Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Ладно. Вы когда-то мельком обронили, что шпарит не роса на коже.
А туман в погранслое.
Намек понятный.
охлаждение ВВ происходит не на самой коже, а погранслое... молекулы воды, отдавая тепловую энергию телу, охлаждаются, увеличивается их плотность, то есть увеличивается ОВ, вплоть до 100%, с образованием микрокапелек горячего тумана. Причем температура этого конденсата "тумана" выше температуры кожи.
Призон пришел к выводу, что при всех реальных режимах парения "пар легкий" (в смысле, что не выпадает туман у кожи и в носоглотке).
https://www.forumhouse.ru/posts/27844490/
Я сейчас пересчитал строго. Привожу график. Под зеленой линией туман в погранслое образоваться не может.
Призон прав.
Вам удалось оценить тепловой поток от дисперсности пара? Какие цифры вышли?
Я не знаю, как оценивать тепловой поток от дисперсности пара.
Да и сама дисперсность под вопросом. В стационарном процессе теплопроводности к коже, дисперсность не образуется. То есть при постоянном нахождении в стационарном паре туман у кожи не образуется.
Остается оценить нестационарный процесс теплопроводности. Когда у кожи мгновенно появляется пар, и когда за краткий момент времени начинает формироваться воздушная рубашка. Не так просто это осознать умозрительно в виде рисунка...
А как же тогда можно объяснить образование тумана возле холодных тел во влажной атмосфере в случаях, как на прикрепленных фото?
 Размер файла:  131.95 КБ
 Просмотров:  12 раз(а)
 Размер файла:  672.44 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
 Размер файла:  148.96 КБ
 Просмотров:  8 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
а далее уже обедненный воздух после конденсации расходится по сторонам
С чего начали, к тому и вернулись...
Не помню, что мы обсуждали так подробно эффект дальнобойности.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Вернее, более детально.
Что сейчас нового у Вас в плане дальнобойности. В смысле размазывания локальности?
А то мы о многом говорили. О влиянии перегретости. Об экспозиции. И об ошпаривании ног парильщика. И даже о легкометре.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=187598#187598
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бутылка имеет Т40, то в реальных условиях парения тумана вокруг бутылки не будет.
Но роса на бутылке может и быть.
* Это для случая стационарного процесса - бутылка стоит в неподвижном воздухе.
Точнее, в погранслое воздух неподвижен.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 17 Июнь 2026, 10:41), всего редактировалось 1 раз
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, конечно. Сейчас обобщаю как раз некоторые материалы, пытаюсь привести все к общему знаменателю. Как что-то родится, непременно поделюсь. Если вопрос в общем. А так в части дальнобойности выше написал тезис.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем Т40 отличается от Т20 или Т10?
Где граница по Т для туманообразования?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2026, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т40 отличается от Т20 тем, что бутылка более теплая... Very Happy
Теория погранслоя подразумевает наличие между телом и баней стационарного неподвижного (из-за вязкости) слоя воздуха (рубашки), в котором характеристики воздуха меняются от Т/ТТР в бане до Т/ТТР на коже.
Тбутылки40 означает, что воздух около бутылки Т40/ТТР40.
Строим прямые АВ и Т в слое (в предположении, что поток тепла и поток влаги к телу в погранслое неизменен, то есть нет накопления ни тепла, ни влаги).
В зонах, где АВ становится больше, чем плотность насыщенного пара, возможна конденсация.
Для Тбутылки10 надо график перестроить.
Такой анализ уже проводился ранее мной и СМА.
На Вашем рисунке с бутылкой появляются нисходящие конвективные потоки. Это проявление нестационарностей. Изучение их влияния Призон заявляет своей целью в рамках теории дальнобойности пара.
 Размер файла:  137.04 КБ
 Размер файла:  79.4 КБ
 Размер файла:  209.76 КБ
 Просмотров:  11 раз(а)
 Размер файла:  61.43 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2026, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тезисы по дальнобойности и раньше были.
Был даже прибор легкометр (имитирующий, в том числе, и ошпаривание бедер Захарыча).
Хотелось бы пожелать Вам докопаться до сути явления непатологического банного ошпаривания.
Которое проявляется как раз при при перемещении воздуха около тела.
 Размер файла:  129.66 КБ
.png
 Размер файла:  89.02 КБ
.png
.png
 Размер файла:  113.36 КБ
.png
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2026, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не про сами тезисы, а про природу дальнобойности ранее не обсуждали. Я соответственно привел свои более свежие мысли по этому поводу.
