 4-х-этажная печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марина писал(а):
Не терзайтесь, Александр! Ничего удивительного, что после 6 лет стройки женщина усвоила такие термины как балка, ригель, нержавеющая сталь и т.п. Главная причина этой несуразности -- в отсутствии толковой бригады строителей в тех или иных областях. Поняла одно, если не буду сама вникать во всё, придется переделывать всё. Многолетний опыт.
Что касается печников. Встречалась с тремя печниками до того, как остановила свой выбор на нынешнем.
Есть печники от Бога, а есть печники от коммерции, хотя одно другое не исключает... Я раньше об этом не думала, но когда ставили мне печи, поняла (или скорее почувствовала), что настоящий печник -- это сакраментальная личность, хотя и эта личность не застрахована от ошибок. Лишь бы они были исправимы...
Спасибо. Растроган. Рад, что написали ответ. Я не от Бога увы. И таких не видел. Это выдумки заказчиков мечтающих о халяве. То есть что бы качественно от Бога, но не по коммерции, то есть дёшего. Добавлю нет лекарства от трещин. Есть кувалда, ну или по крайней мере сложный ремонт. Удачи. Мои печи не трещат.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марина, первое при установке газового котла вам необходимо руководствоваться СНиП "Газоснабжение" (ссылка)
хотя вроде его и отменили, но газовщики все одно придерживаются его.
Одно из правил площадь помещения, дверь со щелью и приток воздуха. Это то что отложилось.
В вашем случае в трубу обязательно поставить вставку из нержавейки, если не хотите быстро разрушить трубу, поскольку котлы работают на более низких температурах и возможно выпадание (намокание кирпича) росы.
Марина
Регион: САнкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечу чуть ли не стихами:
Дело не в дешевизне, а в харизме !
По газовому отоплению жду ответа от форумчан.
Марина
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2008, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений! Значит придется разбирать верх трубы и сверху протягивать в дым. канал металич. вставку?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да скорее всего придется делать именно так.
А зачем вы городили 4 печи, если в доме было предусмотрено газовое отопление? Или на столько запутанная планировка дома, что газ ставиться как дополнение? или печи вспомогательное отопление?
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вкладыш из нержавейки можно вставлять и снизу, с места котла.
Вырезается фрагмент в трубе более метра и пихаются вверх метровые вкладыши. Нужно склёпывать (или хотя бы на саморезики - для газового котла пройдёт). Но такой вариант возможен если есть запас и вкладыш будет легко идти. А печь оригинальна. Ну даёт Карлович !
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заклёпки желательно применить из нержавейки.
Марина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгению:
4 печи ставили, т.к. хотелось на каждом этаже иметь печь, скорее для души, чем для основного отопления. Но пока газ не подвели – они все же будут основным отоплением.
Хотя газопровод проходит в 300 м. От деревни, но перспективы обещаний весьма туманны. Ведь русский газ нужен Европе !
Жаль верх трубы разбирать, оригинально сложен – в виде лесенки.
Правда, боковые выходы для дыма создали свои проблемы. При определенном направлении ветра дым в верхней печи опрокидывает в комнату и печь верхняя дымит.
Собираюсь жестянщику заказывать колпак на верх печи в виде лесенки, повторяющий саму кладку верха (из оцинковки). Но не знаю, что можно придумать от задувания ветра в трубу.
Видимо столь высокий дымоход создает проблемы, особенно если топишь верхнюю печь, а нижние холодные. Бывает и без ветра дымит, а бывает – все нормально. От давления наверно, зависит?
Паше и Александру:
Снизу вставлять секции наверно не получится – длина ведь более 12 м., а соединения должны быть очень надежными, т.к. в соседних дымовых каналах будут искры, а в надежности раствора кладки у меня 100% уверенности, увы, нет.
Верхняя печь. Дверки стеклянные, закопчены. Топка очень короткая.
