Константин СПб
Пн 7 Ноябрь 2016, 20:41
589Аватар установил))) "ЧугуниЙ" буду резать.Не нравится мне, кирпич на грань...
Константин СПб
Пн 7 Ноябрь 2016, 22:11
634литкомовская чугунная духовка(450мм) при кирпиче на постель в "центральном стояке" минус 5 см от корпуса дверки духовки
Рискнул-поднял на один ряд в том числе канал+выступающий тычёк-вровень с топливной дверцей....
базальтовый картон купил -200 р за лист, но вопрос о неомиде суперконтакт, вызывал у продавцов ступор.
189.5 КБ |
629 раз(а) |
161.73 КБ |
637 раз(а) |
163.08 КБ |
620 раз(а) |
Вт 8 Ноябрь 2016, 09:29
чтобы не лопнула плита нужно шамот под плитой спилить под 45 градусов к красному. На модели забыл это показать.
Задняя стенка духовки должна омываться ДГ - нужен зазор до подьемного канала 2-3см
Константин СПб
Вт 8 Ноябрь 2016, 16:20
| Владимир Солин писал(а): |
Спасибо, Владимир! Правда, я купил плиту из 3 частей, составную без отверстий.Наверное, для неё не так критично?
зы
шамот пилить, то еще" удовольствие:: два распилил алмазным диском, а на 3 пипец диску)))
Наконец то купил в "петровиче" неомид суперконтакт. ура!сегодня буду клеить шамотное ядро!
Вт 8 Ноябрь 2016, 17:56
шамот на ура пилится дисками по камню.
Хоть сколько частей - критично. Пилить!
Ваш алмаз был плохой.
Клеить можно, конечно, только продумав все... Чтобы не ломать потом.
Константин СПб
Вт 8 Ноябрь 2016, 19:28
| шамот под плитой спилить под 45 градусов к красному. |
Если не затруднит, "ткните" в конкретное место ...шамот там везде и красный ))
Вт 8 Ноябрь 2016, 22:03
Неомид хреновая мастика долго сохнет шамот плывет на ней лучше Специалист ( в Народном камине)
Константин СПб
Вт 8 Ноябрь 2016, 22:17
Спасибо, Печник ."Специалиста" наверное только квалифицированным печникам продают, Приклею, времени на исправление ошибок не будет.
ps
офф Камин(Енисей) в доме демонтировал, отапливаемся конвекторами. В 7 утра электричество отрубили (ветер штормовой, c Ладоги прет)во я засуетился то -печь влажная, на улице -6, снег Хорошо, генератор на 6 квт имеется -думал, не запущу - кобздец.
Без печки, ну совсем .опа
PS2
Владимир - респект! Теперь понял-да и эстетично .А детали белого цвета в катализаторе ?это что ?Шамот? Клеить сегодня не стал-утро вечера мудренее.
121.79 КБ |
591 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Вт 8 Ноябрь 2016, 22:42), всего редактировалось 4 раз(а) |
Вт 8 Ноябрь 2016, 22:20
А мне неомид нравится.
Вот моделька со спилами шамота
 Скачать |
| Название файла: |
ovik2-3.zip |
245.98 КБ |
| Скачено: |
327 раз(а) |
Константин СПб
Ср 9 Ноябрь 2016, 22:14
Клеить можно, конечно, только продумав все... Чтобы не ломать потом. |
Золотые слова! Спасибо.Посмотрел -увидел ошибку(красный кирпич в низу выхода типа "холодных" газов) в основании СШ.(А что ожидать ?Кузнецов-"Солин1"-"Солин2"+духовка выше )это я про модели в скейче-переделал. Кастрировал духовку-при нагревании(пилил болгаркой) сильно расширяется -зажимает диск.Охладил снегом -стукнул-откололась.Клеить топку буду завтра.Наверное .Футеровку решил отделить базальтовым картоном -не моментально будет нагреваться -но и остывать будет дольше.имхо.
ps
Владимир +100500, по поводу алмазного диска -действительно, по камню диск, "грызет"шамот супер!
ps
столько на коленях перед печкой стою, что должна бы и сама материализоваться
188.62 КБ |
496 раз(а) |
191.97 КБ |
598 раз(а) |
Puff-taddy
Регион: Витебск
Пт 11 Ноябрь 2016, 18:00
Добрый день, уважаемые форумчане. Следим за строительством печи тов. Константина, так как делаем такую же. Нужна Ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, размеры (спецификацию) элементов печи (духовки, задвижки, плиты, колосников и т.д.), а также количество шамотного кирпича. Был бы благодарен, если бы Вы также подсказали, где можно взять детальное описание порядовки (кладки) или другую информацию, касаемо ОВИК-2. C уважением.
