 Отопительная печь В.Жирнова в КАМИ-2008 Следующая тема
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2008, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В возводимом здании Цеха готовых каминов началось строительство прямоточной отопительной печи. Конструкция печи согласована с В. Жирновым и сделана на основе проектов, осуществленных Владимиром на практике. Планируется, что участники семинара смогут на практике поучаствовать в испытаниях этого проекта и обсудить результаты.
Первые ряды прямоточной печи
 Размер файла:  29.58 КБ
 Просмотров:  1265 раз(а)
Цех готовых каминов. Этап строительства
 Размер файла:  76.56 КБ
 Просмотров:  1104 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2008, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по нижнему объединительному каналу и кмк преполагаемым двум подверткам спереди, печь ну никак не прямоточная Smile
больше смахивает на ПТО5300 с комбинированной системой (второй ярус скорее всего будет в рассечку ?)
вот результаты ее хорошо бы сравнить с ОИК, поскольку печь практически является модернизированным продолжением указанной
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2008, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, печь будет комбинированной: нижний колпак с двумя боковыми опускными каналами и с двумя подъемными, выполненными из нержавеющей овальной трубы. Верхний колпак будет снабжен системой рассечек (ее то мы и собираемся проверять на эффективность теплосъема), и двумя выходами - верхним (и тогда колпак превращается в прямоточную конструкцию с системой рассечек) и нижним (и тогда это просто колпак с пока непонятным движением газов). Ниже приведены схемы которые дают наглядное представление о конструкции печи.
Что касается испытаний ОИК, то наше предложение остается в силе: место для штатной печи на втором этаже пока еще пустует. Мы можем построить там авторскую печь Кузнецова под надзором НП (или представители НП сами ее построят). Самое главное, что условия для испытаний будут практически идеальными - второй этаж цеха это учебный класс будущих печных курсов и жилое помещение на 8...10 коек для иногородних.
План первого колпака на уровне топки
 Размер файла:  27.94 КБ
 Просмотров:  1138 раз(а)
Разрез верхнего колпака
 Размер файла:  85.14 КБ
Разрез верхнего колпака по левому каналу с рассечками
 Размер файла:  50.34 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2008, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем-же колпак? Shocked Может быть для чистоты эксперимента нужно было канальную систему сделать, с рассечками. Радость
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2008, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доберемся и до канальной... Для того и создается участок испытания печей, чтобы судить о них не на эмоциональном уровне, а получить реальное инструментальное представление о всех широко применяемых конструкциях.
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 21 Сентябрь 2008, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Кириллов писал(а):
В возводимом здании Цеха готовых каминов началось строительство прямоточной отопительной печи. Конструкция печи согласована с В. Жирновым и сделана на основе проектов, осуществленных Владимиром на практике..
Владимир, что за ложная скромность. Дайте, пожалуйста, картинку в полный рост вашей новой печи для лучшего представления.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 21 Сентябрь 2008, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, печь строят специалисты КАМИ. От меня только консультация.
Ждите от Сергея картинку уже в готовом виде.
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Сб 27 Сентябрь 2008, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практически закончилось строительство печи на первом этаже цеха готовых каминов. Осталось поставить дверцы, почистить наружные поверхности печи и расшить наружные швы. Печь построена при активном консультировании со стороны Владимира Жирнова. Владимир считает необходимым отметить, что ширина топки завышена по сравнению с его рекомендациями (300мм против 250мм), а сечение опускных каналов нижнего колпака избыточно большое.
Через неделю приступаем к строительству печи на втором этаже. Конструкция этой печи еще окончательно не выбрана, т.к. с одной стороны - мы еще не отказались от идеи построить авторскую печь Кузнецова, а с другой стороны - на все наши конкретные предложения никакого ответа от представителей НП "Печи Кузнецова" мы еще не получили. Тянем до последнего...
В верхнем перекрытии использованы Г-образные плиты из жаропрочного бетона
 Размер файла:  33.79 КБ
 Просмотров:  2269 раз(а)
Внешний вид печи. Виден оголовок соединяющий печь с дымовой трубой при использовании прямоточного режима топки.
 Размер файла:  37.5 КБ
 Просмотров:  1155 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 27 Сентябрь 2008, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, не сечение, завышен объём. Который следовало бы заполнить рассечками.
С учётом этих поправок также следовало бы перестороить верх, сделать с двумя коллекторами, вместо одного.
Надеюсь в следующий раз будет по моему. ;-)
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Сб 27 Сентябрь 2008, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне возможно... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 28 Сентябрь 2008, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
а Кузнецов уже таких надежд не таитSad
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая отмазка... Евгений, Вы же лучше других в курсе, что Игорю Викторовичу было отправлено личное письмо с предложением построить авторскую печь самому или с привлечением любых доверенных лиц (копия письма была отправлена Вам). И не только построить, а еще и испытывать ее самостоятельно на протяжении длительного времени. Ответа до сих пор нет... unknw
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
офф
ну так, а я с какого боку ?
ведь письмо и предложение были персонально И.Кузнецову..мне только копия, без указания моего имени, т.е. для информации Sad
наверно с него и спрос
но мое мнение, что Игорь Викторович не дает предложение по той причине, что не видит обратной связи, да и при выполнение работ идет отступление от авторской порядовке, как в случае с В.Жирновым
ЗЫ: дальнейшее обсуждение данной полемики на почту или в ЛС
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, что если В. Жирнов считает, что его авторская печь выполнена с нарушениями от его рекомендаций (или проекта), то эта печь не является прямоточной печью В. Жирнова, так как важны тонкости. Печи многие умеют делать, а вот нюансы, они то и важны. Не получилось бы, что бы так, что в КАМИ будут установлены печи, близкие и (или) отдалённо похожие на авторские печи, да ещё и испытанные?
С уважением А. Чуриков
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2008, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, печь, построенную нами на первом этаже ЦГК не является авторской печью Жирнова. Мы этого и не заявляли. Первоначально мы предлагали Владимиру (как и Кузнецову) построить авторскую печь под наше помещение площадью около 100кв.м. Владимир отказался. Он только консультировал и предоставил нам схему (из которой мы взяли идею прямоточной части) и один из своих прежних проектов, нижний ярус которого является аналогом нашего решения, исключая те несоответствия о которых я уже упоминал. Если есть желание вникать в это дело, и если Владимир не возражает, я могу выложить на форуме эти документы.
Испытывать печь мы несомненно будем, но это будут испытания не авторской печи Жирнова, а печи нашего производства в которой применена идея устройства прямоточной части, предложенная нам Владимиром.
Паша
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я извиняюсь что спрашиваю о печи в этой теме ( может модератор перенесёт обсуждение печи в отдельную тему ). У меня думы по поводу подключения печи/камина к коренной трубе. У вас в этой печи вроде два подсоенинения на разной высоте? Вроде где-то говорилось что метр кладки даёт тепловое расширение на миллиметр. Т.е. печь или камин при нагревах будет выростать на миллимер, а труба нет. Не появится трещина в месте подсоединения кладки ?.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПАША, для этого между печью и дымоходом делается зазор на тепловое расширение.
Паша
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А через этот зазор не попадёт дым в помещение ? unknw
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попадёт, если Вы, Паша, не проконапатите щель возле соединения базальтовой ватой, а лучше сделаете нержавеюзщий переходник.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не попадёт, даже ежеле не конопатить.
В трубе имеется разряжение, которого в помещении нет.
Будет дополнительнй подсос воздуха.
