 Биология банных печей Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2026, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андреев Максим писал(а):
Vad писал(а):
А именно: ни одна баня и ни одна сауна в мире - никогда не попадала ни в один список того, что называется в целом "доказательной медициной".
Надежду вселяет то, что авторы в заметке «Банные технологии как традиционная система детоксикации с многовековым национальным и международным опытом положительного применения». (Д.Л. Вахов , И.В. Галанова , С.Ю. Чудаков) отмечают следующую тенденцию - «…баня не воспринимается современной медициной как эффективная система оздоровления и восстановительного лечения с доказательной базой, отсутствует медицинская школа бани; отсутствует план научных исследований, нет критериев мониторинга эффективности банных процедур; …».
При этом ожидаемый результат авторам видится как: "... на материковой части Евразии укоренятся национальные традиции банного парения, что переведет баню из формы досуга в практику с функцией оздоровления и восстановительного лечения с научно-обоснованной эффективностью".
Конечно утверждение про доказательную базу возможно спорное, но «проблема» обозначается.
Заметку я не нашел. Но оптимизм мне понравился.
Видимо, он обусловлен профессиональными интересами Вахова. :D
*Посмотрел авторов.
Связанная с ними организация Хелснет сильно настораживает своей терминологией.
А вот работы Чудакова интересны. Понравилось, что ставят немного с ног на голову.
Так, в ходу было мнение, что холодовые рецепторы сначала дают команду (1) на расширение сосудов, чтобы согреть кожу (гиперемия), а затем на экстремуме (2) на сужение сосудов, чтобы текущая кровь не охлаждала тело. Чудаков акцентировал этот факт - сужение сосудов дает при этом не просто перераспределение крови внутрь с повышением давления, а и летальное переобводнение мозга и легких. И кроме того, у кожи кровь обедняется плазмой, обогащается электролитами и органикой, что затрудняет замерзание воды в коже с предотвращением разрушений за счет кристаллизации.
Все это, наверно, можно перефразировать (с точностью до наоборот) и для экстремального тепла в банях. Интересно было бы заключение Чудакова. Может это поможет разобраться с чакрами Захарыча.
 Размер файла:  134.05 КБ
 Просмотров:  4 раз(а)
 Размер файла:  135.32 КБ
 Размер файла:  93.37 КБ
 Просмотров:  3 раз(а)
 Размер файла:  299.65 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2026, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо, он обусловлен профессиональными интересами Вахова. Very Happy
*Посмотрел авторов.
Я читал в сборнике (https://www.mediasphera.ru/issues/voprosy-kurortologii-fizioterapii-i-lechebnoj-fizicheskoj-kultury/2022/5-2/1004287872022052009).
Только не понятно весь ли там объем статьи или только аннотация.
Сначала я подумал, что это авторы от "банной индустрии"... но уточнив, тоже несколько насторожился )).
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2026, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чудаков тоже эксперт. И тоже авторитетный.
https://iim.ast.social/attachments/article/289/Жидкие%20среды.pdf
Интересно, что он патологоанатомическими обследованиями банных трупов обнаружит... Mad Evil or Very Mad
.png
 Размер файла:  174.13 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2026, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заметку я не нашел.
Похоже, это что-то типа аннотации...
Чудаков пишет достаточно конкретно.
Так что, интересно было бы ознакомиться с его банными взглядами.
Если только его не взяли в соавторы для солидности...
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2026, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://meduniver.com/Medical/Therapy/teplovaia-eritema.html
Если леопард бывает не только от экстремальной бани, но и от обычной грелки, то что это значит для настоящих банщиков?
*Интересно, удастся ли уговорить Захарыча поспать с грелкой в постели...
Может у него еще сильнее чакры проснутся?
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2026, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
*Посмотрел авторов.
...сперва хотел написать, что слова "детоксикация" для диагноза уже достаточно, но потом вдруг... а что?Smile
Достаточно переименовать предбанник в детоксикарий и регламентировать там медсестричку с капельницей - для вполне доказательного выведения из запоя...
