Андрей 68
Ср 5 Сентябрь 2018, 20:03
Уважаемые мастера - печники! Вопрос к вам возник. В доме разделенной перегородкой две печи.Первая варочная плита со щитком,вторая шведка. У варочной плиты труба сечением 13х25 у шведки 13х13. Расстояние между стояками в чердаке 1 метр. Возможно соединить стояки в чердаке в одно целое" кирпичной камерой" и далее пустить одну сендвич - трубу большого диаметра?
С ув.
Чт 6 Сентябрь 2018, 07:51
рассечку не забудьте. по правилам 1м
_________________ Любитель-печеклад |
Андрей 68
Сб 8 Сентябрь 2018, 11:41
Валер писал(а): |
рассечку не забудьте. по правилам 1м |
Рассечка 1 метр - отступ или размер ее?
Андрей 68
Сб 8 Сентябрь 2018, 22:12
Из за скупости ответов, пришлось наводить самому справку. Перегородка между каналами присоединяемых печей,до момента их соединения,называется рассечкой,высота которой,700-1000мм.
Спасибо за подробные ответы.
Андрей 68
Ср 19 Сентябрь 2018, 22:30
Мастера! Как удобнее сделать рассечку при соединении двух стояков размером 13х25 см,если расстояние между дымоходами (по внутренним краям) - 90 см? Вести сплошную стенку 90 см на высоту 1 метр,а далее на конус сузить? Кирпичей уйдет как на пол печи.
Ваш совет.
vladimir37
Регион: иваново
Сб 22 Сентябрь 2018, 18:31
не получается вставить рисунок
Андрей 68
Вт 25 Сентябрь 2018, 00:24
vladimir37 писал(а): |
не получается вставить рисунок |
Мастера! Вы что "умерли" что ли все? Как какую нибудь " байду" обсуждать - соловьями заливаются,по 100 страниц, как помощь нужна - сплошной морг.
И в правду говорили - этот форум самый чванливый и дурной по общению. Все такие "гуру",такая дутая важность - просто пи..ц!
Ср 14 Ноябрь 2018, 10:48
После выстрела Авроры умерла печная Россия.... А не сохранить ли 2 дымохода отдельно? ПОТЕРЯ ВЕРТИКАЛИ УБИВАЕТ ТЯГУ.
И еше-ставьте всегда корректные вопросы. В данном случае в случае ремонта выгодно иметь 2 трубы-одна в ремонте а другая в работе...
Солнечная Башкирия.
Трубу на известковом растворе клади на крыше...
Если Башкирский мед нравится сообщи.
Чтобы стать Мастером надо прожить с Печами жизнь. Нужно состарится на них.. Стать седым вместе с Ними...
