Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Чт 28 Июнь 2007, 00:10
Игорь Сергеевич!
Принцыпиально клинкерный кирпич отличается от полнотелого
керамического кирпича только технологией изготовления и ценой.
-кл. кирпич после разрезки допресовывается на прессе для создания более высокой плотности
-кл. кирпич обжигается при температурах порядка 1300-1350 град.
-он спецально создавался для облицовки фасадов и мощения дорожек
-применение его для кладки печей весма сомнительно из-за его высокой стоимости.
Вообще думаю что можно делать кирпичи из фаянса или фарфора,
они будут еще лучше и красивей и не сложно подобрать состав для их кладки. но возникает вопрос нужно ли это?
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин. |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 28 Июнь 2007, 01:48
Выложить наружный корпус двухколпаковой печи или двухколпакового камина (камина-печи) из клинкерного кирпича для солидного клиента, который этот клинкерный кирпич у себя в имении на дорожки, на заборы и на облицовку дома использует – для него это копеечные затраты.
Клинкер очень красиво и очень солидно смотрится и его не нужно дополнительно облицовывать.
У меня намечается солидный клиент, который хочет сделать большой камин-печь (1,25х1х2,8 м – ШхГхВ) и отопительную печь с расположенной сбоку внизу лежанкой (2,5х0,5(+0,75 лежанка)х2,8 м – ШхГхВ), возможно, будет использован клинкер. Эта отопительная печь выглядит как большой сидячий диван с высокой спинкой.
Недавно видел большой дом и кирпичный забор, который выложили из керамических полнотелых кирпичей полусухого прессования. Эти кирпичи были взяты с разобранного дома более чем 100-летней давности. Поражает прочность кирпичей: с них рабочие на стройплощадке сбивали молотками раствор, а кирпичам хоть бы что! Вид у этих кирпичей очень радует глаз строителя: сейчас такой качественный и прочный кирпич ещё очень хорошо поискать нужно. Умели же раньше кирпичи делать.
Так вот, после строительства этого дома и забора каждый кирпичик светло-персикового цвета был вручную аккуратно раскрашен мелкими мазками армосфероустойчивой импортной фасадной краски, причём было применено 3 отличающиеся по цвету краски, которые в мазках переплетаются и соседствуют. Вид этого дома и забора стал похож на шикарный тёмно-коричневый и почти чёрный клинкер. Вполне так же можно и печь или камин раскрасить, причём кирпичи могут быть от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета.
Так как температура внешней поверхности кирпичей в печи или камине обычно не более +100°С, то вполне можно и их покрасить под клинкер. Мазки краски заметны с расстояния около 50 см.
Отечественный керамический кирпич полусухого прессования – это своего рода аналог импортного клинкера.
Современная технология и оборудование для производства керамического кирпича полусухого прессования
Производство керамических стеновых материалов может быть осуществлено различными способами формования. При пластическом методе формования влажность шихты соответствует нормальной формовочной и в зависимости от свойств глиняного сырья находится в пределах 18-22%. При жестком методе формования формовочная влажность на 3-4% ниже, чем при пластическом. Полусухой способ производства изделий предусматривает формование изделий из сыпучих масс влажностью 7-10%. При первых двух способах формование производится экструзией, в третьем случае — уплотнением пресс-порошка в коленорычажных или гидравлических прессах. На выбор способа производства оказывают влияние различные факторы, в частности карьерная влажность и плотность сырья, его чувствительность к сушке. Немаловажным аргументом является предполагаемый ассортимент продукции и возможность приобретения того или иного комплекта оборудования. Полусухой способ производства кирпича был распространен на заводах страны в 50-е годы XX века, однако длительное время считался неперспективным. В конце 70-х — начале 80-х годов технология переработки глины была усовершенствована, после чего этот способ вновь стал рекомендоваться для строительства заводов [1]. Преимуществом традиционного полусухого способа производства является отсутствие перекладки кирпича-сырца с сушильной на печную вагонетку, возможность использовать как обычные глинистые породы, в том числе с карбонатными включениями, так и плотные трудно-размокаемые (глинистые сланцы, отходы угледобычи и углеобогащения), а недостатком — невозможность производства эффективных и высокопустотных изделий, запыленность производственных помещений, низкая производительность прессов полусухого прессования. |
Пресс механический полусухого прессования специальный усилием 630 тс
Модель - К04.СК0738
ПРЕСС ПРЕДНАЗНАЧЕН для полусухого прессования огнеупорных, керамических и силикатных кирпичей.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ достижение следующих целей:
• повышение качественных показателей сырца кирпича (точности геометрических параметров, прочности изделия, равномерности состава по толщине изделия, уменьшения пористости) |
Из Украины
Серёгин С. И.
