 Мертель VS ГПС Следующая тема
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Мельников писал(а):
Мы пару лет назад провели опыт: замешали жидкий мертель мш-28 от боровичей, загустили его портланд-цементом, слепили шары, дали высохнуть и обожгли их в горелке ПДА. Результат - отличный!
понятие отличный, у всех разное...
у меня , это до красна и в воду, и так несколько лет)))
а у вас?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2016, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Имеются следующие аргументы в пользу "красной" глины:
- Она более "цепкая" и пластичная в сравнении с огнеупорной. Инструментальные испытания показали, что обычная "красная" ГПС демонстрирует прочность шва в 1,6-2 раза выше, чем шамотный мертель на огнеупорной глине.
Огнеупорная глина тоже разной пластичности бывает. С некоторыми мертелями (и все они МШ28) вообще невозможно работать. Никакой пластичности и водо удерживающей способности -ложишь мертель- кирпич не всегда успеваешь положить -вода моментально уходит из раствора в кирпич. У нас на Урале несколько видов мертелей различных производителей. Самый удобный пластичный мертель - это производства Сухоложского Огнеупорного Завода. Рядом Богдановичи 12км- мертель -вообще невозможно с ним работать. В Челябинске на "Мечеле" мертель -тоже невозможно использовать для бытовых печей. Из Уфы(Башкирии) -пробовал пользоваться -тоже самое-никакой пластичности.Но самое существенное отличие Мертеля Сухоложского завода - то что он красноватого(розовый) цвета. Остальные мертели серые и белые. В Сухоложском мертеле наверное больше железа(оно даёт красный оттенок)- поэтому он удобен для кладки бытовых очагов. Смотрел свойства Ветонит ТМ и мертеля Сухоложского МШ28 с добавления ж/стекла- никаких отличий ни по характеристикам,ни по цвету.Да и постоянно на этом заводе вижу много фур из прибалтики - грузящиеся бэгами с этим мертелем. И пришёл к выводу что Ветонит ТМ-это мертель МШ28 Сухоложского завода с добавлением ж/стекла.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдановичевская глина, действительно, очень непластичная. Сухоложская-лучше. Но мне кажется, там не сама глина отличается, а технология её производства. Знаю, что если при сушке глины превысить температуру, то она чрезмерно дегидратируется. А дегидратированная глина - не пластичная. Самому заводу- пофигу. Им без разницы из какой глины шамот прессовать. Огнеупорщикам -тоже пофигу. Спечётся и так (при таких-то температурах...) Не пофигу, как всегда, только печникам.....
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Максимка
Регион: Сергиев посад МО
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2016, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный вопрос, хотя найти вопрос в Вашем сообщении нелегко)
Во-первых, в первой строке Вы пишете, что никакой разницы не обнаружили, дальше оказывается что прочность шва из красной глины в 1,6-2 раза выше.
Как так?
По-моему опыту разборки печей, а он у меня достаточно велик, в начале моей печной карьеры это основная работа, которую мне доверял печник), могу сказать, что мертель разбирается в разы легче(но тут нужно заметить, что я не могу на глаз определить, мертель это , либо шамотная глина с песком), чем красная глина.
Видел так же достаточно крепкую кладку из огнеупорной глины с песком, и кладку из такой же глины, которая дуновением ветра) разбиралась. Видимо дело в подготовке раствора в плане жирности.
И поражает тут разница в толщине швов, видимо раньше (минимум 20 лет назад) люди вообще не слышали о тонких швах))) и делали печи, которые служили 40 лет без поломок и перебоев, клали их без шамотного ядра.
Я разбирал печи на красной глине со швами толщиной в палец (1,5-2 см) и мне даже приходилось по кирпичам постукивать молотком, чтобы снять. Так что если выбирать между мертелем и красной глиной, я за красную. К этому же мнению меня подвинул опыт кладки на мертель подольского завода - бяка та еще, а вот ПечникЪ - любо дорого! Пластичный и долгоживучий.
Еще про шамот на красной глине в топке, видел несколько раз, прекрасная сохранность шва, но при этом мне нужно было вытащить шамотный кирпич для прочистки дымохода (из футеровки) и я без проблем его вынул.
Читал про реставрацию печей в каком-то дворце у Пчелкина В.М., там описывалась печь начала 20 века, вроде, и было сказано что она футерована англицким шамотом, интересно на что клали...
