sfagnum
Регион: ЛО
Ср 10 Апрель 2019, 17:49
Приветствую,
Есть дача, отапливаемое помещение 4х5. Высота 2,25.
Комната + кухня. На круглогодичное проживание не расчитана.
Когда то давно стоял камин, потом был заменён на печку с лежанкой, т.к. потрескалась, да и места много занимала.
Есть фундамент под печь 4,5х4,5 и труба в 1,5х2.
Варочная поверхность интересует в плане воду погреть варенье потомить и т.п. Не для готовки ) Духовка - было бы прикольно, но не критично.
Печь хочу кирпичную.
"Самосборная" - это принципиально.
Теперь подробности/странности:
- кружок на эскизе - это технологическое отверстие соединяющее подвал с трубой - сам в шоке. зимой щибера закрыты - не работает. летом во время топки, подозреваю тоже ни о чём.
- лаги 2го этажа скрещиваются ровно над фундаметом печи и растояние от трубы до лаг небольшое. с дуру не замерил.
Посматриваю в сторону Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) - но есть стойкое ощущение избыточности печи, хотя внешне - нравится.
Порекомендуйте адекватную конкретному домику печь.
10.15 КБ |
578 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 10 Апрель 2019, 21:28
Слабый прогрев правой половины по-проекту Бацулина.
Слабенький прогрев "низа" сзади и по-всей правой половине.
Слабенькая троечка в-целом за-интересуемую "шведку".
Категорически не-советую........
Чт 11 Апрель 2019, 08:08
| sfagnum писал(а): |
Великоват размерчик для такой маленькой площади.
2.5-3.5 за глаза и места мало займёт.
Либо 3*3 http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11554
Чт 11 Апрель 2019, 09:19
У Вас по фундаменту получается 1000 х 1000 мм, предложу хороший вариант печи с хлебной камерой и варочной поверхностью. На фото она больше но можно сделать по размерам Вашего фундамента.
sfagnum
Регион: ЛО
Чт 11 Апрель 2019, 10:07
| ВованЕ писал(а): |
Категорически не-советую........  |
а конструктив?
sfagnum
Регион: ЛО
Чт 11 Апрель 2019, 10:11
не спорю, скорее всего великоват. Но и подовый вариант - не то.
sfagnum
Регион: ЛО
Чт 11 Апрель 2019, 10:18
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| У Вас по фундаменту получается 1000 х 1000 мм, предложу хороший вариант печи с хлебной камерой и варочной поверхностью. На фото она больше но можно сделать по размерам Вашего фундамента. |
1,2х1,2м фундамент. и нет задачи полностью его задействовать. Но точно есть задача использовать существующую трубу.
Пока дошёл до гидроизоляции снял 3-4 ряда дореволюционного кирпича из-под пола.
Чт 11 Апрель 2019, 10:26
| sfagnum писал(а): |
Пока дошёл до гидроизоляции снял 3-4 ряда дореволюционного кирпича из-под пола. |
Печь и будет 1000 х 1000 мм. Я и не писал что весь его нужно задействовать. Печь можно 500 х 500м поставить. Можно вообще и буржуйку поставить. дешево и сердито.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Чт 11 Апрель 2019, 10:29), всего редактировалось 1 раз |
Чт 11 Апрель 2019, 10:27
| sfagnum писал(а): |
| точно есть задача использовать существующую трубу. |
Труба на том же фундаменте располагается?
Чт 11 Апрель 2019, 10:30
| ...А лучше вообще буржуйку. |
Как вариант, но тогда трубу лучше загильзовать.
Чт 11 Апрель 2019, 10:31
| Шура писал(а): |
| sfagnum писал(а): |
Труба на том же фундаменте располагается? |
Тут еще и сам диаметр трубы нужен. А так просто гадание на кофейной гуже.
Чт 11 Апрель 2019, 10:33
| Шура писал(а): |
Как вариант, но тогда трубу лучше загильзовать. |
Логично ))))))
sfagnum
Регион: ЛО
Чт 11 Апрель 2019, 11:08
| Печь и будет 1000 х 1000 мм. Я и не писал что весь его нужно задействовать. |
извините не правильно понял
| Шура писал(а): |
вот тут не совсем понял вопрос. Эскиз конечно так себе... но надеялся, что видно.
Труба находится в нижней правой четверти печи, отступ в 0,5 кирпича от правой стороны фундамента.
сейчас она "висит".
| Тут еще и сам диаметр трубы нужен. А так просто гадание на кофейной гуже. |
наружний 2х1,5к, внутренний 1к
сантиметром не мерил.
ЗЫ вариант буржуйки - точно мимо )
Чт 11 Апрель 2019, 16:23
| sfagnum писал(а): |
сейчас она "висит". |
Тогда выбираете подходящую печку из интернета(можно здесь ее обсудить) и строите.
sfagnum
Регион: ЛО
Чт 11 Апрель 2019, 17:46
| Шура писал(а): |
| Тогда выбираете подходящую печку из интернета(можно здесь ее обсудить) и строите. |
а есть там нормальные?
я по диоганали просмотрел этот форум и понял, что не особо.
Чт 11 Апрель 2019, 18:05
| sfagnum писал(а): |
| Шура писал(а): |
я по диоганали просмотрел этот форум и понял, что не особо. |
Тогда нарисуйте чего нибудь сами...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Апрель 2019, 18:52
Предполагаю, товарищ"Сфагнум", что Вы не-найдёте здесь консенсус, поскольку Вы человек привередливый и это правильно, чтобы хвататься за-сомнительные предложения по-печной теме.......
Я же, как человек вьедливый до-мелочей, не-могу позволить дать "путёвку в-жизнь"откровенно-дурацким проектам, место которым на-свалке истории........
Правильная печь должнА-быть вкруговую горячей, на-высоту человеческого роста ( ряды 1-25), с-температурой внешней обечайки -
"моментального обжига" приставленной ладони в-указанном диапазоне......
Никакие аргументы о-невозможности построения такой высокотехнологичной печи не-принимаются в-зачёт и свидетельствуют лишь о-низкой квалификации данного оппонента, объявившего-себя высоким званием "печник", которое ещё нужно заслужить безупречным качеством работы своих готовых изделий.......
Чт 11 Апрель 2019, 19:07
| ВованЕ писал(а): |
Никакие аргументы о-невозможности построения такой высокотехнологичной печи не-принимаются в-зачёт и свидетельствуют лишь о-низкой квалификации данного оппонента, объявившего-себя высоким званием "печник", которое ещё нужно заслужить безупречным качеством работы своих готовых изделий.......  |
Сколько громких слов от которых только лишь один пшик. Ну куда уж нам до Вас "великих", мы же тут одни лохи, кроме вас естественно.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Чт 11 Апрель 2019, 19:24), всего редактировалось 1 раз |
Чт 11 Апрель 2019, 19:14
Вообще разговор про печь начинается с того, сколько квадратных метров нужно обогреть. Высота от второго этажа до конька. Размер фундамента и какую печь хотелось бы увидеть. Если печь хотите класть сами, так и пишите.
Вам многие печники напишут варианты. Но суть заключается в том что все это гадание на кофейной гуще. И смыл от всех этих сообщений заключается в обычном блуде, но не решением печной проблемы.
Пт 12 Апрель 2019, 08:08
Вам многие печники напишут варианты. Но суть заключается в том что все это гадание на кофейной гуще. И смыл от всех этих сообщений заключается в обычном блуде, но не решением печной проблемы. |
В точку СУПЕР
