 И такое бывает ... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2007, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
что нам предлагает рынок и что берем мы ..
например печник - возьмет то, что соответсвует нормам для качественного дымохода и ППБ, а частник .. - то что подешевле
вот плачевный результат
Фото с сайта kaminy.ru
 Размер файла:  40.63 КБ
 Просмотров:  1223 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 21 Январь 2008, 21:39), всего редактировалось 1 раз
КМА
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2007, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
просвещать заказчиков надо!
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2007, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
заказчик упрям, как ..
когда ему говоришь, что качественный дымоход не может по определению стоит меньше такой то суммы
в ответ - вы не там берете, на строительном рынке есть в 2-3 раза дешевле
есть то есть, а можно ли его есть ?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2007, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывает так,что вспыхиавает сажа внутри трубы.Выглядит так-же.
Всеравно вина заказчика,надо трубы чистить.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Fidelity
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2007, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что за производитель этих труб? и какой ценовой категории они?
за 1.5к или ниже?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
тяжела работа трубочиста ..
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Демонтировал дымоход, установленный нерадивыми печниками. Его купили на ближайшей базе. Увы, но это не дефлектор. Это имитация.
ЭТО НЕ ДЕФЛЕКТОР !!!
 Размер файла:  36.67 КБ
 Просмотров:  1189 раз(а)
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, красивая фотка...сейчас он, как фокусник, вытащит оттуда зайца и много много ленточек..
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, Вы можете сказать где ( на каком приборе) стояла эта труба и какая толщина металла изуродованной части трубы ?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт, фото транслируются с сайта http://kaminy.hotbox.ru/foto/
теперь они открыли свой на платном домене, там уже этих фото нет, но пока оставили на хотбоксе, так что одну я у них умыкнул Smile
где стояла не знаю
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК!
андрей сушков
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
прошу ответить господина Wprileski из Праги. На многих кирпичных трубах в многоэтажных отдельно стоящих домах в Праге установлены внешне безобразные керамические красноватые трубки диаметром 15-20 см и высотой от 20 до 100 см высотой, причём на одном или на некоторых дымовых каналах на одной дымовой трубе. Способствует ли это улучшению тяги(20-30см насадка) при высоте дома 10-12м или у них другая функция?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот и АЦ труба
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2859
экономия Very Happy
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот и АЦ труба
экономия Very Happy
не только экономия, ещё и не знание как правильно сделать.
ну так подскажите как правильно сделать в конкретном моём случае.....я специально фото разместил, чтобы другие не повторяли таких ошибок Very Happy