Пт 29 Июнь 2007, 22:18
Игорь Сергеевич!
К сожалению унас в россии нет ГОСТа на печной кирпич.
Поэтому проведите простой опыт поместите в топку камина например витебский полнотелый и обольский полнотелый, один пластического формования другой полусухого и Вам все станет понятно. Результат получается всегда одинаков.
IgorUA
Чт 5 Июль 2007, 20:29
Серёгин С. И. писал(а): |
витебский полнотелый и обольский полнотелый, один пластического формования другой полусухого |
Обольский керамический завод (находится в Витебске) выпускает:
1) Кирпич керамический обыкновенный полнотелый пластического формования (кирпич КРО)
Марка: 125, 150; СТБ 1160-99;
Размеры: 250х120х65 мм; Водопоглощение не менее 6 %;
Морозостойкость - не менее 15 циклов;
Удельная эффективность радионуклидов не более 370 Бк/кг
Теплопроводность - 0.493 Вт/(м/с);
2) Кирпич керамический обыкновенный полнотелый одинарный полусухого прессования (кирпич КРО)
Марка: 125,150, 175; СТБ 1160-99;
Размеры: 250х120х65 мм; Водопоглощение не менее 8 %;
Удельная эффективная активность радионуклидов не более 370 Бк/кг
Теплопроводность - 0,493 Вт/(м/с)
Параметры как бы одинаковые, поэтому было бы правильно сравнивать эти два вида кирпича, которые сделаны из одной глины, но различным формованием.
У меня сейчас нет под рукой обольского керамического кирпича полусухого прессования, поэтому эксперимент провести не могу. А что, при нагревании от пламени обольский полнотелый кирпич полусухого прессования быстро трескается и крошится или он чернеет или его даже скрючивает? ;)
Огнеупорный (шамотный) кирпич также, насколько я знаю, делают по технологии полусухого прессования, а не пластического формования, но качественный шамотный кирпич от пламени дров в камине не разрушается. Возможно, проблемы с обольским кирпичом связаны не с технологией формования/прессования, а с глиной (её составом) и/или её обжигом или ещё с какими-то факторами?
Ведь раньше делали русские и украинские печи без применения огнеупорного кирпича, выкладывали эти печи целиком из красного керамического кирпича полусухого прессования (это которые с несколькими коническими вмятинами с одной стороны), и эти печи служили верой и правдой при ежедневной двукратной топке десятилетия и даже столетия. Для выкладывания свода горнила в таких печах иногда применяли маленький тонкий (размером 155х76х54 мм) керамический кирпич-кабанчик из красной глины, которая нередко пропекалась на краях и гранях при обжиге на кирпичном заводе до черноты, то есть это был частично кирпич-железняк. И ничего, с таким сводом из кирпича-кабанчика русская печь исправно работала многие десятилетия без каких-либо проблем. Условия эксплуатации такого кирпича-кабанчика, уложенного на смесь красной глины и песка, были куда более жёсткими, чем условия работы шамотного кирпича на мертеле в каком-нибудь современном камине…
Из Украины
Серёгин С. И.
Чт 5 Июль 2007, 23:11
Игорь Сергеевич!
Вы абсолютно правы обольский кирпич при нагревании разрушается.
Образуются сквозные нерегулянные по направлению трещины и кирпич разваливается на несколько частей.
Обольский кирпич выпускают в городе Оболь в Белоруссии, но
не как не в Витебске.
Данный эксперемент мы проводили с кирпичами полусухого пресования и других производителей результат такой же.
Что касается огнеупорного кирпича, то действительно его изготавливают методом полусухого пресования, но другие исходные матерьялы -огнеупорная глина и молотый шамот.
Да действительно раньше печи выполняли из керамического кирпича
и они стояли, но во первых нам не разу не встречалась печь выложенная из кирпича полусухого пресования.