А по-поводу добавления ж.стекла, блин, вы меня напугали... Я ведь тоже так делаю ,это же совершенно не ремонтопригодно...
И про высолы, у меня реально жидкое стекло через базальт на внешнюю стенку красного бывает высыпает, теперь знаю почему!
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё в меру надо. Ж/стекло по рекомендациям из пособий для огнеупорщиков - рекомендуется добавлять не более 3% к общей массе смеси. В печной литературе вообще никаких рекомендаций на этот счёт не видел.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как так?
Максимка, здравствуйте! Формат форума не обязательно "вопрос-ответ", открывая эту дискуссию я поделился своими практическими наблюдениями. Мой опыт-это только мой опыт. Я работал с ограниченным количеством (сортов, марок) глин. Сообщество печников - перепробовало практически всё на свете...
Как справедливо заметил выше "Безумный печник", по добру (бесплатному) ногами ходим, за г...но в красивом фантике готовы безумные деньги платить.
И ещё раз уточнимся в терминах:
ГПС - Глино-Песчаная Смесь, то есть смесь глины и песка (о присадках-не говорим)
МЕРТЕЛЬ - тоже на глине делается, только вместо ПЕСКА берётся инертный заполнитель, который не боится высоких температур. Чаще всего - порошок шамота молотый (в народе иногда его зовут "шамотный песок").
И ГПС и МЕРТЕЛЬ с одинаковым успехом и результатом можно составить хоть на огнеупорной глине, хоть на гончарной. Никакой разницы в 99% случаев не будет. Оставшийся 1% ...."всяко в жизни бывает" )))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Максимка
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я знаю следующие пропорции жидого стекла. 1 к 1 с водой, и просто ж.стеклом разбавляют! Я раньше 1 к 1 с водой размешивал, а теперь поменьше буду добавлять! Если ломом шамот на ж.стекле не отломить - это жуть! Разбирал я трубы на цементе, все руки сбивал, если б и печь такую переделывать пришлось уз вспоминал бы я такого печника))
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это откуда такая информация? Так точно сода и на лицевую часть полезет. Наилучший способ это вообще без воды,если ж/стекло не "палёное "(уже не "разбадяжено"- на всех строительных рынках уже достаточно разбавлено водой) ,есть приборы -которые определяют плотность, лучше вообще без воды мертель замешивать на одном ж/стекле. Тогда уж точно никаких высолов не будет и очень прочная кладка- но это для плавных нагревов, при перегревах резких -порвёт кладку. Да и кладку надо активно сушить принудительно - тэнами и прочими нагревателями. Иначе -удачи не видать. Наберёт влагу из воздуха. Внутри шва -потому что туда влага попадёт ничего не склеится- это ещё хуже будет чем без жидкого стекла. Мат.часть надо изучать прежде-чем экспериментировать.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селиван Виктор прав: Больше воды - больше соды лезет наружу. Хотя, если использовать воду дистиллированную - сильно меньше. Есть вариант вместо силиката натрия использовать силикат калия (тогда высолов нет вообще), но он в 4-5 раз дороже и в свободной продаже его не видел никогда.
В большинстве своём керамисты и огнеупорщики пользуются натриевым стеклом. Наверняка видели обычную керамическую плитку с изнанки... вся в разводах белых -оно, родимое...)
Высолы на кирпиче, возможно, вообще к жидкому стеклу не имеют никакого отношения. Хотя природа у этих высолов такая-же: С водой реагируют гипс или известь, которыми производители кирпича "улучшают" свою продукцию. Яркий тому пример Кирово-Чепецкий кирпич. Если не мочить - всё в порядке. Чуть перемочил - понеслась!
Выводы: Раньше печнику жилось проще. Кирпич был из глины и глина была из глины... А колбаса из мяса... Ничего никуда не лезло. А сейчас берешь кирпич, и ещё неизвестно, из чего он на самом деле сделан, и чего из него полезет! )))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -калиевого ж/стекла нет в розничной продаже. Его можно купить оптом не меньше одного барреля(бочки) и то с предъявлением паспорта и написанием заявления -для каких целей приобретается (если ты частник).Такие товары продаются в специализированных магазинах. У нас в городе один-"технохимия" И такие магазины под контролем спецслужб. Да и дистилированной проверено-всё равно сода лезет. В самом кирпиче и глине много кальция- вода даёт реакцию. Воду надо быстро выпаривать.
