 Русская печь для коммерческого использования рестораны,кафе. Следующая тема
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Виктор ! У меня нет опыта постройки подобной печи- но я беседовал с Гвардейцами Евгения Колчина- его элитой- которые отзывались в превосходной степени об этом изделии ! Естественно она пока не прошла долгосрочную проверку в полевых условиях и поэтому пока трудно предположить каков будет срок ее эксплуатации ??? Но меня подкупает простота конструкции и скорость монтажа ядра Силы - более того - возможность пространственного маневра и придания Архитектурного стиля любого направления в создании наружних форм из различных строительных материалов ! И что немаловажно- разумная и доступная цена даже для необеспеченных слоев населения !
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей -Гвардейцы Колчина говорили наверное про другую печь -построенную в Суздале. То что построили в Новосибирске -полный отстой. За те же деньги что приехали гастролёры -"печники" из подмосковья -могли бы и Новосибирские мастера намного лучше построить. Шеф -повар это ресторана полный. самодур.Мне тоже предлагали этот подряд. Но самодур принял решение пригласить "потомственных" "околомосковских" печников.Я видел фото этапов строительства - ЛЕПИЛОВО. Полная безграмотность -зато мастера "околомосковские".
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче, ....запутались ))))) Very Happy
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор - мой комментарий относился к печи Редстон - которую я признаю -но пока не монтировал !
СообщениеДобавлено: Вс 31 Декабрь 2017, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Январь 2018, 01:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит спорить друзья все познается в сравнивании Есть фото,рбаоты руссских печей . печи копят еще желательно а
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото печи после 5 дней работы,красота закоптилась,о причинах уже писалось.
 Размер файла:  30.15 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таких-то "воротах" они совсем низкий дымосборник сделали. Да ещё и завернули вход в трубу под 90 градусов. Естественно будет чадить! Тут даже Селивана звать не надо!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Дмитрий,отсутствие дымосборника. боров всего 3 ряда.подключение без расчески.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спецы же околомосковские делали.Сырников говорил -что самые лучшие в России.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот дефект легко устраняем- не затрагивая сердце печи-ее горнило -достаточно просто увеличить высоту дымосборника и подключить боковые печи под наклоном к основному дымоходу- тем более что пространство по вертикали без труда позволяет это сделать !
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ище проще - поставить металлический отбойник. Но если отбойник не сработает ,то пост -выше
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все еще цветочки,ягодки будут попозже.Проще было снести, когда еще шло строительство и построить нормальные печи. А сейчас процесс запущен,вокруг продукты люди,и проводить какое то обслуживание можно только ночью и то без пыли и грязи.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господин Сырников был слишком самоуверен в тех печниках. А сам даже хлеб в печах не умеет готовить.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У печи нет ОТДЕЛЬНОГО сердца. Печь либо ЕСТЬ ВСЯ ЦЕЛИКОМ, либо печи нет совсем. Для того, чтобы у людей появилась печь совсем необязательно строить "косяк", отделывать его, звать телевидение.... Потом половину разобрать и "устранить недостатки". Строишь - строй по людски. Не умеешь - не берись.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
У печи нет ОТДЕЛЬНОГО сердца. Печь либо ЕСТЬ ВСЯ ЦЕЛИКОМ, либо печи нет совсем. Для того, чтобы у людей появилась печь совсем необязательно строить "косяк", отделывать его, звать телевидение и трубить по белу свету. Строишь - строй по людски. Не умеешь - не берись.
Всё верно -им люди про косяки говорили до отделки. Но Сырников никого не слушал. Ему даже предлагали печи заводской готовности "Жарушка" -ваших тогда ещё не было. Ваши тоже подошли бы туда.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а объясните пожалуйста что такое "расческа", и как подключать с ней?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 2 Январь 2018, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Я думаю, что он "рассечку" на входе в трубу так ласково именовал..
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 3 Январь 2018, 05:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да наверное рассечка. Но это всё надо было делать изначально.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Январь 2018, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений думаю вы сами прекрасно понимаете, что каналы от печей нужно подвести к трубе развернуть по направлению трубы и только потом сводить в общий канал. А здесь тупо по прямой на встречу друг другу боковые печи подсоединены. И фото оказывается сделали на третий день после открытия.