-во вторых еще раньше ложили печи из камня и ничего вроде служили.
Мне думается, что не зря ведущии производители печей и каминов-
Германии, Финляндии футеруют топки огнеупором, наверно есть основания.
С уважением!
С.И.Серёгин.
IgorUA
Пт 6 Июль 2007, 02:29
Обольский кирпич выпускают в городе Оболь в Белоруссии, но не как не в Витебске. |
Виноват, действительно не в самом Витебске, а в Витебской области:
УП "Обольский керамический завод"
Беларусь, 211266
Витебская обл., Шумилинский р-н.,
г.п.Оболь, ул.Ленина 10
Германии, Финляндии футеруют топки огнеупором, наверно есть основания. |
Ну, для футеровки шамотный кирпич понедёжнее будет, чем красный керамический полнотелый кирпич: делают с запасом, так сказать.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 6 Июль 2007, 09:08), всего редактировалось 1 раз |
Пт 6 Июль 2007, 08:49
Красный керамический полнотелый кирпич в топке развалится и очень скоро. Шамот и тот даёт трещину да же в дорогих кассетах (Олсберг и Супра)
Пт 6 Июль 2007, 22:11
кирпич сухого прессования на стенках печи пошел трещинами по всей поверхности печи
на рынках его чаще называют - каминный, но и "втюхивают" как печной
Фото после топки (контрольная) в 20 минут. Топка печи прекращена ..
печь снесена и перестроена на печном кирпиче.
Пн 9 Июль 2007, 08:02
Никогда такого не встречал, если топка офутерована. :(
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
Ср 15 Август 2007, 14:48
Итог:
шамотный предпочтительней клинкера!
wprilepski
Регион: прага
Сб 22 Декабрь 2007, 11:54
При строительстве печей из клинкера , возникает одна смешная прблема ,он не впитывает воду.Ох и намучаетесь.Полгода будете строить и переделывать.
Дмитрий Галанин
Пн 1 Ноябрь 2021, 11:34
Позволю себе немного "взрыхлить" тему "Клинкер-красный-шамотный".
Дело совсем не в способе приготовления кирпича. Дело в составе исходного сырья. Утверждения о каких-то фантастических температурах обжига для клинкера - предмет мифологизации, зачастую, стимулируемой самими производителями и отчасти результат намеренной подмены понятий.
Клинкером традиционно называют изделия из глин, которые характеризуются значительной разницей (иногда до 400 градусов) между температурой появления первых жидких фаз в заготовке и температурой деформации в результате спекания.
Первые жидкие эвтектики на клинкерных глинах получаются при тех-же самых температурах, что и на обычных "кирпичных" глинах. Это всегда порядка 950-980 градусов. Но если для низкосортных "неклинкерных" глин допустимый интервал температур в обжиге обычно составляет порядка 50-80 градусов, то при выходе температуры обжига за 1000 градусов (к примеру) уже возникает либо черная сердцевина, либо железняк (закрытие пор расплавом), либо избыточная деформация (плывет кирпич). Короче - брак. А "клинкер" это всё дело успешно терпит. Совсем не нужно сильно поднимать температуру. Можно просто чуток подольше подождать...Поры при этом постепенно закрываются расплавом, но форма изделия особо не страдает. В итоге "Клинкер" от "Обычного" кирпича отличается только лишь количеством стеклофазы в черепке. Он более "Стеклянный", как бы залитый стеклом.
Для фасадов и тротуаров - это большой плюс, так как у него низкое водопоглощение. Ведь сухой кирпич, как известно, мороза не боится. А вот с термической стойкостью - проблема. Поскольку нет закрытых пор, трещина распространяется в клинкере мгновенно и глубоко (как по оконному стеклу). Цык, и кирпич пополам...
В итоге: Если конструкция вашего очага обеспечивает медленное и плавное прогревание всего печного массива и при этом по каким-то причинам вам доступен только клинкерный кирпич - да ради бога, стройте!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Пн 1 Ноябрь 2021, 12:00
Теперь про "шамотный-нешамотный".
С точки зрения огнеупорности, ЛЮБОЙ керамический кирпич успешно справляется с температурами в топливнике дровяной печи. Они довольно низкие. Как правило, температура стенки топливника находится в диапазоне 400-700 градусов. Это для любого кирпича "Тьфу". Он обжигался при более высоких температурах и ничего, жив остался... Вопрос только в термостойкости изделий.