Максимка
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2016, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, где ее взять-то, мат.часть! Когда искал на что класть вообще случайно на ж.стекло наткнулся!
Максимка
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2016, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это естественно) раньше все было лучше, и деревья зеленее. Встречалась мне такая тенденция в одном районе мос.области, печи из Норского кипича(Ярославль), так он, вообще, даже в каналах, где огонь его не лижет, сыплется... Такой, с тремя дырками...Сейчас из Витебского кирпича много труб в МО понастроили, сейчас смотрим на эти огрызки, сыпется только в путь. И ведь большинство не с умыслом кладет, а от незнания. Ведь стоит же рабочий кирпич по 40 лет, и ничего, и этот, красивый), должен! Ан нет!
Недавно сложил печь из кирпича Донские зори. Получил выговор от старших товарищей, мол кирпич красивый, но не надежный. А на рынке сказали, - печники берут повально.
Вот такие дела. Где ее эту матчасть взять то, все шишками, да своей головой...
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2016, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да согласен -обмана сейчас много."Барыгам на рынке - лишь впарить" Производителям -снизить себестоимость и подороже продать . Государственного контроля нет. Но информацию(матчасть) по характеристикам кирпича ,смесей и прочих комплектующих можно всё таки при желании найти. В интернете много вранья и рекламы. А вот найти книги в библиотеках-можно найти. И желательно изучить литературу и для промышленных печей-хотя бы азы. Сейчас обновляю полностью свой сайт -там будет много правдивой информации. Следите за новостями на сайте www.Pechnik-selivan.ru Обновлённый сайт начнёт работать через месяц.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2016, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максимка а что с кирпичей Донские зори не так в чем косяк то?
Александр Мельников
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
а у вас?
А у нас нет необходимости строить бытовые печи для ежедневного погружения в воду после протопки.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчёт несколько лет ,это сильно.
Может несколько раз пока не рассыплются?
Шутники однако!
Максимка
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таки мне коллеги сказали что он сильно не однородный, может слоиться начать и рассыпаться при нагреванииостывании. На срезе действительно он совершенно неоднороднен, куча вкраплений, я его вчера запихнул в топку своей печи, посмотрим что скажут испытания)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В поддержку своего сообщения от 23 января про калиевое и натриевое жидкое стекло выкладываю фото. Одним и тем-же мертелем были склеены шамотные кирпичи ШБ-8 пр-ва Богдановичские огнеупоры.
Один мертель был "обогащён"калиевым (К) жидким стеклом, второй - натриевым(Na). Концентрация силикат-глыбы в обеих случаях примерно одинаковая, порядка 3% от массы сухих заполнителей мертеля. Оба кирпича перед склеиванием смочили путём полного погружения в воду на 3-5 сек.
На "Натриевом" кирпиче (сверху) виден этот же мертель, только без жидкого стекла. Разница - очевидна.
Мой опыт говорит о том, что если этот белый налёт начинать "отмывать", то будет только хуже....Полезет хлопьями! Чтобы убрать налёт - нужно гидроизолировать (помазать лаком или маслом) шов снаружи и дегидратировать (топить регулярно) изнутри.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  591.59 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
И зачем это нужно ?-дегидратировать. Ж/стекло добавляют туда где присутствуют высокие температуры. И это всегда внутри печи и какая разница есть там налёт либо нет.Кирпич не мочить и не вымачивать -меньше лесть будет белый налёт.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не соглашусь с Вами сразу по двум причинам.
Первое: жидкое стекло никак не повышает, а напротив, понижает огнеупорность мертеля. Поэтому "высокие температуры" это аргумент неприемлемый. Второе: Жидкое стекло "по умолчанию" уже входит в состав 90% готовых смесей и практически 100% керамического "печного" кирпича. И как бы Вы ни старались его "не замечать", средства борьбы с негативными последствиями его применения осваивать придётся.
А то, что современные печники фактически превращают шамотный мертель (смесь с образованием термотвердеющей керамической связки) в инертный заполнитель раствора с вяжущим на жидком стекле, (воздушно твердеющем вяжущем) можно сравнить с этаким "фастфудом". Только фастфудные канцерогены вы кушаете сознательно, за свои деньги и "травите" сами себя. А жидким стеклом Вы травите заказчика за его деньги вводя его в заблуждение.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
