elprog
Пн 21 Декабрь 2015, 16:44
Ищу хорошего специалиста на постройку камина в доме. Для этого имеется:
- фундамент под камин размером 2,5 х 5,5 кирпичей;
- чугунная топка с чугунной трубой 1 м+ 2 угла по 45 град;
- шамотный кирпич ША-8 600+ шт.;
- дымоход Шидель, комплект 6 м.
Требуется разработать конструкцию камина(максимально похожую на приложенное фото), обеспечивающую подачу воздуха из подполья (трубы заложены), с возможностью переключения на забор воздуха из отапливаемого помещения, и теплонакопительный кирпичный щиток на выхлоп, перед дымоходом.
После будет нужно эту конструкцию построить и правильно вывести дымоход через крышу.
Крыша - металлочерепица.
Сам дом находится на юге МО, 80 км от МКАД.
Камин предполагается как дополнительное отопление, основное - электричество.
Строительство предполагается в марте-апреле-мае будущего года, сейчас дом не отапливается.
Место для проживания на участке имеется, вода, электричество в наличии.
В случае заинтересованности - прошу стучаться в личку, договоримся о осмотре "места бедствия" на месте.
Жду предложений.
93.01 КБ |
792 раз(а) |
Пн 21 Декабрь 2015, 18:51
Если Вы хотите установить чугунную топку смысла в шамотном кирпиче не вижу. Вам скорее всего такой вариант нужен, топка обложенная кирпичом. Ну или камин - печь, но это уже зависит от места расположения трубного канала.
Александр Минеев
Пн 21 Декабрь 2015, 23:35
Всем добрый вечер,
Поскольку Заказчик предложил общаться с ним через личку, то это вопрос для обсуждения именно на форуме.
Меня удивила постановка задачи "про теплонакопительный кирпичный щиток на выхлоп, перед дымоходом".
Думаю, что классические схемы типа рамфорд или венецианский/зонтичный здесь не помогут. Речь идёт о дымовой камере- колпаке по идеологии Кузнецовских каминов - так что здесь Заказчик попал по адресу. ( Это , кстати, Заказчику на заметку!)
У меня был опыт постройки уличного камина в беседке на основе каминных идей Кузнецова ( читай его известную статью). Действительно, я построил высокую (5 рядов) дымовую камеру и всё прекрасно работает. ( портал 500х500 с дверкой типа SVT 400- так заказчик захотел, но не дымит и с открытой дверкой)
Топливник был футерован, дым.камера - тоже (ША8 на ребро). При этом , сколько я этот камин не топил( открытой/закрытой дверкой) мне не удалось ощутимо /значимо ( чтобы снимать тепло) нагреть наружку дымовой камеры над порталом.
Есть ли у кого опыт " теплонакопительный кирпичный щиток на выхлоп, перед дымоходом"? Было бы интересно узнать.
смирнов иван
Пн 21 Декабрь 2015, 23:48
Подсоединять щиток к кассете возможно, но тогда нужно что - то вроде летнего хода, ибо при открытии дверец будет дымить.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Александр Минеев
Вт 22 Декабрь 2015, 00:10
Иван, нет, нет. Я имел ввиду щиток к камину с открытым порталом!
Вт 22 Декабрь 2015, 06:09
Александр Минеев писал(а): |
Иван, нет, нет. Я имел ввиду щиток к камину с открытым порталом! |
У открытого камина небольшая температура из-за избытка воздуха. И в идеале должно хватать только чтоб конденсата не было, а химичить еще какой то щиток хоть себе и колпаковый это просто абсурд, толку от него как от козла молока а вот тяга ухудшится и склонность к конденсату появится.
Потому речь может идти только о закрытой топке, печи по сути.Камином ее называют чисто условно-по внешнему виду, так в торговле привыкли. К тому же у заказчика уже томится в ожидании чугунная топка,конечно же с дверкой, что тут еще обсуждать...