Константин СПб
Пт 11 Ноябрь 2016, 21:32
| Puff-taddy писал(а): |
| Был бы благодарен, если бы Вы также подсказали, где можно взять детальное описание порядовки (кладки) или другую информацию, касаемо ОВИК-2. C уважением. |
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=107
Пафф, скачайте проект уважаемого Солина и порядно, можно прикинуть сколько и чего надо.Размеры дверок, как я очень надеюсь +-.
Шамота,предварительно, около 25-30 с учетом брака и резов.
Лично мы, выбрали немного другие размеры -пришлось, в декоративных целях, под дверцей духовки, проложить кирпичную полосу 2 см высотой.(это я у гуру Колчина подглядел) Благодаря этому верх дверки "совпал" со швом. У топливной дверцы, что бы не торчал шамот тычком, сделал скос красного."Супер контакт" "плывет" буквально пару минут- потом схватывается замечательно.
ps
Сегодня ночью было -17С...стимулирует
178.88 КБ |
624 раз(а) |
Пт 11 Ноябрь 2016, 22:23
дверочку бы на 4 Г-образных пластины из нержи поставить... На резьбу в каркасе дверки, винты изнутри закручивать.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=139306#139306
И обычно выводим наружные стенки у печки, а потом шамот клеим, оставляя зазор до внешних стенок.
Константин СПб
Пт 11 Ноябрь 2016, 23:22
И обычно выводим наружные стенки у печки, а потом шамот клеим, |
Это да...намаялся:раствор падает, базальт сбивается.Владимир, в вашей модели, два шамотных кирпича над шамотом на ребро(след ряд -перекрытие колпака) встроены в красную кладку -как это сделать практически?Если не затруднит,подскажите, пожалуйста.
Про нержавейку думал, спасибо-но поставил на ленту+стальные заклепки.
Пт 11 Ноябрь 2016, 23:46
очень просто - положить снизу базальтовый картон, а сверху спокойно ГПС положить и прижать красными кирпичами. Один кирпич внутри не даст трещин снаружи.
Снизу до шамота топки оставить зазор 5мм.
Константин СПб
Вс 13 Ноябрь 2016, 19:09
Вот, вопросец возник ...плита 41 см, место под нее 30 см.Есть варианты не резать плиту, а допустим, максимально выдвинуть ее к лицевой стороне печи.Т.е. выпилить углубление, максимально близко к краю кирпича?
200.11 КБ |
639 раз(а) |
221.16 КБ |
645 раз(а) |
Вс 13 Ноябрь 2016, 19:46
я про это написал в самом начале - никому не советую делать эту печку. Это именно из-за плиты.
Хочешь, чтобы плита лопнула - ставь ее полностью на переднюю стенку. С одной стороны 600 градусов, с другой 20. Никакой чугун такого не выдержит.
Нужна узкая плита.
Константин СПб
Вс 13 Ноябрь 2016, 20:09
Да, плита маловата...а если, по красной линии ,скос под 45 сделать?
И Владимир вопрос по поводу прилегания плиты к кирпичной перевязке над топкой.плиту я понижаю-вывожу чуть ниже этого места, а что между ними прокладывать -базальтовый картон или еще есть варианты? Между плитой и кирпичем -дым валить будут ..
244.58 КБ |
598 раз(а) |
319.77 КБ |
630 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Вс 13 Ноябрь 2016, 20:17), всего редактировалось 1 раз |
Вс 13 Ноябрь 2016, 20:11
Нельзя красные кирпичи резать - всего 2 ряда и так.
Да и от шамота ничего не останется
А с выборкой в красных спереди потом плиту не вытащить для замены будет...
Константин СПб
Вс 13 Ноябрь 2016, 22:49
+100500, согласен.Ну до чего же не удобная плита...прибавлю куски плиты к кускам духовки и отолью "в граните" из этого, что нибудь..
Эх..."почти" закончил,а тут плита какая то ...
ps
Печникам,имхо, хорошо в криминал идти -папиллярные узоры замечательно по гпс шлифуются подушечки ,аж блестят!
303.03 КБ |
643 раз(а) |