"Непатологическое банное ошпаривание, Которое проявляется как раз при при перемещении воздуха около тела" в такой формулировке мне не знакомо. Возможно, если перефразировать, я пойму, о чем речь.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2026, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот на фото общепринятое "нормальное" (патологическое по последствиям) ошпаривание.
Но ведь у Захарыча в бане совсем иное другое ошпаривание...
 Размер файла:  166.76 КБ
.png
 Размер файла:  102.1 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
.png
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2026, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне думается, надо для бани придумывать свою градацию ощущений от болевых рецепторов.
В миру все просто: больно, обморожение, холодно, комфортно, тепло, горячо, больно. А вот в бане, повеселее. Последние 4 если еще связать с экспозицией, и скоростью изменения, то гораздо больше возникает вариаций ощущений, в том числе через боль к удовольствию. Мы еще в начале пути.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июнь 2026, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же тогда можно объяснить образование тумана возле холодных тел во влажной атмосфере?
Посчитал критическую линию - касательную к насыщенному пару.
В метеоточках, выше зеленой наклонной прямой, вокруг ледяной бутылки ОоС может образовываться туман.
Интересно было бы проверить точность этой теоретической модели экспериментально.
 Размер файла:  113.79 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июнь 2026, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
По разному попробовал. Туман при конденсации на ледяную бутылку у меня почему-то никак не получается. Возникает только роса.
А вот при испарении горячей воды туман возникает легко...
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2026, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович, на Вас последняя надежда.
Внесите ледяную бутылку в баню во время парения.
Дымится она клубами пара? Или появляются только капли росы?
Эти масловские клубы пара я только на рекламных снимках в интернете нахожу.
Да и сам я когда-то с зеркально полированным стаканом для сосуда Дьюра в бане много экспериментировал. Помню только росу.
Вопрос для меня важный - кардинально облегчает трактовку парения.
* Да в виноделии ученые заинтересовались процессами объемной конденсации. Very Happy
https://ria.ru/20170914/1504781639.html
 Размер файла:  394.43 КБ
 Размер файла:  26.43 КБ
 Размер файла:  47.24 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
 Размер файла:  126.16 КБ
 Размер файла:  26.06 КБ
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2026, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я парюсь не в костюме из фольги и мое тело, как и датчик нагревается от всех источников: воздуха, конвекции, ИК. Если мне нужно будет знать какая температура на него действует, если изолировать ИК, то я найду способ как это сделать, но мне это не нужно.
То есть датчик корректно измеряет окружающую температуру и считает Ттр от неё. Меня это устраивает.
Если взбредет в голову париться в костюме из фольги, то изолирую датчик от ИК.
Ты можешь хоть совсем не париться над корректностью данных по Ттр, или париться в скафандре.
Однако достоверность по расчету Ттр на всех твоих графиках почти никакая. Поэтому информационно графики твои практически бесполезны.
Вот и Приссон все никак не может понять, почему у него расчетная величина для Ттр не коррелирует с реальными измерениями по выпадению росы. Вводит какие-то поправочные коэффициенты.
Ну раз тебя такие измерения устраивают, то я рад за тебя.
Успехов в поисках истины!
Я сравниваю то что логгер записывает с ощущениями. Для того, чтобы разные парные сравнить этого почти хватает.
При Т окружающих поверхностей ниже 120С влияние ИК мало чем отличается. В разных частях парной замеры делал: рядом со стеной печи, чуть дальше и совсем далеко.
Зонтиком датчики от ИК прикрывал. Влияние ИК в среднем по больнице есть, но очень незначительно. Там где Т поверхностей выше 200-250С и они рядом, на расстоянии, около метра стараюсь не бывать. Там ИК ощущается.
Анек д от напомнило:
- Петьк, а Петьк... А что полезнее Солнце или Луна?
- конечно Луна, Василий Иванович! Солнце то светит днем, когда и без него светло.
С уважением,
В.И.Ан.
Vian
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2026, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел своими глазами, рядом Марат присутствовал... В парной краны холодной и горячей воды, после подачи при невысокой температуре в парной с закрытого гусака смесителя (видимо остывшего от набора холодной воды) на пол полилась густая струя тумана и стала собираться в клубы тумана у прохладного пола...
С уважением,
В.И.Ан.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2026, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vian писал(а):
Видел своими глазами...
Понятно. При каких примерно климатических условиях?