 Размер файла:  181.14 КБ
 Просмотров:  1188 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марина есть буржуйские технологии санации кирпичной трубы при переводе на газ
суть воной
в дымоход вставляется специальная мягкая вставка представьте пожарный рукав
выпускается на полметра внизу и вверху верх связывается узлом
в низ нагнетается горячий пар под небольшим давлением
металическая гофра рсправляется и образуется герметичный дымоход
поставщиков можете поискать в нете
Марина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из чего сделана эта мягкая вставка ? Кто производитель?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2008, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Технология FuranFlex была изобретена в 1999 году. Изобретателем и производителем полимерного вкладыша является венгерская компания "Kompozitor".
почитать http://www.furanflex.ru
много фото посмотреть http://www.furanflex.fi
Марина
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2008, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений, за информацию. Попробую поискать в Петербурге эти вкладыши и, особенно тех, кто знаком с технологией их установки.
А про уменьшение задувания ветра в трубу кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2008, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Законно, что печи нижнего этажа будут иметь большую тягу, чем самая верхняя. И похоже, что труба над печью всего метра 2-2.5, что м.б мало.
Второе, на прочистках стоят негерметичные прочистки - попробуйте их загерметизировать, хотя бы установкой в распор куска плотного несгораемого минерального утеплителя.
Третье, м.б занижено топочное пространство, тогда придется разбирать верх печи и добавлять ряды.
Марина
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2008, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота трубы от топки где-то 2,5 м. внутри дома и наверху (на фото трубы видно сколько рядов) -- наверно тоже не менее 2.5 м.
Все-таки Вы думаете, что дымит не от ветра, а от конструкции топки?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2008, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкцию топки не знаю, могу только предположить.
Еще не ясен момент, как и куда подключена печь.
К самостоятельному дымоходу или к нижней печи, то во втором случае м.б зависимость от положения задвижки на нижней печи.
Марина
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2008, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каминопечи ниже этажом две задвижки, т.е. выходы есть в два хода трубы (но при топке можно открывать только одну задвижку), а в верхней печи выход в один из этих же ходов. Условное название верхней печи печник дал такое "Канальная".
Топку можно будет при случае сфотографировать и прислать.
Стало быть, если при протопке верхней печи закрывать все задвижки на нижней печи, возможно ситуация выправится? Нужно будет попробовать.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 3 Март 2008, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марина, ветер дует, дул и всегда будет дуть. Smile
С канальными печами, не грамотно сделанными почти всегда такая "байда", будет со временем ещё хуже...
Обе ваши верхние печи нужно переделывать.
Можно перебрать с заменой "внутренностей".
Если тока уважаемый Карлыч цементу в расствор не набухал.
Марина
СообщениеДобавлено: Пн 3 Март 2008, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сказали бы Вы ещё, Владимир, в чем неграмотность... Для того сюда и пишу.
А насчет замены голов, так покажите мне печника (в наше, а не царское, время), который сложил бы 4-х-этажную (или хотя бы 3-х) печь... Думаю, многим было бы интересно вживую взглянуть (а может, и поучиться), звала-приглашала приехать (обращение было на форуме), но, увы, тяжел питерский народ на подъём.
Сама знаю, что есть ошибки, ну так и массив какой...
И кто же знал, что хвалёная ТЕрка не выносит открытого огня...
СообщениеДобавлено: Пн 3 Март 2008, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Питерцы тяжелы на подъём, не то что периферия. Я бы целыми днями разъезжал по заказчикам и смотрел бы на разные печи. Это и опыт и заказы новые и знакомства, но вот беда, нет времени. Жаль его. Думаешь: "Поеду-потеряю день". А заказчиков, которые звонят и задают вопросы много. Ведь ко всем не съездишь, а выделишь кого, то-обидишь. Я считаю, что многоэтажные печи сложны, если они топятся с одной топки. А в чём сложность многоэтажной печи с разными топками ? Это просто отдельные печи, где дым правдой и неправдой выведен в трубу. Сложность в том, что бы осилить заказ физически. Редкий печник. который переплывёт Днепр, извиняюсь, редкий печник, который возмётся за такой проект. Потери здоровья должны быть скомпенсированы с лихвой.
