 Межэтажный проход дымовой трубы Следующая тема
Anatoly
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2020, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще один вопрос
"Русская баня" в https://www.youtube.com/watch?v=DLwvwsuiTl4&list=PLrmATWVbmoZE7rLOHVIQNmR6s3EDGjyqM&index=3
использует для экрана над печью пирог из суперизола и сверху минерит . Почему именно такое решение? Разве эти материалы друг друга не заменяют? В СП надо металлический лист с асбестокартоном. Суперизол заменяет и то и другое. Минерит - нет ему нужен или керамический изолятор или под ним хороший теплоизолятор.
Короче говоря, решение похоже на "капустная-капуста".
А как было бы правильно?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2020, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деньги есть понятно, тогда слелайте предложение на форуме,чтоб кто-то нес ответственность за свое техрешение ,поддержаное финансово.
Или тех кто Вам не доделал,задействуйте.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Anatoly
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2020, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы гарантию банковскую предоставляете на свои работы и страховку страховой компании от ущерба на сумму объекта?!
То-то, списывать нехорошо и словами бросаться так же!
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2020, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в конструкции ППУ соблюдены требования СП - какие могут быть претензии к исполнителю ? Главные требования : защита дерева, так как прописано в СП ; и расстояние от дыма до защищённого дерева...это гарантия безопасности. Если написано : листовым металлом по слою...значит листовым металлом. Sad
Если так необходимо - могу накидать фоток процесса устройства ППУ, и правильно сделаных, и с вынужденными отступлениями от правил...здесь геморройно размер изображения уменьшать, да загружать. В личку напишите емейл.
vladimir-krestyanin
Я Вам за бесплатно,алгоритм рассуждения в решении возможных проблем с вашей баней и печью предоставил.что еще.?
Думайте,анализируйте ,нанимайте гастарбайтеров и под свою ответственность делайте дешевле.умеете же анализировать, деньги посчитать.задав тут вопрос надеясь на простаков вроде меня.
Зачем тогда было хвастать,про две печи и" не на последние"?
Если Вы,сделаете предложение,.
найдется думаю фирма печная.работающая с предоставлением гарантий и по гостам и послегарантийным обслуживанием и по договору,который в суде будет приемлем.
дорого правда будет стоить.
И при чем тут словами бросатся.
Вроде все логично разьяснил.
8 931 303 07 37
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2021, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
О , классно, что тему привинтили, а то постоянно ее искать приходилось, чтоб ссылкой отправить .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2026, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь всё правильно сделал Теплодар?
 Размер файла:  381.29 КБ
 Просмотров:  45 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2026, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там даже не коалиновая вата, если еще сендвич паленый - опасно!
В кровле никакой изоляции. Shocked
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2026, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разделка должна пройти через кровлю. Не базальтом -а ватой МКРР-130. В районе чердака сделать дополнительный третий контур - чтобы не было перегрева в районе разделки. Известны случаи -что именно в этом месте происходит перегрев сэндвича и базальтовой и прочей изоляции вокруг -приведшие к пожару. Из за локального в одном месте
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 19 Август 2026, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так все-таки, что в отношении выполнения требования пункта 5.14 "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" о толщине/высоте разделки, по которому:
«Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм».
Как видно из текста СП - не уточняется, с какой стороны должен находиться излишек — снизу, в комнате у потолка или сверху, в чердачном помещении. Как вариант, 70 мм образуется если сделать «выступы» по 3,5 см в комнате и в чердаке.
В тоже время в пункте 3.8.20 «Правил производства трубо-печных работ», указывалось, что «Высоту разделки следует принимать больше толщины перекрытия так, чтобы верх разделки выступал над полом или засыпкой на чердаке на 70 мм». Такое же разъяснение дается и в «Рекомендациях по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением» (п. 2.3.22) (М. ФГУ ВНИИПО, 2007).
Как же правильно выполнить требование про 70 мм? Только ли формированием «выступа» в чердаке? Или же в комнате (внизу тоже), тогда там сколько 70 или 35 мм?
Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался, не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2026, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё "нарисовался" вариант разделки потолочной: Shocked
сам испытал культурный шок
 Размер файла:  110.27 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2026, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как то в 90х перекладывал, там разделка снаружи обычная по четверти на расширение, а внутри без заполнения, такую воронку сделали.
Там уже доски в перекрытии почернели, хозяева дым почуяли.
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2026, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё-таки "воронка" и "пирамида" Confused несколько Sad отличаются по конструктиву... :hi
