 Клинкерный кирпич для дымохода Следующая тема
madrid
Регион: Волгорад
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые форумчане.
Ситуация.
В проекте дома есть дымоход для камина. Высота - около 9 метров, высота дымохода над крышей - около 3-х метров.
Выложил дымоход красным рядовым кирпичем М125 до стропильной системы. Дальше хочу выгнать из клинкерного кирпича. Причина - не хочу заморачиваться с облицовкой дымохода плиткой, утеплителем и т.п.
Вопрос такой.
Не боится ли клинкерный кирпич температур, которые возможны в дымоходе? В моем случае - кирпич пустотелый. Дымоход не загильзован.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не боится, если внутри гильзован керамикой.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы на Вашем месте озаботился вопросом не живучести кирпича, а о работоспособности дымохода при такой-то высоте... Каминные газы не такие горячие, думаете 9 метров осилят? - Я сильно сомневаюсь.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь. Могу развеять Ваши сомнения, гильзованный дымоход 14 метров тянет на ура. Над кровлей три метра.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ключевое словосочетание . А ТС говорит что?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused а вот ТД "уснувших" котельных и заводов и не ведают о таком счастье - "не тянуть" на холодную... Very Happy
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВЫ о чём? Мы строим завод? Или котельную? Про принудительную тягу не слышали?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да мне-то как-то... Хочется -делайте. КАждый, как говорится, сам кузнечик
madrid
Регион: Волгорад
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае я пользовался проектом дома, в котором четко указаны все высоты/сечения. Но, к сожалению, вопрос организации вентканалов и дымохода, был упущен.
Вот теперь приходится самому придумывать по ходу пьесы.
П.С. Да, забыл уточнить, что размер канала для дымохода - 140х270 мм
madrid
Регион: Волгорад
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, в моем случае я хотел максимально упростить и удешевить конструкцию. Керамический дымоход - идеальное решение, но он будет стоить приличных денег, да и заметно уменьшит пропускную способность дымохода (140х270 мм)
Выбирая клинкерный кирпич, я хотел отказаться от гильзовки дымохода нержавейкой. Ведь камин будет использоваться больше для создания обстановки и уюта, чем для обогрева. Для обогрева - предусмотрен отдельный котел и под него же - отдельный дымоход.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2016, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ещё доводилось про самотягу Smile http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3994 Razz
madrid
Регион: Волгорад
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели никто не работал с клинкерным кирпичем на дымоходе?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да работают, только заказчики потом всё равно закрывают его металлом, либо клеят плитку каменную Cool "а-ля цоколь"
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему клинкером можно сделать просто вся керамика от осадков и циклов зима лето рвет и сыпется оно вам надо +сложности в кладки в размерах узкий и не кратность много пилки . Если хочется то можно но кожух металлом надо закрывать а так печники правду советуют гильзануть нержой и утеплить и на ваш век хватит .
madrid
Регион: Волгорад
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз клинкер и не должен рваться от осадков и смены температур. У него водопоглощение порядка 5%, поэтому он не собирает на себя конденсат, и, следовательно, при замерзании влаги, не разрушается.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2016, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно попробуйте и нам расскажите будем ждать фото
Yuragal
Регион: Калужская область
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
Тоже решил трубу из клинкерного кирпича класть. Витебский за 10 лет разрушился.
Подскажите на какой раствор класть данный кирпич. ПОЖАЛУЙСТА!!! Embarassed
Смысл клинкерного кирпича в низкой водополгащаемости. Но если раствор будет обычный, то кладка разрушится быстрее кирпича! Shocked
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2020, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладка выше кровли ведётся только на цементосодержащие смеси.