При выборе кирпича смотрите на крупность частиц заполнителя в нём и на наличие крупных каменистых включений. Чем крупнее заполнитель и чем больше крупных включений и замкнутых пор, тем выше будет термостойкость красного кирпича.
Ровно поэтому "ЛИЦЕВОЙ" керамический кирпич не термостойкий. Он изначально изготовлен из шихты ТОНКОГО ПОМОЛА. Никакой соломы, древесных опилок, крупных фракций шамота, песка и т.д. туда не добавляют. Некрасиво будет....Поэтому он и "цекает".
Теперь возьмите ШАМОТНЫЙ кирпич. Он весь сделан из "крупы" В такой "крупе" трещины не распространяются... Поэтому такой кирпич и "стоит" в огне.
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Пн 1 Ноябрь 2021, 12:35
Теперь про "прессованный" или "пластичный".
В кирпиче пластического формования связующее вещество (глина) увлажнено настолько, что глиняные частицы приобретают возможность (очень упрощенно говорю) ПЛАВАТЬ в дисперсионной среде (в воде). При этом они за счет действия электрических сил САМИ находят себе место в системе и САМИ приклеиваются к "ответным" частицам системы. При этом они САМИ ОРИЕНТИРУЮТСЯ в пространстве и как-бы "успокаиваются", находя своё место. Такой процесс называется ТИКСОТРОПНЫМ ТВЕРДЕНИЕМ. Это естественное природное состояние. Далее из системы постепенно начинает удаляться (испаряться) вода, но частицы уже получили прочную водородную связь. Кирпич при этом уменьшается в размерах, а разрыва сплошности не происходит. Связь ЭЛАСТИЧНАЯ. Изделие получается хоть и пористым, но связным и звонким.
Когда мы прессуем кирпич из полусухого порошка, мы просто уплотняем шихту под воздействием избыточного механического давления. Крупные компоненты шихты при этом "встают в раскорячку" и препятствуют уплотнению, а тонкие компоненты ищут "куда бы им спрятаться". Дисперсионная среда при этом практически отсутствует. Глинистые частицы не могут плавать в ней. Если в результате механического сдвига частицам глины "повезло" и они вдруг случайно оказались рядом и сблизились, то они образуют водородную связь. Если не повезло - значит не судьба. Везёт немногим...))
Огромную роль при этом играет воздух. Воздух, находящийся в порошке запрессовывается в тело прессуемого изделия и находится там под избыточным давлением. Прессуемое изделие после извлечения из формы РЕЛАКСИРУЕТ и постепенно выпускает этот воздух через поры. Формируются вторичные каналы и капилляры. В этих местах связи рвутся. При обжиге воздух, который не нашел выход расширяется и снова рвёт изделие... Если изделие сделано с большим количеством связки - воздух не выйдет и изделие взорвется. Поэтому прессованные изделия содержат МИНИМУМ связки. Именно поэтому они БЕССВЯЗНЫЕ.
Вывод: Кирпич пластического формования всегда будет иметь более качественную микроструктуру, термостойкость, прочность и связность, но зато будет хуже по форме и дороже. Двух одинаковых сложно найти. Кирпич полусухого прессования имеет гораздо лучшую форму изделия, но очень плохую внутреннюю структуру. Он дешевле, но его эксплуатационные характеристики значительно ниже.
Поэтому, сначала нужно определяться "что и зачем", а уже потом решать, что из чего строить.
www.Redston.ru |
Пн 1 Ноябрь 2021, 12:59
На счет формования категорически не соглашусь с Дмитрием. Того технолога, у которого частицы порошка встают в раскорячку гнать с производства ссаными тряпками....
Полусухое прессование позволяет получить материалы, недоступные пластическому формованию, либо значительно более сложному и дорогому процессу создания пластичной массы для формования. У каждого способа формования есть преимущества и недостатки и своя область применения. Но это не в коем случае не критерий конечных , послеобжиговых свойств материалов.
ПС Да, если технолога выгнать, но найти нового будет еще сложнее. Вот и получает потребитель производственные кубики Рубика , а то и откровенное гуано....
