 Самостоятельное изготовление плиты перекрытия топки Следующая тема
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем вот, надо изготовить плиту "с дырками" как перекрытие топки а-ля Вортекс. Планирую делать сам, нужен совет по составу из чего отливать это дело?
Изготовление формы: тут все просто, делаем рамку, укладываем полипропиленовые (сантех) трубки под будучие ходы, соединяем их заглушками где надо. Далее в форму надо залить раствор .. какой?
1. Развести густо мертель .. высохнет сам до состояния "можно укладывать в печь" .. за сколько? Или только обжиг?
2. Добавить в мертель огнеупорный цемент .. где-то тут читал не более 15% по объему. В других местах пишут "нельзя смешивать мертель с цементом" .. так можно или нельзя?
3. Сделать смесь на основе огнеупорного цемента и шамотного порошка? Какое соотношение брать, какой густоты наводить?
В общем, КАК оно должно выглядеть представляю, после изготовления планирую обмазать Лариновской чудо-шпатлевкой, уже едет. Мертель, огнеупорный цемент, шамотный порошок есть в наличии. Нужен совет опытного литтейщика печных блоков.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12325
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, доброе утро. У самого вряд ли нормально получится. Дай размеры сводовой плиты. И шпаклевка на цемент не очень то хорошо ложиться. Серегин над этим работал, вернее его лаборантка. Но, она ушла и работы не завершились. Пути поженить цемент и эптафос (это связки) были намечены, но не доделаны.
На шамот все ложится идеально. РПО в лице КАМИ подтвердили.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока хочу попробовать сам. Размеры вроде давал, но можно уточнить.
Там надо сделать плиту толщиной 30-35мм, с ходами для ВВ диаметром (или соотв. сечением) 16-18мм и выходом к порту, ну и сам порт как отверстие. В целом, ничего сложного .. ;)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думал у Сергея Романюты спросить. Он как раз с бетона льет сводовые плиты. Может размерчик есть похожий. Он тоже в Петрозаводске.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПС. Самому делать нужен вибростол+ армирование самого бетона+ цемент типа Секар. По моему сие сложно для первого раза да в домашних условиях. Масса под бетон жесткая и время схватывания у глиноземистого цемента очень короткое. Буквально надо уложиться минут в 10. Может быть потому секар и пользуют, что он медленнее стынет. Но отечественный очень быстро, да с хорошим разогревом.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, учту.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему топку нельзя перекрыть аркой...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вортекса там нет столько места под варочной плитой. А с моим ТЗ поверхность плиты не выше 800-830мм от пола и топки с КР, так и каждый миллиметр на вес золота .. ;)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2022, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
12 рядов кладки запросто перекрываются как плитами/кирпичами (напуском) ШАмотными, так и арками 1-но и 3-х циркульными.
Реальная ширина топок от 50 до 90 см.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2022, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он оказывается в Питере. Наверное можно сговориться да посмотреть, что у него есть. Если свое не получится...
