Ср 22 Ноябрь 2017, 12:09
Евгений, все фото со стороны зрителя, а нет от мастера, изнутри? На фото постоянно присутствует бутыль с водой, это часть технологии?
Евгений Романов
Ср 22 Ноябрь 2017, 15:01
| Валер писал(а): |
| Евгений, все фото со стороны зрителя, а нет от мастера, изнутри? На фото постоянно присутствует бутыль с водой, это часть технологии? |
Здравствуйте Валер, к сожалению много не фоткал изнутри, по одной простой причине, там обычная двухколпаковая каминопечь с хлебной камерой, ничего нового. Но отсняли очень большой видео материал, сейчас разбираемся и монтируем ролики, как будут готовы обязательно выложу, там достаточно много внутрянки.
По поводу бутыли с водой, их там две, одна для уталения жажды самого печника, потому что очень неудобно залезать в печь и вылезать обратно по любому поводу. Вторая, для того чтобы увлажнять загустевший глино-песчаный раствор.
Ср 22 Ноябрь 2017, 16:12
спс, за бутыли и каминопечь ясно, просто хотелось увидеть именно крепление самих изразцов
Чт 23 Ноябрь 2017, 00:50
А мне хотелось бы узнать как перекрыша печи сделана ? Просто если допустим большое помещение с вторым светом и печь сверху видно по логике там изразцы должны быть как на полке наверное. А вот как они крепиться и к чему не пойму
Евгений Романов
Чт 23 Ноябрь 2017, 06:47
| Безумный Печник писал(а): |
А мне хотелось бы узнать как перекрыша печи сделана ? Просто если допустим большое помещение с вторым светом и печь сверху видно по логике там изразцы должны быть как на полке наверное. А вот как они крепиться и к чему не пойму  |
Алексей, на данном объекте изразцовой перекрыши нет, заканчиваем карнизом, но если второй свет и перекрышу видно, само собой кладутся изразцы, либо кафельная плитка под цвет. А крепятся они очень просто , на термоклей, либо на глино-песчаный раствор, поверхность ведь горизонтальная. В печи "Лето зеленое" керамист не предусмотрела закрытие перекрыши, поэтому пришлось это делать самому.
208.81 КБ |
702 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 25 Ноябрь 2017, 07:22
Установили финишный карниз, собрали трубу. Переходим к сушке печи и затирке швов.
212.22 КБ |
693 раз(а) |
211.14 КБ |
711 раз(а) |
Михаил Фадеев
Сб 25 Ноябрь 2017, 13:34
| Евгений Романов писал(а): |
| Установили финишный карниз, собрали трубу. Переходим к сушке печи и затирке швов. |
Евгений, я заметил, что швы у вас заполнены глиной почти полностью. Перед затиркой вы их расшиваете?
Евгений Романов
Вс 26 Ноябрь 2017, 01:07
| Михаил Фадеев писал(а): |
| Евгений, я заметил, что швы у вас заполнены глиной почти полностью. Перед затиркой вы их расшиваете? |
Да, Михаил, перед затиркой швы обязательно расшиваем, для этого используем деревянные палочки для суши, их можно легко наточить, очень удобно получается работать.
Михаил Фадеев
Вс 26 Ноябрь 2017, 12:45
На всю глубину расшиваете или мм. на 5? Я всё боюсь, что белая затирка окрасится от контакта с невысохшей глиной, нет?
Евгений Романов
Вс 26 Ноябрь 2017, 15:09
| На всю глубину расшиваете или мм. на 5? Я всё боюсь, что белая затирка окрасится от контакта с невысохшей глиной, нет? |
Да нет, старались максимально глубоко по мере возможности, потому что швы везде разные. Затирка не окрасилась, но пришлось перезатирать второй раз, напарник очень в отпуск торопился и затирал по ходу кладки. Потом, когда нагрели, в местах локального нагрева трещинки появились, эти места расшивали и затирали на горячую.
Михаил Фадеев
Вс 26 Ноябрь 2017, 18:09
Ну, понял, спасибо.
Евгений Романов
Пн 27 Ноябрь 2017, 15:14
Топим, затираем печь.
211.5 КБ |
637 раз(а) |
214.44 КБ |
691 раз(а) |
Евгений Романов
Пн 27 Ноябрь 2017, 15:21
Издалека смотрится не плохо, вблизи вот так.
193.34 КБ |
479 раз(а) |
185.27 КБ |
639 раз(а) |
Пн 27 Ноябрь 2017, 18:46
| Топим, затираем печь. |
Дык затирать швы надо когда печь полностью просохнет. Не выщелкнет ли влагой затирку?
Евгений Романов
Пн 27 Ноябрь 2017, 19:17
| Селиван Виктор писал(а): |
| Не выщелкнет ли влагой затирку? |
Не выщелкнет.Проверено.
Вт 28 Ноябрь 2017, 17:05
А чем затирали, если не секрет
Евгений Романов
Вт 28 Ноябрь 2017, 18:00
| Валер писал(а): |
| А чем затирали, если не секрет |
Не секрет, затирали Терракотом. Он белый, для бежевой печи колеровали белого Терракота.
227.83 КБ |
618 раз(а) |
Fill07
Ср 29 Ноябрь 2017, 17:20
Да, альтернативы ему по цене за кг))) и термостойкости - нет. Но не нравится он мне за крупнозернистоть(
Ср 29 Ноябрь 2017, 21:48
Евгений красивше вышло ни чего не скажешь однако хотел узнать где обучался этому делу ? Почему на курсах печников в данное время грамотному монтажу изразцов не учат, да и литературы современной путевой нету .А жаль многих ошибок можно было избежать и не тренироваться на кошках . ( Это я так не в твой адрес конечно ) просто к слову .
Евгений Романов
Ср 29 Ноябрь 2017, 23:31
| Fill07 писал(а): |
| Да, альтернативы ему по цене за кг))) и термостойкости - нет. Но не нравится он мне за крупнозернистоть( |
Перед тем как разводить мы его протирали через сито, боролись с крупнозернистостью.
