Александр Володин
Вт 7 Апрель 2020, 00:13
liss писал(а): |
Скажите кто пользовал эту смесь. |
Один раз попользовал. Скажу:
Нормальная смесь. Но надо учитывать один момент: Наполнитель для огнеупорной смеси крупноват. Если нужны 5 и более миллиметровые швы, как в обычной кладке, то всё хорошо. Если 2-3 мм, как обычно положено для шамотной футеровки, то в следующий раз предпочту что-нибудь другое.
Александр Володин
Вт 7 Апрель 2020, 18:18
liss писал(а): |
Надо попробовать на гидравлическом связующем. Говорят лучше чем на керамическом. |
Кстати да, я пробовал на керамическом, потому что понятно, что это глина. А что такое вообще "гидравлическое", зачем оно нужно и с чем его едят???
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Сб 11 Апрель 2020, 11:11
Александр Володин писал(а): |
А что такое вообще "гидравлическое", зачем оно нужно и с чем его едят??? |
Это вяжущее твердеющее при взаимодействии с водой, например, цемент, глиноземистый цемент, гипс...
Пробовал мертель на гидравлическом вяжущем от ТД Макаровых, по просьбе заказчика, он его купил. Предварительно просеял через сито 1 мм. крупные включения как и в других мертелях. Нормальные швы возможны только после просеивания. Ну что могу сказать, вяжет. Швы не сыпятся. Использовалось для кладки помпейской печи.
Пообщался с заказчиком, спросил как печь в эксплуатации. Данных нет. После сушки печь топили один раз. Топил я, угощал пиццей семью заказчика. На внутренней поверхности купола, на арках трещин нет.
Александр Володин
Сб 11 Апрель 2020, 13:23
Valentin писал(а): |
Это вяжущее твердеющее при взаимодействии с водой, например, цемент, глиноземистый цемент, гипс... |
Понятно. Наверно приготовленный раствор надо использовать быстро, на следующий день не оставишь.
