Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 8 Сентябрь 2026, 23:45
По ошибке два раза ввел, один убрал, но поле надо было чем то заполнить.
Последний раз редактировалось: Андрей Захарович (Вт 8 Сентябрь 2026, 23:53), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 8 Сентябрь 2026, 23:48
Свой предыдущий пост отправил ИИ и вот что получилось.
Я - В русской бане установлен факт - чем выше поверхность испарителя, тем легче и суше в ощущениях пар. Возникает вопрос почему? Самое распространенное объяснение - теория дисперсности. Но ее противники говорят, что пар это газ, а у газа нет дисперсии. Ее сторонники говорят, что пар в бане не физический или истинный, а технический, со значительным содержанием кластеров и микрокапель. Ее противники говорят, что в условиях ненасыщенного пара все эти микрокапли испарятся за доли секунды. На что сторонники говорят, что при испарении обрадуются микрооблачка насыщенного пара. На что противники говорят, что вениками и вентиляторами быстро разгонят их чертовой матери. На что сторонники говорят, что в бане полно центров конденсации (частицы пыли, сажи, кристаллы солей, аэрозоли, а также заряженные частицы (ионы) при наличии которых и ненасыщенный пар прекрасно конденсируется и переходить в пар истинный (сухой) может только при дополнительном перегреве. Меня интересует мнение ИИ.
ИИ - Этот спор между «физиками» и «практиками» в банном сообществе действительно глубок, так как он лежит на стыке термодинамики, физики фазовых переходов и физиологии человеческого восприятия.
С точки зрения фундаментальной науки, обе стороны правы частично, но они часто путают физические термины. Секрет «легкого пара» с высокотемпературных испарителей кроется не в нарушении законов физики, а в комбинации начальной дисперсности (кластеризации), кинетики испарения и температуры результирующей паровоздушной смеси.
Давайте разберем аргументы обеих сторон и сведем их к единой научно обоснованной картине.
1. Пар — это газ или аэрозоль? (Разбор терминов)
Противники теории дисперсности правы в одном: истинный водяной пар — это бесцветный газ, состоящий из одиночных молекул
. У него действительно нет и не может быть «дисперсности». То, что мы видим глазом (белый туман) — это уже не пар, а аэрозоль (взвесь микрокапель жидкой воды в воздухе).
Однако сторонники тоже правы: в бане при поддаче воды на каменку мы никогда не получаем сразу и на 100% идеальный истинный газ. Происходит взрывное вскипание. Вода дробится механически и термически. В воздух вылетает сложная смесь:
Истинный перегретый пар (газ).
Крупные кластеры молекул (связанные водородными связями).
Микроскопические капли (туман).
2. Фактор температуры испарителя: почему «выше» — значит «лучше»?
Температура поверхности испарителя (заряда печи) — ключевой фактор.
Низкая температура (до 250–300 °C): Энергии печи не хватает, чтобы мгновенно разорвать все водородные связи в каплях воды. Происходит так называемое «тяжелое» кипение. В воздух выбрасывается огромное количество мелкодисперсной жидкой фазы (микрокапель).
Высокая температура (400–600 °C и выше): Вода попадает в режим пленочного кипения (эффект Лейденфроста) или испытывает мгновенный тепловой взрыв. Молекулярные связи рушатся полностью. Доля истинного газа (одиночных молекул) в начальный момент времени стремится к максимуму.
3. Спор о «микрооблачках» и вентиляторах (Кинетика процесса)
Противники утверждают, что в ненасыщенном воздухе парной микрокапли испарятся за доли секунды. Это так, но только если система находится в термодинамическом равновесии.
В момент поддачи равновесия нет. Диффузия и теплопроводность — процессы относительно медленные. Когда порция пара вылетает из каменки, она действительно образует локальные «микрооблака» с влажностью, близкой к 100%.
Веники и вентиляторы действительно перемешивают эти облака, но на это требуется время (секунды). За эти секунды пар долетает до человека. И вот здесь критически важно, какой пар долетит.
4. Почему «тяжелый» пар ощущается как влажный и обжигающий?
Наше восприятие пара («легкий» или «тяжелый») — это чистая физиология, завязанная на скрытую теплоту фазового перехода.
Параметр Пар с перегретого испарителя (Легкий) Пар с недогретого испарителя (Тяжелый)
Состав смеси Преимущественно истинный газ (
) высокой температуры. Смесь газа и микрокапель (водяного тумана).
Поведение на коже Попадая на тело человека (36–40 °C), пар конденсируется. Выделяется огромная энергия (около 2260 кДж/кг). Но так как пар был сухим, конденсат образует тонкую пленку. Микрокапли тумана уже сконденсированы. Они не выделяют теплоту фазового перехода при попадании на кожу, но они мгновенно увеличивают толщину слоя воды на теле.
