![Начать новую тему Начать новую тему](templates/fisubgrey/images/lang_english/post.gif)
Список форумов Форум "Печных Дел Мастера" » Законы, ГОСТы, СНИПы, СН, ГН, Договора |
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11 След.
demin_c
![](images/avatars/gallery/02/9.gif)
Регион: Омск
Вт 31 Май 2022, 08:19
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
А если ВВ подавать сверху, но хайло опустить вниз? |
А если то, а если это... а если всё-таки начать с простейших испытаний простейших конструкций? ![Surprised](images/smiles/icon_rulle.gif) |
Хорошо можно подавать снизу и хайло снизу, как на рисунке:
482.77 КБ |
64 раз(а) |
![2022-05-31_10-43-15.png](files/thumbs/t_2022_05_31_10_43_15_403.png)
![](images/spacer.gif) |
demin_c
Регион: Омск
Вт 31 Май 2022, 08:25
А вот тут про углерод..., с графиками... И известный "ракетный" принцип 3Т
628.13 КБ |
47 раз(а) |
![2022-05-31_11-11-33.png](files/thumbs/t_2022_05_31_11_11_33_399.png)
Вт 31 Май 2022, 09:17
Верхняя подача ВВ влечет за собой нетривиальное техническое решение. Для этого достаточно опять прикинуть теоретическое обоснование процесса. Кто и как будет этот ВВ заталкивать в середину топки? Если Архимед, то следует держать весь внутренний объем под разряжением, а значит придется "греть" дым трубу, что не вяжется с высокой эффективностью. В двухкамерной схеме это реализовать проще, но мы опять придем к "ракетной" схеме, которая так нелюбима сообществом....
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Vad
Вт 31 Май 2022, 09:53
demin_c писал(а): |
Хорошо можно подавать снизу и хайло снизу, как на рисунке: |
На текущий момент я постепенно укрепляюсь в той мысли, что любые конструктивные изыски определяют далеко не так, как определяет закладка дров.
Её форма, пропорции, ориентация по потоку, место розжига, характер прогорания и догорания...
Пример с верхним розжигом в этом смысле особенно показателен: просто сложи дрова иначе и подожги сверху - причём практически в любой топке! - и опля, это уже попадание в официальный список лучших технологий.
Vad
Вт 31 Май 2022, 10:04
demin_c писал(а): |
А вот тут про углерод..., с графиками... И известный "ракетный" принцип 3Т |
Это же всё давно известно, и где тут какой ракетный принцип?
Напротив, этот отрывок отлично поясняет как раз типичную ошибку (или сознательную натяжку совы на глобус?) в трактовке всех подобных забугорных текстов: ихняя теплоизоляция топки означает теплоизоляцию ОТНОСИТЕЛЬНУЮ, а не абсолютную.
То есть тупо кирпич лучше тупо жестянки, и на этом всё, ничего больше для топки там не подразумевается и не предлагается.
А вот камера дожигания действительно часто делается более тёплой (лёгкой), нежели топка, что совершенно понятно.
Или как вариант этой же идеологии - топка однокамерная с тёплым (лёгким) сводом, что тоже понятно.
Проанализируйте ещё раз типичную современную топку WGO, о которой хватает инфы уже только на одном этом форуме... тёплая камера дожигания? да, она утеплена максимально... а сама топка?
Она же шамотная, т. е. теплопроводит заметно больше красного кирпича!
И какая у неё тогда прямая отдача? правильно, побольше, чем у сравнимой кирпичной коробки столетней давности. И это не считая немаленького стекла...
