Владимир Жирнов
Вт 4 Декабрь 2007, 22:59
Крафт писал(а): |
Не-еа , не остаётся прежней , часть нагрузки снимает "болтик" |
С болтиком нет нагрузки тока на отдельный клин.
На стенки всё равно остаётся.
Что бы не было на стенки надо ряд сверлить, либо опирать на нижний ряд под прямым углом.
На фото касая опора на стенки. :
![](images/spacer.gif) |
Паша
![](images/avatars/154405439948de89d680061.jpg)
Вт 4 Декабрь 2007, 23:30
Крафт писал(а): |
Думаю , что нет. Тепловое расширение кирпича имеет значительные силы , но не значительную амплитуду . Шпилька имеет своё продольное расширение и гайки на резьбе амортизируют, к тому же затягивать шпильку со всей дури нельзя , стягивается буквально до незначительного сжатия. Такого , чтобы стянутая перемычка ломала перекрытие не наблюдал, думаю максимум , что может быть в случае стягивания сверх нормы - это срыв гаек или растяжка шпильки, но это фантазии. |
Я увидел в интернете вариант с двумя шпильками и претворил его в жизнь. Только автор ( спасибо ему) предупреждал ,что стягивать нужно
на второй день, а не сразу, ,,иначе выгнется,, .
О срыве резьбы не думал, но накрутил по второй к каждой гайке (чтобы мало не показалось).А перетянуть уже было некуда , поскольку
растворчик в швах на второй день уже схватился.
Крафт
![](images/avatars/122362714347556f7690271.jpg)
Регион: г. Обнинск
Вт 4 Декабрь 2007, 23:47
На фото касая опора на стенки. |
Володя , я повторюсь, гайки шпильки опираются на горизонт подпятников.
перенося частично вектор давления на опорные подпятники вниз (гайки шпильки опираются на горизонт выемки в подпятниках) .
Паша, как результат ? Давно ли в эксплуатации прибор ?
Две шпильки не применял , но другие работы видел на очень больших перемычках прямых каминов.
Анатолий
![](images/avatars/2987645144fb54e2aee68b.jpg)
Вт 4 Декабрь 2007, 23:49
Паша, а можно ссылочку? Буду признателен!
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89 |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 5 Декабрь 2007, 00:02
поскольку
растворчик в швах на второй день уже схватился |
Он (мастер) правильный дал совет, так как если сразу тянуть при сборке , без опыта , то выдавите раствор больше нормы и не будет между кирпичами компенсационных швов или они будут слишком малы.
Паша
Ср 5 Декабрь 2007, 00:05
Камин новый , только пару раз топился,
а это перекрытие, я видел покрупнее картинку где то, но потерял где,
потом нашёл мелкую в порядовке камина печника в narod.ru. страничка печника: masvol.narod.ru .
(ссылки в форум не умею вставлять)
Ср 5 Декабрь 2007, 00:34
С каминами все просто и понятно. Прямые перекрытия на уголках стоят годами.
Там редко бывают казусы ( если конечно из камина не сделают мусорозжигатель) |
Печи работают в совсем других режимах, если оставлять зазор вокруг шпильки - получается кирпич держиться только за счет бокового сжатия. На шпильку действуют силы растяжения, за сколько циклов нагрева - растяжения-охлаждения шпилька перестанет выполнять свою функцию?
Нет ребята, не понимаю я ваших доводов.
P.S. Я на заборе тоже всякие надписи видел... :grin:
+7 962 399-59-39 |
![](images/avatars/89705626150b26a54706aa.jpg)
Ср 5 Декабрь 2007, 09:30
Крафт писал(а): |
Классическая прямая перемычка с усиленными стенками. Не надо думать , что шпилька хороша для всех прямых перемычек - каждый фрукт своему овощу. |
Что по Вашему классическая прямая перемычка ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 5 Декабрь 2007, 09:52
Чуриков А. писал(а): |
Как можно перевязать бетон с кладкой ? |
Кладка опирается на перемычку только сверху, т.е.перемычка лежит на всей плоскости камина или как?
Паша писал(а): |
Камин новый , только пару раз топился, |
Скажите Паша, ширина портала у вашего камина? И если можно фото, хотя бы данного узла.
Народ так ответит кто-нибудь - у кого имеется опыт перекрытия портала камина от 3,5 кирпичей?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Ср 5 Декабрь 2007, 12:52
Маркину. Интернет дурацкая вешь, не пойму вопроса. У меня бетонный блок лежит на кирпиче, не перевязываясь ни с чем. Ни со стеной ни с кирпичами. Лежит себе да лежит. Так же как и кирпич.
На растворе лежит.
Паша
Ср 5 Декабрь 2007, 21:18
Андрею: а я и говорю, что для камина.
Но чтобы продолжить тему - видел в одной старой книженции схему топки какой то промышленной печи, так она была нафарширована стяжками.
Михаилу:
Ширина топки камина 70 см. На неё положил это перекрытие из 13 кирпичин поставленных на ребро, с двумя шпильками. Она и не нагруженая осталась.Дальше был дымосборник из нержавейки . Надо было делать облегчённый камин, поскольку под ним ...полы с подогревом. Но всё обшил плитами и получился камин в англицком стиле.