Ощущение дыхания Воздух кажется горячим, но «дышащим». Легкие легко справляются с газообразным паром. Микрокапли тумана оседают в дыхательных путях. Возникает ощущение духоты, «тяжести», нехватки воздуха.
Теплопроводность воздуха Ниже. Нагрев тела идет за счет конденсации газа непосредственно на коже. Выше. Аэрозоль (воздух + капли воды) обладает огромной теплоемкостью. Он обжигает кожу мгновенно, без задержки.
5. Роль центров конденсации (ионы, пыль, соли)
Сторонники теории кластеров абсолютно правы в том, что в бане огромное количество центров конденсации (особенно ионов и кристаллов солей из испаряющейся воды).
Если пар изначально был «плохим» (содержал много микрокапель) или испаритель был холодным, то при остывании этой смеси в объеме парной (пока она летит до полка) микрокапли не испаряются, а наоборот — активно растут на этих центрах конденсации. Пар стремительно превращается в сырой туман.
Если же пар был «перегретым» (истинным газом с температурой выше точки росы для данных условий), ему требуется гораздо больше времени и гораздо более сильное охлаждение, чтобы начать конденсироваться на этих ионах и пылинках. Он успевает равномерно смешаться с сухим воздухом парной, снижая относительную влажность смеси до комфортных («легких») значений.
Резюме: вердикт ИИ
Истина лежит посередине и описывается термином динамическая неравновесность системы.
Пар в бане — это действительно не идеальный газ, но и не просто стабильный аэрозоль. Это динамически меняющаяся среда.
Высокая температура испарителя дает пару колоссальный стартовый импульс энергии, переводя воду в состояние истинного газа (разрушая кластеры).
Такой пар обладает термодинамическим запасом (перегревом). При смешивании с воздухом парной он не превращается в туман мгновенно.
«Легкость» пара — это отсутствие жидких микрокапель в воздухе в тот момент, когда этот воздух вдыхается и соприкасается с кожей. Высокотемпературный испаритель гарантирует, что вода дойдет до вас в виде газа, а не в виде субмикронного кипятка.
Существует также физико-химический аспект, связанный с качеством материалов испарителя (чугун, нержавеющая сталь, нефрит, хромит) и их влиянием на генерацию легких аэроионов. Хотите углубиться в то, как материал каменки влияет на состав пара, или, возможно, вас интересует конкретная оптимальная температура для получения идеального пара?
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 9 Сентябрь 2026, 01:13
Вот еще один вопрос ИИ -
Можете посоветовать простой метод определения доли аэрозоля в банном паре?
Ответ - Для определения доли аэрозоля (взвешенных микрокапель воды, образующих туман) в банном паре и оценки его качества («легкий» сухой пар или «тяжелый» сырой) существуют простые практические методы: [1] (https://ermak-termo.com/news_and_posts/posts/banya/chto-takoe-legkiy-par-i-kak-ego-poluchit-v-bane/), [2] (https://health.totalarch.com/baththeory/4/2)1. Метод лазерного луча (Эффект Тиндаля) — самый точныйСуть: Настоящий газообразный («легкий») пар абсолютно прозрачен и не рассеивает свет. Аэрозоль же состоит из жидких капель, которые отражают световые волны. [1] (http://artel-bannaya.net/2013/06/osobennosti-parogeneracii-i-pareniya-v-russkoj-parovoj-bane.html)Как проверить: Возьмите обычную лазерную указку (или яркий светодиодный фонарик с узким лучом) и посветите через паровое облако в полумраке парной.Результат:Если луч в воздухе почти не виден — доля аэрозоля минимальна, вы получили идеальный мелкодисперсный перегретый пар.Если луч стал ярким, четко очерченным светящимся коридором — в воздухе высокая концентрация аэрозоля (водяного тумана). [1] (https://natopil.ru/info/stati/pochemu-legkiy-par-tak-tsenitsya/), [2] (http://artel-bannaya.net/2013/06/osobennosti-parogeneracii-i-pareniya-v-russkoj-parovoj-bane.html), [3] (https://health.totalarch.com/baththeory/4/2)
Где то в этой теме Виктор Маслов показывал свои наблюдения. Не то фото, не то видео. Выразим ему за это огромную благодарность, но зафиксируем, что пар у него влажный. Тем не менее, как пионеру в этой области троекратное УРА! В ближайшую баню буду просвечивать и ЛП и ВП и всех призываю присоединиться к этим исследованиям!!! С большой надеждой на то, что долгие, многолетние мучения по определению легкого пара благополучно завершатся. Методика простая - поддаем литр воды и сразу же, через секунду-две светим. Желательно делать фотки. Если Виктор читает, то поделись опытом, пожалуйста.
