Ромарио
Регион: Ярославль
Вс 29 Ноябрь 2015, 01:40
Парни,вы все восхваляите и восхваляите Де волт,хоть один минус должен быть!
Писанин Роман +79036460762
Вс 29 Ноябрь 2015, 07:32
Минус только один недостаточная глубина реза для печника, но другие качества станка перекрывают этот недостаток,к тому-же всегда можно приспособиться. Конечно если DEWALT выпустит станок с большой глубиной реза то этот минус уйдет, а так кому необходимо имеют второй станок.
Вс 29 Ноябрь 2015, 11:29
для меня минус насос требует чистой воды грязную надо сливать с другими станками кинул в ванну надел чулок и качает по кругу
Сергей A/
Вс 29 Ноябрь 2015, 15:16
Безумный Печник писал(а): |
для меня минус насос требует чистой воды грязную надо сливать с другими станками кинул в ванну надел чулок и качает по кругу |
поменяй насос
Александр-та
Регион: Омск
Вс 29 Ноябрь 2015, 15:26
Я ставлю рядом со станком ведро для насоса и заливаю в него чистую воду. Старая отстаивается и опять в дело.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Вс 29 Ноябрь 2015, 16:37
Никогда не заморачиваюсь с чистой водой, в корыто пленку,вместо пробки шланг в уровень штатной заливки воды,шланг в двух ведерный бак насос туда-же в верхнею точку .Насос на деволте живучий и неприхотливый.( не то что на элит 80 песчинка попала и встал)
Вс 29 Ноябрь 2015, 20:38
А я что то воду практически не меняю, только доливаю. А насос для фонтанчиков покупаю. Раз в год выкинул или чаще или позже. Как повезёт. Особенно если печь под штукатурку, так можно воду только доливать.
Вс 13 Декабрь 2015, 15:18
Что то Прораб стал как то быстро заканчиваться на шамоте, на один камин не хватило,раньше на пару хватало.Видимо состав напайки изменился экономить стали.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 13 Декабрь 2015, 16:14
Что то Прораб стал как то быстро заканчиваться на шамоте, на один камин не хватило,раньше на пару хватало.Видимо состав напайки изменился экономить стали. |
Я тоже это заметил. В полтора, два раза больше сиало уходить дисков. Кризис однако внес свою лепту. Экономить стали на качестве алмаза, что бы цены сильно не завышать.
Вс 13 Декабрь 2015, 17:17
Александр к как Каратоновские диски?
Александр-та
Регион: Омск
Вс 13 Декабрь 2015, 17:23
Александр к как Каратоновские диски? |
Тоже стали хуже. На сегодня качество Кратона и Прораба примерно одинаковые. Раньше Прораб был качественнее Кратона.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Сб 13 Февраль 2016, 21:09
Здравия, уважаемые мастера! Весной планирую приобрести станок. Колеблюсь между DeWALT D24000 и Husqvarna TS60R. По поводу девольта много отзывов и инфы, а вот нигде не встречал отзывов печников по хускварне. Сталкивался ли кто с последним?
Петр Уланов
Вс 14 Февраль 2016, 00:24
Ноги на Деволт сварил за 40 минут, аналогично оригиналу только с регулировкой высоты не заморачиваться. Для пропила пазов под задвижку например приобретен диск 180. Для пропила на ребро хотел поставку сделать, но нужно будет стол пилить тогда, не стал пока.
Valik808
Сб 20 Февраль 2016, 07:08
Какое расстояние от края зажимной шайбы до стола у девольта?
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 24 Февраль 2016, 12:21
Высоты хватает,чтоб на ребро пропилить по диагонали,а больше и не нужно.
С ногами не заморачивался,на любой стройке из поддона за 5 минут стол готов.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Valik808
Ср 24 Февраль 2016, 20:16
Просто засомневался, один печник сказал что Д24000 бывает 2х типоразмеров. Это так? Собираюсь ближе к лету покупать эту ... лошадку)
Чт 25 Февраль 2016, 04:39
Шайбы зажимные идут двух размеров в комплекте. Для печных дел ставим малую.
Valik808
Чт 25 Февраль 2016, 10:12
Теперь все ясно, спасибо!
Чт 25 Февраль 2016, 17:57
Valik808 писал(а): |
Какое расстояние от края зажимной шайбы до стола у девольта? |
90 мм в нижнем положении и 130 мм в верхнем.Так же можно выкрутить стопорный винт и поднять еще выше.
Михаил37
Регион: Иваново
Ср 6 Апрель 2016, 23:11
Подскажите кто нибудь таким диском от зубра пользовался,а то боша хватило на 100 кирпичей.Цена зубра почти в два раза ниже.
94.29 КБ |
649 раз(а) |