Однако при всём при этом WGO не просто укладывается в текущие нормативы по чистоте и полноте! она укладывается в них с запасом и стабильно, причём не на красивых словах, а по итогам настоящих испытаний... до чего любой ракете ещё пилить и пилить...
demin_c
Регион: Омск
Вт 31 Май 2022, 11:43
Vad писал(а): |
Это же всё давно известно, и где тут какой ракетный принцип? |
Хорошо, пусть принцип называется 3Т, как он собственно и называется, но если какой то агрегат выполняет эти принципы, то это же хорошо... Но, любые принципы это компромисс, а полное соответствие этим принципам соответствует двухкамерный вариант. По крайне мере - температура, держать высокую температуру можно в окружении определённых материалов, способных выдерживать её. И лучше для этого выделить специальную дополнительную камеру с соответствующими термостойкими материалами, а Вы простой кирпич собираетесь использовать... Так же и с другими Т...
![](images/avatars/11658221864f0c0e5b68fce.jpg)
Вт 31 Май 2022, 11:54
vladgri писал(а): |
C немецкого vergaser, в зависимости от контекста, означает или carburettor или gasification. |
Если это "печи газификации" - то ясно.
И терминология устоявшаяся. И к месту сказано.
* А вот что такое "калька" - не совсем понял.
Вт 31 Май 2022, 11:56
Евгений Колчин писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Что там? Есть полезное для печников? А то меня антивирус не пускает.
Какие принципы горения рассматриваются? В двух словах...
скачать с Я-диска https://disk.yandex.ru/i/R678xp4kdBBzUg |
Спасибо.
*Вообще-то с этими интернет ссылками - прямо беда. Проходит пару лет, и тю-тю...
Vad
Вт 31 Май 2022, 12:04
demin_c писал(а): |
Но, любые принципы это компромисс |
А я о чём?
Вы же просто не могли не прочитать о том, зачем конкретно ООНовцы предлагают максимизировать утепление... для улучшения этапа растопки!
Что совершенно понятно и правильно.
А вот делать из нормальной топки валенок для утепления всего пламени всю дорогу установившегося горения - это не компромисс, а абсурд.
И по поводу кирпичей топки: не надо их греть до дурных цифр, повышая теплонапряжённость по объёму необоснованно и/или устраивая перетопы! вот и всех проблем. И это делалось спокойно и при советской власти, и при царской, причём при нескольких царях, а не только при последнем.
Например, при протопке в течении одного часа и пламени ок. девятисот по Цельсию стенки нормально рассчитанной дровяной топки изнутри редко разогревались выше пятисот.
И это было общеизвестно и неоднократно измерялось-проверялось, и всегда подтверждалось.
И поэтому все специалисты знали, что в нормальной дровяной топке красный кирпич стоит нормально, а огнеуопорные облицовки нужны были только для того, чтобы криворукий истопник не убил печь мгновенно...
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 31 Май 2022, 12:29), всего редактировалось 3 раз(а) |
Vad
Вт 31 Май 2022, 12:07
А вот что такое "калька" - не совсем понял. |
Калька_(лингвистика)
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 31 Май 2022, 12:45), всего редактировалось 1 раз |
Вт 31 Май 2022, 12:35
Топка WGO может и была современной 10 лет назад, но на сегодня она устарела по своим ТТХ.
Vad
Вт 31 Май 2022, 12:40
demin_c писал(а): |
По крайне мере - температура, держать высокую температуру можно в окружении определённых материалов, способных выдерживать её. И лучше для этого выделить специальную дополнительную камеру с соответствующими термостойкими материалами, а Вы простой кирпич собираетесь использовать... Так же и с другими Т... |
Я уже предлагал на этом форуме проверить самую элементарную ракетную идею, а именно - сделать тёплым (лёгким) традиционный первый восходящий жаровой канал в любой традиционной ГОСТовской конструкции, например - в любой известной каркасной печке повышенного прогрева.
То есть сделать полноценный райзер там, где он действительно может быть нужен по всем известным теориям и практикам!
Где скорости потока сильно выше топочных и конвективных, где красный кирпич и правда стоит с трудом, где почти не стоит краснокирпичное хайло, и где практически всегда продолжается горение - как ни увеличивай топку...
И где даже самый тёплый райзер будет работать по своему изначальному прямому назначению, а именно - дожигателем, а вовсе не топкой!
