 Русские печи (П.Круглов) II Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, здравствуйте! Интересует вопрос: Сказывается ли как-то на свойствах печи тот факт, что она несколько несимметрична. С одной стороны есть печурки, а с другой их нет. Или это сделано специально, чтобы лежанка у стены была потеплее? Спасибо.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Здравствуй! Печурки дают тепло,определённый колорит "Русской печи",с печурками если они с одной стороны неравномерный прогрев и быстрое остывания горнила.Есть плюсы и минусы.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас строю "Русскую печь" далеко в Области До этого две построил там же.Приехал там были охотники с Москвы они спали на печи которую я построил, стали мне рассказывать что на пять дней хватает до следующий топки,а ты какую построишь- я им говорю вы спите на печи которую я построил,а следующая будет лучше предыдущей.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да! Пять дней это сильно! Но, наверное, всё-таки преувеличение. Мы у себя в цехе специально построили огромный кирпичный теплоаккумулятор вокруг "выхлопной трубы" одной из обжиговых печей на газу. Толщина стенки 1.5 кирпича. Шамотный, плюс два красных через терморазрыв. Прогревается при обжиге примерно до 75 градусов. Через двое суток полностью остывает до температуры окружающего воздуха. Причём часть аккумулятора оштукатурена, часть - нет. Никакой разницы в "поведении" не замечено. Вес аккумулятора около 4 тонн.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка горячая,надо учесть что одеялами накрыта и нет никакого преувеличения.
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, здравствуйте.
У меня пару вопросов:
- Есть ли у вас свой рецепт по устранению "высолов" перед покрытием пропиткой?
- Почему вы подкрашиваете "литье" уже после установки, а не до (со всех сторон)? Т.е. вы допускаете, условно говоря, наросты ржавчины с внутренней стороны литья на ваших печах? Мне кажется, для категории ваших печей, это халтура, вы не согласны?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.eu.is.pp.ru/p/pavel-pechnik/4/imgsrc.ru_45838424qms.jpg
http://b0.eu.is.pp.ru/p/pavel-pechnik/3/imgsrc.ru_51998653xOs.jpg
http://b0.eu.is.pp.ru/p/pavel-pechnik/1/imgsrc.ru_51998701yDm.jpg
http://b0.eu.is.pp.ru/p/pavel-pechnik/3/imgsrc.ru_51998703PiE.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я два раза крашу.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что единствеено верный способ борьбы с высолами на современном кирпиче - обеспечить ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ ПЕЧИ (как минимум пара месяцев эксплуатации в нормальном режиме после просушки), а уже потом смыть высолы химией и покрыть печь гидрофобным составом глубокого проникновения. Больше никак.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению это не так.
Отбросим химию. Высолы на кирпиче именно после контакта с ГПС доставляют наибольшие проблемы. Т.е. уже после кладки печи. Это, ИМХО, больше связано с хим.составом глины в данном регионе и воды.
Как показала практика, от технологии сушки этот мало зависит.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если мы говорим о ГПС (именно о простом ГПС, а не о модифицированных кладочных смесях), то это, как правило, абсолютно нейтральные к кирпичу составы. Понятно, что в воде затворения какие-то соли присутствуют. Но они никак не "запускают" механизмы выхода карбонатов из массива кирпича. Высолы на кирпиче провоцируют модифицирующие добавки (на 30%) и на 70% это проблема самого кирпича. Чего хочет современный печник? Плотненького, гладенького, однородненького и ровненького кирпича. Если делать кирпич только из глины - никогда такого кирпича не сделать. Современный кирпич - по сути композит. Высолы даёт связка. Запускает высолы - вода. Вода берётся из кладочного раствора и из воздуха. Пока не уйдёт вся "лишняя" вода из смеси - она будет попадать в кирпич. Кирпич будет "солить". Бесполезно покрывать гидрофобом недосушенный кирпич (массив печи). Как только удалили избыточную воду из массива её туда нужно "не пущать". Для этого и гидрофобизируем поверхность. А уж чем гидрофобизируем, олифой, подсолнечным маслом или дорогущей химией - по сути не важно. Наверняка у каждого печника, в том числе и у Павла Круглова есть свои "маленькие секретики" и фирменные наработки, которыми он не очень расположен делиться. Да и бесполезно это. Непрофессионал прочитает, возьмёт другой кирпич, другую глину, другую воду, применит по другому.... а потом скажет - "Обманули! Запутали!...."
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/imgsrc.ru_53382067vKr.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/imgsrc.ru_53381994jLr.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/imgsrc.ru_53381995uIk.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/imgsrc.ru_53381996qCn.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/imgsrc.ru_53382020tHv.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/imgsrc.ru_53382021EpL.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/imgsrc.ru_53382022SqP.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/imgsrc.ru_53382023ClD.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/imgsrc.ru_53382024YwX.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/imgsrc.ru_53382025dYu.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/imgsrc.ru_53382034FnM.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/imgsrc.ru_53382035KfS.jpg
http://b0.eu.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/imgsrc.ru_53382055nQg.jpg
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастер!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 22 Апрель 2017, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
