parvissimus
Регион: н.новгород
Вс 9 Октябрь 2016, 19:10
Так это Вы нам расскажите |
оригинально услышать это на печном форуме, я не печник если что.
Это что, какая то сверхсекретная информация, как максимально бюджетно отопить второй этаж? комфортные условия в 30-градусный мороз необязательны
Может я неправильно задаю вопрос - будет ли работать щиток-труба в моей печи или нет. Если да, то какой будет работать - канальный или колпаковый? Сколько колпаков - один или два?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 9 Октябрь 2016, 20:49
Не правильно Вас понял, думал вы типо, хвастаете, что отопили второй этаж маленьким щитком, да ещё и неизвестно через как построенную печь на первом этаже, вот я и спросил, действительно ли тепло,? сколько дров?, если органы управления в печи, чтоб именно второй этаж грелся, или только остатками тепла, от первого этажа,со всеми вытекающими в прямом смысле,последствиями в виде конденсата, из трубы.
Если Вы только собираетесь строить печь, то себе я лучше бы построил на втором этаже щиток с подтопком. Гарантированно тепло будет, к чему эти эксперименты. Потому как говорится: жар костей не ломит, проветрить дом проще, чем в морозы, в авральном порядке его утеплять.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
Игорь 2
Вс 9 Октябрь 2016, 21:55
В любом случае щиток на втором этаже сокращает жизнь топки на первом. Не надо мудрить, пусть у него будет своя , пусть и маленькая топка.
parvissimus
Регион: н.новгород
Пн 10 Октябрь 2016, 10:07
Игорь 2 писал(а): |
пусть у него будет своя , пусть и маленькая топка. |
ну вот, теперь все понятно, а то местные печники советовали боров делать
Пн 10 Октябрь 2016, 12:20
Здесь надо учесть, что печь вырастает в размерах при нагреве. Если подтопок жёстко связать с трубой от нижней печи - будет рвать...Разве через патрубок из нержи соединиться?
Пн 10 Октябрь 2016, 14:27
parvissimus писал(а): |
Андрей .. писал(а): |
Если подтопок жёстко связать с трубой от нижней печи - будет рвать..( |
Между трубой нижней печи и подтопком ж/б плита перекрытия толщиной 25-30 см
Примерно такой щиток подойдет?
https://www.youtube.com/watch?v=LZ8ach1lUUk |
Труба выше перекрытия, уже на 2- м этаже, будет гулять по высоте относительно плиты перекрытия...По ссылке - это щиток над шведкой, и он греется дымом от топливника шведки. Вам советуют подтопок со своим топливником сложить...Если в нижней печи есть возможность пускать дым напрямую через задвижку летнего хода, то можно было бы и простым щитком обойтись. Но у Вас особый случай, щиток понадобится ставить рядом, и соединять его с печью мет. трубой.
parvissimus
Регион: н.новгород
Ср 12 Октябрь 2016, 00:41
Труба выше перекрытия, уже на 2- м этаже, будет гулять по высоте относительно плиты перекрытия... |
Это из-за расширения кирпича?
По ссылке - это щиток над шведкой, и он греется дымом от топливника шведки. Вам советуют подтопок со своим топливником сложить... |
Это понятно, осталось понять как...Желательно схему хотя бы посмотреть, в идеале порядовку, а то в ни на сайте, ни в интернете пока ничего подходящего не нашел
vladimir-krestyanin
Чт 13 Октябрь 2016, 08:57
Достаточно топки шириной в кирпич, для щитка, узкой,но длинной.(если конечно как на видео, не хотите утреннее кофе на втором этаже, на плите, кипятить)
Стенки топки на ребро, стенки щитка, на ребро,но много пилежки.
Можно нижнюю часть щитка из шамота сделать, но с соблюдением расстояний самой печи от открытого дерева,по правилам пожарной безопасности, тогда щиток ещё уже будет.
Трубу первого этажа в колпак не стоит пускать,скорее всего нижняя печь перестанет работать,лучше прямой ход от щитка и саму трубу щитка подключить к трубе первого этажа.
8 931 303 07 37 |
parvissimus
Регион: н.новгород
Чт 13 Октябрь 2016, 11:08
Трубу первого этажа в колпак не стоит пускать,скорее всего нижняя печь перестанет работать,лучше прямой ход от щитка и саму трубу щитка подключить к трубе первого этажа. |
так, если открыть заслонку прямого хода в щитке, получится прямой ход для нижней печки.
А как Вы предлагаете? Не совсем понял. Сендвичем?
И топка в теле щитка будет располагаться, где нижний колпак?
vladimir-krestyanin
Чт 13 Октябрь 2016, 11:50
Ну ежели получится, так зачем Вы спрашиваете, делайте.
Или же,купите проект, если есть сомнения .
здесь многие делают проекты,по индивидуальным хотелкам
8 931 303 07 37 |
HelenOuens
Пт 1 Сентябрь 2017, 08:48
Здравствуйте.
Хочу обратиться к вам за помощью. Я пишу книгу про поколение 50-х. По сюжету у меня есть деревянная изба, построенная в 1954-1955 гг. Чердак избы - тёплый. Скажите, пожалуйста, возможно ли было обустроить чердак тёплым в то время? И, если да, до какими способами (боровок, печь на 2 этажа, что-то ещё)?
Заранее благодарю.
Пт 1 Сентябрь 2017, 09:06
чтоб нагреть надо утеплить, что там по сюжету, опил, ватные одеяла? для пенопласта рановато.
Видел обустроенную комнатку на чердаке, дощатые стены, обои но чисто летняя, там вид хороший открывался на долину реки.
HelenOuens
Пт 1 Сентябрь 2017, 10:23
Валер писал(а): |
Видел обустроенную комнатку на чердаке, дощатые стены, обои но чисто летняя, там вид хороший открывался на долину реки. |
Подразумевается, что пол и стены - утеплённые. Однако, насколько я понимаю, какого бы то ни было утепления недостаточно при морозах в 30-40 градусов; нужно отопление. Какое могло быть отопление на чердаке?
Пт 1 Сентябрь 2017, 10:36
Дед, ещё перед второй мировой, продолжал печь на чердаке - щитком отопительным
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
