Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Вазя писал(а):
Не забыл, с фонариком в парной при 80 градусах и 52 ТТР выключив свет, полазил. Нет никаких капель, тумана и прочего. Ни у пола ни у потолка, нигде нет.
Значит ЛПАЗ достигнут. ТЭНы при 600 градусах достаточно пинают молекулы воздуха.
Скорее всего, значит, у тебя пыли нет))
наподдавай воды (а вряд ли кто осмосом чистит воду перед поддачами) на каменку, там налетит всякого... И карбонаты от воды и от каменки налетит хз чего.
Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вазя писал(а):
А ты попробуй не с фонариком пыль крупную высвечивать, а лазером посветить.
И еще добавлю "ТЭНы при 600 гр...." пинают, конечно, но только до 80*С. А вот если бы еще кванты ИК, как от печки у Захарыча, добавляли бы пинков молекулам, и не только пара, но и поверхности кожи, вот тогда бы мог получиться хороший режим ЛПАЗ.
Нет у меня пыли в парной. Вообще. Парогенератор вырабатывает пар и он похоже ее всю собирает.
А ИК от печи - только может на тушку подействует, рядом если находиться.
И даже нет пыли от солей в воде?
То, что у тебя ИК почти совсем нет, это плохо для ЛПАЗ.
У Захарыча усредненная температура стенки кирпичной печи составляет на взгляд где-то примерно 100*С.
Максимум в спектральной плотности излучения ИК при такой температуре находится около 7,8 мкм - как раз на границе пропускания ИКИ от Солнца 8 мкм.
Излучение в диапазоне примерно от 5 до 8 мкм очень хорошо поглощается парами воды в воздухе, подпитывая/поддерживая как костыли ЛПАЗ. Его примерно 30% по мощности.
А для излучения в диапазоне от 8 до 14 воздух прозрачен, поэтому такая часть спектра очень хорошо греет кожу человека, прямо как наше Солнышко любимое, понижая при этом кусачую шпаркость при увеличении знойности потоков ВВ от веников.
Что и требуется для ЛПАЗ.
 Размер файла:  367.88 КБ
 Просмотров:  34 раз(а)
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
По исследованиям Гвозденко о влиянии ИКИ разного спектра на организм человека, излучения в диапазоне 3 и 6 мкм имеет довольно низкий уровень повреждающего воздействия.
Может это объясняется тем, что именно в этих окнах атмосфера Земли не пропускает на Землю этот спектр излучений.
То есть человек, за всю свою эволюцию адаптировался к ИКИ, доходящим до Земли, а в окнах непрозрачности 3 и 6 мкм адаптации организма человека нет?
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такое мнение по этому поводу
1. «Граница пропускания ИК от Солнца 8 мкм» — вообще неверно. Солнечное излучение имеет максимум около 0,5 мкм, а основная его энергия заканчивается примерно к 3–4 мкм. Диапазон 8–14 мкм — это атмосферное окно для теплового излучения Земли и тёплых тел, а не солнечного излучения.
2. Приведённый график — пропускание через огромную толщу земной атмосферы, а не через 1–2 метра воздуха в бане. По нему нельзя заключать, что ИК от печи «очень хорошо поглощается паром» в парной. Тут нужна концентрация H2О; длина пути и нормальный расчёт поглощения.
3. 30 % мощности в диапазоне 5–8 мкм тоже не получается. Для тела около 100 °C там примерно 22 %. Около 30 % будет уже для диапазона примерно 5–9 мкм.
5. Фраза «8–14 мкм воздух прозрачен» слишком категоричная. Даже на картинке видно, что прозрачность там далеко не 100 % и спектр изрезан полосами поглощения.
6. вывод, что всё это якобы «поддерживает ЛПАЗ» и уменьшает кусачую шпаркость, из приведённого спектра вообще не следует.
что скажешь по этому поводу?
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
по этому поводу есть такое мнение, что скажешь?
ам факт зависимости биологического действия ИК от спектра нормальный. Но объяснять её тем, что человек эволюционно “адаптировался” к тем длинам волн, которые пропускает атмосфера, оснований я не вижу. Более того, 3–5 мкм вообще относится к атмосферному окну, а из приведённых Гвозденко цифр наименее повреждающим получается 4,5 мкм, а не 3 или 6. Тут гораздо прозаичнее: разные длины волн по-разному поглощаются водой и компонентами кожи и поэтому по-разному распределяют энергию по глубине ткани. Эволюция здесь уже лишняя надстройка.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Граница 8 мкм - это явно выраженная граница между зоной прозрачности и непрозрачности. Именно об это я написал.
Кроме того, я писал про ТЕПЛОВОЕ излучение Солнца.
