
Вид с боку
199.61 КБ |
648 раз(а) |
banderas81
Опускной канал
74.19 КБ |
636 раз(а) |
Чт 6 Октябрь 2016, 15:30
бандерос как печь запустил есть финальное фото?
banderas81
Пт 7 Октябрь 2016, 11:39
Нет к моему сожалению, осталось два ряда и труба.
Хоть работу бросай))
Как закончу, обязательно выложу подробный отчет.
Кстати раз уж обратили внимание, подскажите пожалуйста, стоит ли изолировать перекрышку суперизолом, или достаточно на шамотное положить базальт?
