 бюджет 100000 деревянных Следующая тема
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планирую в брусовый дом 6 на 9 высота конька 6,5 фундаментная плита,поставить печь-камин, в бюджетном исполнении (работа, дымоход, материал), подскажите насколько это реально или сразу начать подбор чугунки
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это смотря из чего делать, кирпичную или же каминную топку?
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
извините профан,если правильно догадался то закрытую со стеклом
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
С спрашивал про печь из кирпича или готовая каминна топка. Наберите в интернете печь из кирпичная и что такое каминная топка.
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
из кирпича
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопление печное или ещё чего планируется?
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто печь на дачу
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из кирпича, это к примеру 1150х 890 х 2200. По кирпичам на печь 600 штук плюс труба. В среднем на 130 тысяч получится под ключ.
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну 130000 еще можно себе позволить
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю 130, это работа.
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет,это все вместе
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком раскладе самое бюджетное- шведка. И приготовить и согреться. В100000 не уложиться, но сколь- нибудь приличная чугунка на круг выйдет не дешевле
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
шведку я снес без сожаленья,самые неприятные воспоминания как о типе так и о печнике что ее построил в конце 80 х
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
130000 я так понимаю тоже не хватит? на большее я несогласен
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шведка с духовкой, с хорошим футерованным низом для дачи самое оно и бюджетно. Тем более что настил и литье от старой наверное есть.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
За эти деньги простенькую отопительную типа 75/89 без изысков с самым недорогим литьем
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
литье есть а топить ее долго и бесполезно, по крайней мере что была.Нет ее и даром не надо
От 100 вычитаем :
сендвич- труба, чтоб не сгореть, и служила долго - примерно 30
литьё и всякая мелочёвка (не считая духовки) - примерно 15
кирпич - самое малое 20
Что остаётся ? Пральна, чешуя... Smile
Если 130 - то можно обсуждать. Шведка - да, дёшево и сердито, т.е. и тепло, и сготовить можно, и зимой быстрее тепло даёт - плита потому что.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная дешевше выйдет и толковее
я
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дешевше сомневаюсь,а толковей все зависит от мастера