Меня совсем не интересовала мощность излучения Солнца в ультрафиолете и видимом диапазоне.
И третье - Если тело прозрачно для какого-то участка спектра, так оно прозрачно в обе стороны.
2. Меня вовсе не интересует какая часть мощности излучения поглотится на длине характерной для размеров парных. Важно, что КАЖДАЯ молекула Н2О в воздухе непосредственно вступает в теплообмен со всеми поверхностями ОК парной, как и молекулы кожи человека.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я с представителем ИИ спорить не собираюсь.
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заменил графики, теперь они записаны каждую секунду, видны все колебания. Также поменял видео влажности с учетом уточнения количества воды в модели и обновил видео температуры
Также добавил еще три видео: температура, вектора скорости, влажность в плоскости, проходящей через центр печки
ссылку дублирую
https://disk.yandex.ru/d/qatmJjY813MdQQ
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут не могу не согласиться, все тяжелее и тяжелее становится спорить. Но проще просеивать подобную информацию.
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ссылку дублирую
Но стоит обратить внимание, что я ограничиваю верхние границы температуры и влажности, чтобы это было наглядно. То есть имеется в виду, если на шкале, на красном показана. росы, допустим, 54. Где-то в любом случае могут быть. значения. росы там 70. Это видно на графиках. Просто если не ограничивать это дело, то картинка будет менее наглядная, и вот эти изменения будут не ярко выражены.
При желании можно поискать полосатости.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кажется, здесь какое-то противоречие?[/b]
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Отдельно для ЮМ сделал контрольную точку внутри каменки, это к вопросу, а есть ли у нас чистый пар.
графики по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/qatmJjY813MdQQ
Спасибо. Интересно.
Если расчетная скорость испарения (кипения?) воды "на полу" в каменке небольшая, то действительно ТТР а каменке может быть низкой.
Но у Исупова в Алексеевских хлопок происходит в течении миллисекунд, а потом шипение пару секунд.
Короче, просьба прокомментировать расчетный процесс парообразования и смешения в каменке поподробнее.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Интересно.
Сначала моделировалось испарение воды, непосредственно со всего пола, то есть 50 мл по всему полу разливалось сразу тонким слоем, и далее уже моделировалось испарение. Но после и это отражено на последних графиках, задавалось скорость испарения, и с таким расходом подавался в каменку сразу пар 100 процентный, скорость 50 г в секунду поступало чистого пару в каменку.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Интересно.
Шипение как правило от той части воды, что на заряд не попала.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит, сам процесс кипения на полу не рассматривался?
Тогда интересно было бы разлить те же самые 50 мл, но задать скорости испарения 500 г/с, затем 50 г/с и 5 г/с. Получились бы разные ТТР из каменки. И посмотреть, как изменяются Т/ТТР в бане? (в части получения сухого пара в бане в соответствии с исходной постановки темы). Правда и скорости выброса, к сожалению изменились бы, но это вторично.
То есть, что даёт Ваша расчетная модель качественно при изменении условий поддачи. В том числе и по температуре в каменке. И в отношении получения пирога или облака. И т.д.
Андрею Захаровичу было бы тоже, наверно, полезно.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, помню, Вы ранее об этом говорили, но я этого не увидел и не услышал на видео.
Если шипит только на наружной стенке, то что же тогда пар-мастера ждут окончания шипения?
Да и что-то (красное в тепловизоре) продолжает литься из каменки после хлопка?
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кипение ранее использовал, как указал выше.
Как показывает практика 500 г/с не бывает скорости испарения, но задать можно и 500 г/с, при необходимости.
Я уже много провел исследований. Вот прикладываю графики для двух вариантов
каменка 600 и каменка 300, скорость испарния задавалась по-разному.
https://disk.yandex.ru/d/kZqhgje3lg_arA
Описание также по ссылке, чтобы тут не хламить.
Скорость потоков, тоже можно отследить, как показано было на видео, можно и графики выводить отдельные, на видео также видео, как идет распространение влажности, температуры.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя, с красным зарядом, почему нет. Я тут задал эту скорость, пар стал бить в соседнюю стену.
думается, графики запишу с шагом 0,1 с, и завтра запилю видео с векторами скоростей, интересно выходит.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2026, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
завтра запилю видео
Не просто запилить. Very Happy
Но желательно дать и заключение по этой модели, например, когда образуется пирог, а когда облако, когда образуется сухой пар, а когда влажный...
А то бывает так, что у Вас несметное количество сообщений на форумах и графиков в интернет-облаках, а конкретных итогов-выводов-заключений на пару строк публикуется порой маловато...
И не у всех есть возможность в полной мере ознакомиться и вникнуть в обилие материалов.