Но нет, компромисс никого не привлёк, привлекают только чрезмерно упрощённые и одновременно самые экстремальные идеи: сперва всё сжечь... в валенке не по размеру...
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 31 Май 2022, 12:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vad
Вт 31 Май 2022, 12:42
alarin писал(а): |
Топка WGO может и была современной 10 лет назад, но на сегодня она устарела по своим ТТХ. |
Пожалуйста, ссылку на нечто лучшее. Со всеми показателями-результатами испытаний, которые только и позволят судить всесторонне и объективно.
Вт 31 Май 2022, 12:57
Vad писал(а): |
Что там? Есть полезное для печников? |
Вот, например, мне понравилась оттуда такая графическая классификация: |
Спасибо. Где-то я ее уже видел, но в другом источнике.
Обзор интересный, есть над чем подумать. Но хотелось бы поменьше итоговой техинформации, а побольше исходных объяснений для "ума" (физической системности в процессах, а не конструкциях).
*По "COMBUSTION PRINCIPLES" - интересно начать с самого "гуманитарного" начала.
С костра (с кучи горящих поленьев), он для человека будет вечен, как вечны пожары.
Пойти по процессам горения (внутри его и снаружи, при различных ограждениях и их температурах, подачах воздуха, укладках и тп ).
Параллельно по путям полезного отбора тепла (нагрев над пламенем камня, воды, излучателей).
На этой "дорожной карте" все, казалось-бы просто. Но с лету "не нарисуешь", запутаешься. Там сплошные разветвления, исторические тупики и прорывы. Те же кулинарные ракеты были бесполезны при отсутствии у человечества металлической посуды, в отличие от духовых печей. Но в части принципов сжигания они были известны давно (как разновидности прямоточек).
*По печам нам за Западом не угнаться в части формализма КПД и экологии, там без испытательных стендов, приборов и евростандартов не проткнешься.
Но есть масса иных направлений, очень важных для реального "цивилизованного" дровяного быта.
Устранение самых больших загрязнений - выбросов в начале и в конце (что Западом вообще пока не учитывается, кроме Норвегии), а так же при обрушениях дров.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7235
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7337
Или можно заняться кассетными топками, где дрова в топку закладываются "ящиками" (картриджами) и остатки вынимаются теми же ящиками.
Вот я каждый раз думаю - стеклянная дверь у меня большая, я туда спокойно "обувную коробку" с аккуратно уложенными дровами 10 кг задвину. А потом выну вместе с золой и углями...
652.76 КБ |
36 раз(а) |
![.jpg](files/thumbs/t_2536_1653991028.jpg_113.jpg)
Vad
Вт 31 Май 2022, 13:03
И да, ещё пара мелочей) по поводу ракетных экспериментов...
Чтобы не начать строить очередные тёплые мурлыкающие глупости - надобно вспомнить хотя бы главные цифры, которые на самом деле пока никто не опроверг.
А именно: если уж мы назначаем райзер дожигателем (поскольку назначать его камерой сгорания абсурдно) и хотим проверить именно его как следует - в обычной топке под райзером должен протекать простейший одностадийный процесс с одним традиционным воздухом, т. е. в диапазоне альфы от двойки до тройки.
И сама эта топка должна иметь изначально здоровую кирпичную))), а не ракетную теплонапряжённость по объёму, а именно - ок. 300 кВт на 1 куб. м.
Потому, что только в этом случае ничтожный объём райзера сможет дожигать хвосты толком... наверно...)))