Дмитрий Галанин
Пн 1 Ноябрь 2021, 16:46
alarin писал(а): |
Полусухое прессование позволяет получить материалы, недоступные пластическому формованию...Вот и получает потребитель производственные кубики Рубика , а то и откровенное гуано.... |
Игорь! Мы говорим о реальном МАССОВОМ производстве КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В РОССИИ, а не о прессовании вообще. Позволять, то оно позволяет, да кто же ему даст...
www.Redston.ru |
Пн 1 Ноябрь 2021, 17:10
Андрей, Игорь мой партнер в Москве... Если насчет кирпича в России, то скажу, что на розничный рынок идет брак и некондиция! Вы попробуйте некачественным кирпичом дать козла в каком нибудь реакторе по получению титана. Или обвалить свод какой нибудь руднотермички. Проблема в классике жанра, описанной в трудах Маркса.
Дмитрий Галанин
Пн 1 Ноябрь 2021, 18:32
Андрей, конечно! Прошу прощения, описался..))
www.Redston.ru |
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
Сб 20 Ноябрь 2021, 20:05
Дмитрий Галанин писал(а): |
Дмитрий, большое спасибо за разъяснения по кирпичу, сохранил себе на память.
По поводу использования красного кирпича пластич.формования (ККПФ) в топке я читал (не помню где - может быть, даже здесь...), что при изготовлении ККПФ, при прогонке глины через фильеры она приобретает определённую внутреннюю структуру - все внутренние неоднородности направлены от плоскости одной постели к плоскости другой постели кирпича. Кирпич уподобляется стопке макарон стянутых сбоку резинкой - и сопротивление его при внешнем воздействии (механическом или тепловом) в разном направлении сильно отличается.
Поэтому ККПФ всегда отслаивается в плоскостях ложка и тычка, и никогда в плоскости постели - связность между соседними макаронами невысока, и они легко друг от друга отклеиваются при температурном расширении одной из макаронин. Связность же частиц внутри самой макаронины высока.
И если следовать этой логике, то если есть желание использовать ККПФ в топке, то его надо ставить на ложок, и он будет стоять в ней очень долго. Ибо тепло будет идти вдоль макаронин, без изменения их размеров относительно друг друга.
Прошу простить за сумбурность изложения - в голове у меня примерно так всё это отложилось...
Что вы думаете по поводу этой теории?
Спасибо
_________________ Рожа ничего не обещающая... |
Дмитрий Галанин
Сб 20 Ноябрь 2021, 21:13
Игорь Лобачёв писал(а): |
...при прогонке глины через фильеры она приобретает определённую внутреннюю структуру - все внутренние неоднородности направлены от плоскости одной постели к плоскости другой постели кирпича. Кирпич уподобляется стопке макарон стянутых сбоку резинкой - и сопротивление его при внешнем воздействии (механическом или тепловом) в разном направлении сильно отличается.
Поэтому ККПФ всегда отслаивается в плоскостях ложка и тычка, и никогда в плоскости постели.... |
Да, такое явление встречается. Это называется "Свилеватая структура кирпича". Этот эффект является одним из органических недостатков метода пластической формовки керамических изделий с применением винтовых прессов (экструдеров). Кирпич, в котором присутствуют свилеватые расслоения является либо откровенным браком, либо низкосортной продукцией, к которой не предъявляется вообще никаких требований.
Причиной появления такого брака являются недостатки в массоподготовке (разная (неравномерная) влажность шихты, подаваемой в экструдер), износ рабочих поверхностей экструдера (шнек, рубашка), недостаточная смазка головки пресса, фильеры и т.д. Если масса подготовлена правильно и пресс исправен, этих дефектов нет.
Кстати, в России полно предприятий с исчерпанной сырьевой базой или с сырьевой базой, которая не предполагает изготовление качественной высокосортной продукции. Многие глины (суглинки) пригодны к подаче в производство лишь условно. Многие при наличии хорошей глины вместо покупного качественного песка используют непригодные местные пески... Отсюда - огромный процент брака. В отдельных регионах вообще нет сырьевой базы. Тем не менее кирпич гонят...
Современные методы формования позволяют получать бездефектную продукцию. Но это дорого. Если на кирпиче есть свиль - не используйте такую продукцию в печестроении. Максимум куда можно - ненесущие внутренние перегородки.
www.Redston.ru |
