crap
Регион: Калужская область
Вт 31 Август 2021, 06:22
Добрый день.
Ситуация следующая. Разобрал старую печь,кирпичный дымоход подвесил на бруске,на лагах второго этажа,разметил и в целях безопасности подпер распорками снизу. Догнал новую печь почти до конца ,снял распорки и увидел,что новая и старая труба имеют смещение 14 см по центрам. Вопрос, как быть?
1. Смещать кирпичи и колпак в сторону смещения по 2-3 см
2.Гнать новый дымоход,старый разбирать
3. Опять все сначала,разбирать и строить
Вт 31 Август 2021, 07:23
crap писал(а): |
3. Опять все сначала,разбирать и строить |
Вариант 2 или 3.
Вт 31 Август 2021, 08:24
crap писал(а): |
Добрый день.
Так-то, при перекладке, следует стараться "попасть"...
И, уж, "отклонения СТП" выявлять пораньше, на уровне 28-го ряда, когда ещё запросто возможно увести основание трубы дымовой выше задвижки.
Тут главное - не допустить сужения дымового канала!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 31 Август 2021, 09:05
Труба смещена к центру печи или совсем всторону?
crap
Вт 31 Август 2021, 10:25
Furby писал(а): |
Труба смещена к центру печи или совсем всторону? |
Труба смещена к центру,установлена прочистная дверца. Может переставить подверточный кирпич ближе к центру,увеличив размер канала.
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 2 Сентябрь 2021, 08:23
crap писал(а): |
Furby писал(а): |
Труба смещена к центру,установлена прочистная дверца. Может переставить подверточный кирпич ближе к центру,увеличив размер канала. |
Тогда смело делайте смещение, но не ступеньками, а спиливайте углы внутри дымохода..
crap
Пт 3 Сентябрь 2021, 14:29
