 Банная 3 на 5 кирпича Следующая тема
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, кирпиче делал исходя из см. рисунок. Кто то на форуме выкладывал, размеры.
Я первый ряд в выходные выложил, в длину 126,5 получилась, шов 5 мм.
Схему буду использовать как принципиальную.
Вечером посижу, попробую проект в порядок привести.
Зазоры 5 мм между шамотом и красным не маленькие.
Хочу обвязку уголком 40*40, и полосой 40мм шамотного ядра сделать.
Хайло не очень большое?
 Размер файла:  85 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разумно.
Хайло нормальное, по моему.
По трубе останешься при своём?
Зад печки куда выйдет?
Может дверку ВВ назад, чтобы одинаковый ход в обе стороны топки был.
По кирпичу советую из реальных размеров делать.
Тогда при реализации "странное" расхождение от проекта не придётся ДУМАТЬ.
Но это моё мнение. Многие делают абстрактные размеры и ничего Smile
banderas81
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
По трубе, идея хорошая. Кирпича и веса меньше.
Вторую дверку со стороны стены сделаю, открывать буду со стороны мойки.
Проект переделаю и по нему буду печь строить, первый раз придумывать может боком выйти.
Антоновка Ребилд в планировке.rar
 Название файла:  Антоновка Ребилд в планировке.rar
 Размер файла:  652.99 КБ
 Скачено:  229 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вторую, а одну сзади.
Посмотрел проект, действительно стоит перенести в моечную.
Полный план нарисуй и лучше с реальными размерами, дверями и пр.
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект печи, с учетом швов.
Трубу оставлю пятерик.
Колосник 200*400, если что прикрою.
Антоновка Ребилд-А.1.rar
 Название файла:  Антоновка Ребилд-А.1.rar
 Размер файла:  783.64 КБ
 Скачено:  330 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так получается, начал потихоньку.
Дверки на проволоке посередине.
 Размер файла:  113.89 КБ
 Просмотров:  1080 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
топочную обязательно за верх крепите
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, на практикуме научился, буду на нержавейку ставить. Спасибо.
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задумался о футеровки опускного канала лещадкой, могу ли я осуществить это в моей печи?
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2015, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри
Не до конца прорисовано, домыслишь Сам
Антоновка Ребилд - tuomob.rar
 Название файла:  Антоновка Ребилд - tuomob.rar
 Размер файла:  761.98 КБ
 Скачено:  355 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладка печи
 Размер файла:  213.15 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
banderas81
еще
 Размер файла:  218.84 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замок
 Размер файла:  208.24 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
banderas81
Армирование
 Размер файла:  207.8 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутрянка
 Размер файла:  235.43 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
banderas81
Внутрянка, выступ под закладку
 Размер файла:  197.54 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид с боку
 Размер файла:  199.61 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
banderas81
Опускной канал
 Размер файла:  74.19 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
бандерос как печь запустил есть финальное фото? Very Happy
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет к моему сожалению, осталось два ряда и труба.
Хоть работу бросай))
Как закончу, обязательно выложу подробный отчет.
Кстати раз уж обратили внимание, подскажите пожалуйста, стоит ли изолировать перекрышку суперизолом, или достаточно на шамотное положить базальт?
