 Нужен совет по замене кирпичной трубы на сэндвич Следующая тема
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если с самого начала руководствоваться правилами, то борова ЗАПРЕЩЕНЫ.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
serhio_nn писал(а):
Трубы уже нет, да и борова тоже... Все убрал до "черной полосы" на фото. Выкладывать из кирпича не хочу. Печи и так тяжелые. С подъемом дома умудохался... Сейчас уже (ниже "черной черты") вмонтировал адаптеры для сэндвича диаметром 220 Х 300.
А я как чукча, пою о том что вижу...
У меня старой постройки похожая система сложена, переделывать лень...Но она работает, и одновременно топил обе печи, правда у меня не русская, а теплушка.
Я что предложил в начале, под стояком трубы выложить кирпичом, и в этот объём под трубой завести металлические трубы от печей. Моя мысль понятна ? Sad
serhio_nn
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мысль понятна! Постараюсь сфотографировать то, что сделано (проблема со временем!). Возник вопрос другого порядка! Борова испокон веков шлёпали, а они небезопасны???!!! А как же искрогашение? Как без загибов и т.д? Если из распушки прямиком на улицу, то искрить сильно не будет??? Особенно голандка???....
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если опасаетесь дымления одной из печей (хотя этого не произойдёт) подключите голландку повыше на одну стандартную секцию. 50 см. будет достаточно.
Насчёт запрета боровов: нормативный документ, запрещающий их установку кто-нибудь может указать?
В том же документе написано:
273. Перекидные рукава (горизонтальные дымовые трубы) допускается устанавливать длиной не более 2 м с опиранием их на стальные балочки. Перекидные рукава в виде коротких патрубков, длиной до 40 см, устанавливаются без несущих конструкций. Рукава следует устанавливать с подъемом в сторону движения дыма на 5—10°. Применение перекидных рукавов разъемной конструкции не допускается.
Чем "горизонтальная дымовая труба" отличается от "борова"? В конце концов этот участок можно изолировать - материалов для этого полно.
Конечно можно забабахать всё из кирпича, если охота физкультурой заняться, только в чём тут повышенная надёжность - непонятно.
8 903 112 79 73;
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все перекидные железяги засираются хуже кирпичных, а в морозы текут конденсатом. Скорость промерзания внутренней трубы с кирпичкой не сравнить. Примеров полно.
serhio_nn
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миша! Давайте подождем! Может кто-то про борова что-то внятное напишет? В деревнях нашей области, где довелось побывать, я не видел печей без боровов. Это, конечно, не истина в последней инстанции, но так раньше делали! Если они не нужны и пожароопасны, то зачем они делались? Насколько опасны дымоходы выпущенные на крышу прямиком из печи? Русские печи искры гасят, по мере возможности, а вот подтопок у них делает это не очень успешно. Голландка (та, что у меня!) меня же и напрягает! Переживаю, что при прямом выходе дымохода искрить будет, как бешеный паровоз!!!
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А про них нечего писать. Единственный нормативный документ, регламентирующий технологию печного строительства - ТУ / ГКС 112-55 (который я знаю, может уже что-то новое выпустили), и который так никто и не упомянул, запрещает установку боровов в чердачном пространстве. Но следующим же пунктом разрешает установку горизонтальных дымовых труб. Там же указано о возможном подключении 2-х печей на одном этаже к одной трубе с помощью этих самых перекидных рукавов, но на разной, не менее 75 см., высоте. Практика показывает, что 50 см. достаточно.
8 903 112 79 73;
serhio_nn
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, как всегда! Ни "да"- ни "нет"!
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единственный действующий нормативный документ для печника, для надзирающих органов, а так же работников юриспруденции, является СП 7.13130.2013 .
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ПП мероприятиям это первый, но совсем не единственный документ.
Когда вы говорили о запрете боровов, вы этот документ имели в виду? И где там про это, ткните пальцем, пожалуйста?
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там есть пункт про трубы, и недвусмысленно указано на смещение по осям не более метра, и под углом не более 30 градусов... Надо точнее ? Я согласен с теми, кто адаптирует эти требования к действительности, тем более что у меня самого эти нарушения на виду, и я их тестирую по- неволе... Sad