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 31 Май 2022, 13:39), всего редактировалось 1 раз |
Спасибо. Если это "заимствование слова", то ясно.
demin_c
Регион: Омск
Vad писал(а): |
Но нет, компромисс никого не привлёк, привлекают только чрезмерно упрощённые и одновременно самые экстремальные идеи: сперва всё сжечь... в валенке не по размеру... ![Surprised](images/smiles/icon_rulle.gif) |
Обоими раками ЗА, я уже давно говорю "ракетные" элементы и раньше использовали печники (судя по разным ухищрениям по дожигу пламён из книги "Дровяные печи" ЮМ). Естественно ракетными их никто не называл и никто не испытывал их теорией... Да я даже больше скажу, и уже не раз говорил, я построил именно такой гибрид: - круглая печь с гребёнками Мераника (которые, по моему мнению, близки к идеям Степанова-Браббе), со встроенным утеплённым жаровым каналом с портом... Именно такой гибрид никто ещё не строил. Причём, построил её как тренировка для построения банной печи-гибрида полупразрачной топки Арчибасова с утеплённым жаровым каналом сбоку, построенной наполовину. Банная печь сложнее, я считаю, поэтому эта как тренировка... (и проверки идеи)
Vad
Вт 31 Май 2022, 13:21
Параллельно по путям полезного отбора тепла (нагрев над пламенем камня, воды, излучателей). |
Об этом я уже писал: мне кажется, что теплосъёмные поверхности должны быть ориентированы вдоль потока. Чтобы не было утыканий под прямым углом, грубо говоря. И в днище кастрюли, и в варочную плиту, и в каменку, пожалуй, тоже...
А вот как оценить в этом контексте пристенные турбулизаторы-срыватели пограничного слоя вроде проволочных пружин или даже швов кладки - я пока не знаю...
Устранение самых больших загрязнений - выбросов в начале и в конце (что Западом вообще пока не учитывается, кроме Норвегии) |
Ну вроде уже вот озаботились грязью при растопке, для этого и предлагают лёгкие утеплители, нет?
Вот я каждый раз думаю - стеклянная дверь у меня большая, я туда спокойно "обувную коробку" с аккуратно уложенными дровами 10 кг задвину. А потом выну вместе с золой и углями... |
Мне кажется, тут надо начинать думать с процесса выгреба/выноса золы/пепла... мягко говоря, не полезно этим дышать...
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 31 Май 2022, 13:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vad
Вт 31 Май 2022, 13:28
demin_c писал(а): |
Обоими раками ЗА, я уже давно говорю "ракетные" элементы и раньше использовали печники (судя по разным ухищрениям по дожигу пламён из книги "Дровяные печи" ЮМ). Естественно ракетными их никто не называл и никто не испытывал их теорией... Да я даже больше скажу, и уже не раз говорил, я построил именно такой гибрид: - круглая печь с гребёнками Мераника (которые, по моему мнению, близки к идеям Степанова-Браббе), со встроенным утеплённым жаровым каналом с портом... Именно такой гибрид никто ещё не строил. Причём, построил её как тренировка для построения банной печи-гибрида полупразрачной топки Арчибасова с утеплённым жаровым каналом сбоку, построенной наполовину. Банная печь сложнее, я считаю, поэтому эта как тренировка... (и проверки идеи) |
Вы построили, ИМХО, переусложнённый сразу по всем параметрам экспериментальный стенд, это раз, а два - ну какая там теория райзера! тоже мне бином Ньютона... нечего тут сильно теоретизировать, если не высасывать из пальца какие-то радикальные физики вроде базиевой...
А практически первый жаровой канал был изучен достаточно хорошо уже век назад, включая реальные скорости потока, высоты догорания в связи с тягой, величину входа (хайла), термонапряжения и вообще, наверно, всё, что надо на деле.
В сухом осадке главное - ставить райзер свободнонесуще, вот и всё.
Что и открывает широкое экспериментальное поле.)
Vad
Вт 31 Май 2022, 13:43
По печам нам за Западом не угнаться в части формализма КПД и экологии, там без испытательных стендов, приборов и евростандартов не проткнешься. |
Как выяснилось, Кирилл со своим нюханьем дыма оказался вполне в тренде.))))))))))))))))))
![Начать новую тему Начать новую тему](templates/fisubgrey/images/lang_english/post.gif) ![Ответить на тему Ответить на тему](templates/fisubgrey/images/lang_english/reply.gif) |
