Чт 17 Январь 2008, 21:55
Всё зависит от того как выполнен ваш фундамент. Делаются расчёты и в зависимости от результатов делаются выводы. В основном при установке тяжёлых печей подливают сверху дополнительную подошву со своим армированием, либо заранее расчитывают фундамент так. что бы в любом месте можно было поставить печь. То есть свободная планировка. Но капать ниже не надо.
Павел
Регион: Петербург.
Чт 20 Март 2008, 18:44
Господа специалисты. Как вы решаете такой вопрос. Дом уже стоит и печь тоже, без фундамента, но её надо снести и на этом месте поставить другую(ок.2тонн) Нужен фундамент. А он не проходит между несущими балками пола. Пилить нельзя,большая потеря жесткости. Замуровать-связка с домом.Может у кого были случаи.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Последний раз редактировалось: Павел (Пт 21 Март 2008, 10:21), всего редактировалось 1 раз |
Пт 21 Март 2008, 09:55
savl писал(а): |
Господа специалисты. Как вы решаете такой вопрос. Дом уже стоит и печь тоже, без фундемента, но её надо снести и на этом месте поставить другую(ок.2тонн) Нужен фундамент. А он не проходит между несущими балками пола. Пилить нельзя,большая потеря жесткости. Замуровать-связка с домом.Может у кого были случаи. |
Странно как-то, несущие балки пола не должны быть связаны с несущей способностью стен дома. Фундамент, в таких случаях, делается больше размеров печи для возможности опереть на него распиленные балки. Необходимо учитывать что-бы фундамент печи был одинаков с фундаментом дома, для предотвращения выпучивания, проседания, пола около печки.
+7 962 399-59-39 |
Павел
Регион: Петербург.
Пт 21 Март 2008, 10:37
Андрей. Я имел в виду жесткость пола. Стены тут не причем. Сейчас не найти, где на форуме было написано, что балки пилить крайне не желательно.( не на форуме- у Колеватова) и вообще ни каким образом не перевязывать фунд. печи с домом.Да это итак всем известно. А если, под балки пола, сделать отдельные опоры, что б не связывать их с фундаментом печи. Дом очень старый и вероятно уже не даст осадки, а новый фундамент печи -может. И опять пойдет разброд. А пол там такими горбылями, что просто ходить сложно. Печь ок.2т. и на полу.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
Павел
Регион: Петербург.
Пт 21 Март 2008, 11:24
Приветствую и благодарю Парамошу. Я примерно так и думал. Чтоб не монолитный фундамент, а на столбах. У нас целые дома на столбах стоят. Вот только с плитой не понял. Её где-то брать надо или отлить на месте. Она ж по-весу неподьёмная. А грунт-песок,песок и песок.Есть фото балок из подвала. Попробую выложить. А как Вы смотрите на такой вариант. На хорошие столбы кладется п-образный мет. профиль, а в паз вводится доска, типа 60-ки или другой мет. профиль подходящий по размеру. Думаю тонны 3-4 это все выдержит. Столбы можно сделать из старых печных кирпичей,после разборки. Шириной в кирпич или полтора.В грунт,под столбы, можно залить булыжники типа 50на50. Грунт -песок. В подвале промерзает не сильно. Вероятно см.50 хватит.
Парамоша
Сб 22 Март 2008, 20:46
если разбираемая печь ,подозреваю русская ,тяжелее новой и простояла столькоже сколько и дом и доски пола не сгнили, то
ставте новую печь на 10мм слой асбестового картона плюс сверху
лист оцинковки
выложите фото печи пож! и план балок с пунктиром планируемой печи
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 23 Март 2008, 18:20
Выработал у себя правило - печь должна иметь свой фундамент, никак не связанный с домом! Я бы в данной ситуации, выпилил переводы и сделал нормальный фундамент.
