Марат1961
Регион: Башкортостан
Пн 17 Апрель 2017, 10:51
Хочу сделать печь-стенку в кирпичном доме. Длина 14 кирпичей, ширина 1.5 кирпича. Будет стоять на фундаменте дома, на средней перемычке. Интересует, можно ли ставить такую длинную печь? В основание печки ложить слой войлока, смоченный в глиняном растворе? Рубероид ниже уровнем на 5 кирпичей уже лежит.
Хочу ставить двухколпаковую печь.
Пн 17 Апрель 2017, 11:11
Марат1961 писал(а): |
1. Интересует, можно ли ставить такую длинную печь?
2. В основание печки ложить слой войлока, смоченный в глиняном растворе? |
1. нежелательно.
2. войлок не нужен там.
Марат1961
Пн 17 Апрель 2017, 11:18
А длина 12 кирпичей допустима?
Марат1961
Пн 17 Апрель 2017, 11:22
наверное поставлю 2 печи: 8х1.5 и 6х1.5 кирпичей. Зазор между ними какой делать?
Пн 17 Апрель 2017, 12:22
Хочу ставить двухколпаковую печь. |
Попробуйте план дома нарисовать с размерами и функционалом помещений
Марат1961
Пн 17 Апрель 2017, 13:07
план дома:
размер 14х1.5 кирпича
Пн 17 Апрель 2017, 13:30
план дома: |
Расчёт теплопотерь посчитайте: http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Посчитайте печь из полученной мощности:
Примерно 0.5 киловатта на квадратный метр поверхности печи.
Отсюда "выльется" необходимый размер печи.
Такую "печную" стенку нет смысла делать.
Прогреть длинный щиток проблематично.
Лучше, когда щиток "обвёрнут" вокруг топки, т.е. квадратная печь.
В крайнем случае удлинённая 2.5 кирпича (4.5 на 2.5, где НИЗ -это топка, а ВЕРХ "свёрнутый" пополам щиток).
Но всё это только после расчёта теплопотерь (и план с размерами).
Пн 17 Апрель 2017, 13:38
план дома: ....
размер печи 14х1.5 кирпича |
Периметр печи в 3,5 метра, обычная КП , если только не нужна лежанка вдоль щитка...
Пн 17 Апрель 2017, 13:45
Марат1961
Пн 17 Апрель 2017, 14:03
калькулятор теплопотерь:
Пн 17 Апрель 2017, 17:05
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 17 Апрель 2017, 17:51
tuomob писал(а): |
[quote=
Юра - Вам в голову не приходила мысль., Что в длином простенке может быть - два щитка. ? А теплоемкая печь -по средине.?
21.58 КБ |
441 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Пн 17 Апрель 2017, 17:52
план дома:
размер 14х1.5 кирпича |
Марат -обозначте где будет стоять -печь.?
Марат1961
Вт 18 Апрель 2017, 05:56
Печь будет посередине дома, на фундаменте дома, там написано корявыми буквами "печь". Внизу по схеме будет зал, вверху кухня.
1) И ещё, не подскажете, нужны ли ребра жесткости у такой длинной и узкой печи в 1.5 кирпича? Может расширить её до 2-х кирпичей?
2) Наверное сделаю две печки в 7.5 и 5.5 кирпичей . Одна, которая с кухни будет топиться, пойдет на сауну. Зазор между двумя печами в 1 см хватит? Или 0.5 см сделать?
3) для двухколпаковой печи в 7.5 кирпичей длиной хватит дымохода площадью в 0.5 кирпича.
Последний раз редактировалось: Марат1961 (Вт 18 Апрель 2017, 06:19), всего редактировалось 1 раз |
Вогнистый Владимир
Вт 18 Апрель 2017, 06:08
Наверное сделаю две печки. Одна, которая с кухни будет топиться, пойдет на сауну. Зазор между двумя печами в 1 см хватит? Или 0.5 см сделать? |
Дайте четкую планировку. А то гадать -не с руки.
62.49 КБ |
650 раз(а) |
81.86 КБ |
663 раз(а) |
Марат1961
Вт 18 Апрель 2017, 06:22
Владимир, подскажите в какой программе рисовать, а то Пайнт-брашеном неудобно.
Вт 18 Апрель 2017, 09:12
Вогнистый Владимир писал(а): |
tuomob писал(а): |
[quote=
Юра - Вам в голову не приходила мысль., Что в длином простенке может быть - два щитка. ? А теплоемкая печь -по средине.? |
Конечно приходила
Уважаемый Владимир! Вы начали помогать человеку - помогайте.
Я отошёл в сторону, не встреваю.
Свой совет я уже дал. Надеюсь, что автор темы задумается
Марат1961
Вт 18 Апрель 2017, 09:32
вот набросал примерный план печек:
Марат1961
Ср 19 Апрель 2017, 07:11
Подскажите плз, шамотную глину надо с песком мешать?
Ср 19 Апрель 2017, 07:38
шамотную глину с шамотным порошком, только для кладки огнеупора в топке