Для перемычки около метра наверное лучше балку из огнеупорного бетона, и положить на уголки.
Я делал один раз такую балочку, но меньшую, около 90 см. : купил огнеупорный цемент, натолок из старых шамотных кирпичин разных фракций (от пыли до 5 мм), перемешал и отлил.Желательно ещё добавить шамотной смеси для кладки.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 5 Декабрь 2007, 22:28
Чурикову и Паше - Вас понял.
Паша писал(а): |
Для перемычки около метра наверное лучше балку из огнеупорного бетона, и положить на уголки. |
А если усложнить задачу - этому прямому замку придать не большой радиус, правда тут возникает вопрос со шпилькой?
Уж больно интересна возможность перекрытия из однородного материала!
Паша
Ср 5 Декабрь 2007, 22:39
А вот на той картинке промышленной топки так и было : свод был слегка арочный , а арки нашпигованы шпильками.
Ср 5 Декабрь 2007, 23:00
Можно и арочку. А потом, если надо прямо облицевать плиткой или другим способом. Вот те и прямая балка
Владимир Жирнов
Ср 5 Декабрь 2007, 23:03
Крафт писал(а): |
Это я прочитал уже.
Болтик, что не нагревается и не расширяется? И это многократно.
стягивается буквально до незначительного сжатия. |
Как не стягивай всё равно нагреется и ослабнет и разболтается. И для чего болтик? Допстим так стенки разгружены. Тогда перемычка потресакется. Так и не понял для чего там болтик.
Геннадий Москва
![](images/avatars/113171881155fc055c1b00c.jpg)
Регион: Зеленоград
Ср 5 Декабрь 2007, 23:49
Шпилька, как писалось выше, не затягивается, а лишь прижимается. Под гайку видимо кладутся граверные шайбы. Видимо при расширении кирпич прижимает гравер и он слегка сжимается. Потом остывает и отпускается. Просмотрев фотки работ печников, пришел к выводу. Шпилька нужна, чтобы при случае, вывалившийся кирпич не упал в топку. :grin:
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 5 Декабрь 2007, 23:57
P.S. Я на заборе тоже всякие надписи видел... |
Андрей , как я понимаю ( мож я не прав, не знаю) задача шпильки не стянуть кирпичи перемычки, а дать им вертикальную опору. Силы растяжения ( если её не перетянуть) на шпильку не действуют , точнее действуют но не значительные , так как перемычка расширяется относительно свободно между шайбами , совместно со шпилькой . Шпилька выполняет роль опорной пластины внутри массива перемычки , при условии , что гайки опираются на горизонтальную поверхность выемки в подпятниках ( я уже об этом говорил выше) Не надо думать , что задача шпильки максимальное стягивание перемычки и не давать ей расширяться. Она ( шпилька) должна стягивать умеренно ( чтобы самой не провиснуть , своего рода "струна") не мешать амплитуде расширения кирпичей , чтобы не выперло клин . Грубо говоря , это всё равно, что вместо шпильки стоит уголок, но он ( уголок) имеет большое сечение ( с учётом тепловых зазоров , ослабляет кирпич и трудоёмкий процесс бурения таких отверстий. Шпилька же , имеет малый диаметр и обычной дрелью пистолетом ( "Макитой" например) без труда можно просверлить в кирпичах отверстие и установить одну или две и даже больше шпилек. Если концы шпилек ( я повторюсь для ясности ) не опираются на горизонтальные площадки в подпятниках , то смысла от них практически нет , нагрузки на стены останутся прежними , как у классической перемычке , но в таком случае большие пролёты перекрывать прямой перемычкой не рекомендуется , стены в печах не достаточно прочные и широкие чтобы выдержать такие нагрузки.
Сейчас , мне кажется, я понятно всё изложил , если нет то нарисую.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 6 Декабрь 2007, 00:14
Болтик, что не нагревается и не расширяется? И это многократно |
В массиве кирпича совершенно не те температуры , какие испытывает железо на открытом огне. Поверхность кирпича при длительной топке достигает 130 грд. в то время когда внутренняя поверхность нагревается до 900 -1000 грд.
Внутри перемычки температуры , для износа и выгорания железа не значительны и шпилька прослужит весь срок эксплуатации.
Я не настаиваю на применении этого метода , я им ( методом и опытом) делюсь . Если есть живой негативный пример прошу рассказать, а если нет , то как говорится чем богаты тем и рады ...
Шпилька нужна, чтобы при случае, вывалившийся кирпич не упал в топку |
Генадий , вы правы , именно для "поддержки штанов" , то есть опорный элемент "струна" , спрятанный внутрь массива для его защиты от воздействия высоких температур. Не надо путать со стягивающими шпильками башмаков при сборках арок и сводов (в том числе и в Русских печах).
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 6 Декабрь 2007, 00:26
P.S. Шпилька снимает только часть нагрузки , в случае использования клинкерной перемычки , но если кирпич прямой , вертикальный (без замка) то основная нагрузка лежит на шпильке и в этом случае , в зависимости от пролёта , шпилек должно быть две возможно и более.
Чт 6 Декабрь 2007, 10:31
Сейчас , мне кажется, я понятно всё изложил , если нет то нарисую. |
Давно все понятно. Диалог не о чем.
+7 962 399-59-39 |