На фотке -обычный открытый камин с дровником, просто для симметрии до потолка заполненный кирпичной кладкой...
elprog
Вт 22 Декабрь 2015, 12:37
Гребенюк Андрей писал(а): |
Если Вы хотите установить чугунную топку смысла в шамотном кирпиче не вижу. Вам скорее всего такой вариант нужен, топка обложенная кирпичом. Ну или камин - печь, но это уже зависит от места расположения трубного канала. |
Шамотный кирпич определен требованиями дизайна, стены светлые и хочется светлый камин.
elprog
Вт 22 Декабрь 2015, 12:39
смирнов иван писал(а): |
Подсоединять щиток к кассете возможно, но тогда нужно что - то вроде летнего хода, ибо при открытии дверец будет дымить. |
Да, разумеется задвижка летнего хода предполагается. Поскольку камин это не основное отопление возможно и летом захочется "огоньку"
elprog
Вт 22 Декабрь 2015, 12:42
internet_pechnik писал(а): |
На фотке -обычный открытый камин с дровником, просто для симметрии до потолка заполненный кирпичной кладкой... |
Да, конечно у меня закрытая чугунная топка.
Хочется "по мотивам" этой картинки сделать камин с закрытой чугунной топкой и возможностью запасания части "бросового" тепла в кирпичной обвязке.
elprog
Вт 22 Декабрь 2015, 12:47
Есть ли у кого опыт " теплонакопительный кирпичный щиток на выхлоп, перед дымоходом"? Было бы интересно узнать. |
Я и на этом форуме и на форумхаусе видел неоднократно отчеты о успешном подключении чугунных топок к теплонакопительным щиткам. Вроде это решение не должно быть каким-то уникальным. Или я ошибаюсь?
Вт 22 Декабрь 2015, 13:00
elprog писал(а): |
...Шамотный кирпич определен требованиями дизайна, стены светлые и хочется светлый камин. |
Тогда и кирпич для облицовки надо было брать светлый, но только не шамотный, он же совершенно не для этого предназначен...
смирнов иван
Вт 22 Декабрь 2015, 13:15
Шура писал(а): |
elprog писал(а): |
Тогда и кирпич для облицовки надо было брать светлый, но только не шамотный, он же совершенно не для этого предназначен... |
Тогда, может быть, либо lode sarmite, либо кировский персик.
Вт 22 Декабрь 2015, 13:28
elprog писал(а): |
Этот шамотный кирпич не ототрешь от раствора.
elprog
Вт 22 Декабрь 2015, 13:41
Шура писал(а): |
elprog писал(а): |
Шамотный уже куплен.
А чем черевато использование шамотного кирпича? просветите?
Кроме того, что оттирать трудно...
смирнов иван
Вт 22 Декабрь 2015, 13:50
Сложно отмывать, диктует тонкий шов, внешний вид не ах. С толстым швом не кладется, а, значит пожет не удовлетворить Вашим требованиям
elprog
Вт 22 Декабрь 2015, 14:12
Сложно отмывать, диктует тонкий шов, внешний вид не ах. С толстым швом не кладется, а, значит пожет не удовлетворить Вашим требованиям |
У нас будет три стороны "лицевых", одна "невидимая".
Возможно на лицевые стороны купить Лоде, а на внутренние перегородки и заднюю стенку оставить шамотный? Нормально все свяжется?
Если на будущее планировать отделку камина плиткой, то на какой кирпич лучше клеить плитку?
Вт 22 Декабрь 2015, 15:54
elprog писал(а): |
Если на будущее планировать отделку камина плиткой, то на какой кирпич лучше клеить плитку? |
Сложить из Лоде а потом плитку наверх? м..да,нам так не жить....
Тогда уж лучше из шамота и докупить его же бо не хватит. У вас ведь на внутрянку пойдет немало шамота.
Ну и кладка будет простая черновая,под отделку плиткой
elprog
Вт 22 Декабрь 2015, 16:10
elprog писал(а): |
Не, а вот так, чтобы кладка была красивая, пусть даже и шамот. А про отделку плиткой это еще подумаем...
Я понимаю, что Лоде нет смысла закатывать под плитку, но в ближайшем будущем(лет 10) мы точно плитку делать не соберемся, хотелось бы иметь худо-бедно приличный вид на это время.
Вт 22 Декабрь 2015, 16:16
А кто надоумил насчет шамота? кстати в наше время-- лишь бы деньги... Есть даже спец термостойкие краски и готввый камин из красного ровненького кирпича можно сделать любого цвета
elprog
Вт 22 Декабрь 2015, 16:22
А кто надоумил насчет шамота? кстати в наше время-- лишь бы деньги... Есть даже спец термостойкие краски и готввый камин из красного ровненького кирпича можно сделать любого цвета |
Сами выбрали. Поскольку стены светлые, хотелось камин тоже светлый. В ближайшем магазине из светлого был только шамот, его и купили. Я и не знал, что бывает хороший кирпич светлых оттенков, только с этой темы стал искать в интернете.
