Вазя
Регион: Ижевск
Пн 14 Сентябрь 2026, 14:53
| Prison писал(а): |
| Вазя писал(а): |
Не забыл, с фонариком в парной при 80 градусах и 52 ТТР выключив свет, полазил. Нет никаких капель, тумана и прочего. Ни у пола ни у потолка, нигде нет.
Значит ЛПАЗ достигнут. ТЭНы при 600 градусах достаточно пинают молекулы воздуха. |
Скорее всего, значит, у тебя пыли нет)) |
наподдавай воды (а вряд ли кто осмосом чистит воду перед поддачами) на каменку, там налетит всякого... И карбонаты от воды и от каменки налетит хз чего.
Маслов Виктор
Регион: Московская область
Пн 14 Сентябрь 2026, 15:19
| Вазя писал(а): |
| Маслов Виктор писал(а): |
| Вазя писал(а): |
А ты попробуй не с фонариком пыль крупную высвечивать, а лазером посветить.
И еще добавлю "ТЭНы при 600 гр...." пинают, конечно, но только до 80*С. А вот если бы еще кванты ИК, как от печки у Захарыча, добавляли бы пинков молекулам, и не только пара, но и поверхности кожи, вот тогда бы мог получиться хороший режим ЛПАЗ. |
Нет у меня пыли в парной. Вообще. Парогенератор вырабатывает пар и он похоже ее всю собирает.
А ИК от печи - только может на тушку подействует, рядом если находиться. |
И даже нет пыли от солей в воде?
То, что у тебя ИК почти совсем нет, это плохо для ЛПАЗ.
У Захарыча усредненная температура стенки кирпичной печи составляет на взгляд где-то примерно 100*С.
Максимум в спектральной плотности излучения ИК при такой температуре находится около 7,8 мкм - как раз на границе пропускания ИКИ от Солнца 8 мкм.
Излучение в диапазоне примерно от 5 до 8 мкм очень хорошо поглощается парами воды в воздухе, подпитывая/поддерживая как костыли ЛПАЗ. Его примерно 30% по мощности.
А для излучения в диапазоне от 8 до 14 воздух прозрачен, поэтому такая часть спектра очень хорошо греет кожу человека, прямо как наше Солнышко любимое, понижая при этом кусачую шпаркость при увеличении знойности потоков ВВ от веников.
Что и требуется для ЛПАЗ.
367.88 КБ |
14 раз(а) |
Маслов Виктор
Пн 14 Сентябрь 2026, 15:57
По исследованиям Гвозденко о влиянии ИКИ разного спектра на организм человека, излучения в диапазоне 3 и 6 мкм имеет довольно низкий уровень повреждающего воздействия.
Может это объясняется тем, что именно в этих окнах атмосфера Земли не пропускает на Землю этот спектр излучений.
То есть человек, за всю свою эволюцию адаптировался к ИКИ, доходящим до Земли, а в окнах непрозрачности 3 и 6 мкм адаптации организма человека нет?
Prison
Пн 14 Сентябрь 2026, 16:05
| Вазя писал(а): |
| Вазя писал(а): |
Что и требуется для ЛПАЗ. |
Есть такое мнение по этому поводу
1. «Граница пропускания ИК от Солнца 8 мкм» — вообще неверно. Солнечное излучение имеет максимум около 0,5 мкм, а основная его энергия заканчивается примерно к 3–4 мкм. Диапазон 8–14 мкм — это атмосферное окно для теплового излучения Земли и тёплых тел, а не солнечного излучения.
2. Приведённый график — пропускание через огромную толщу земной атмосферы, а не через 1–2 метра воздуха в бане. По нему нельзя заключать, что ИК от печи «очень хорошо поглощается паром» в парной. Тут нужна концентрация H2О; длина пути и нормальный расчёт поглощения.
3. 30 % мощности в диапазоне 5–8 мкм тоже не получается. Для тела около 100 °C там примерно 22 %. Около 30 % будет уже для диапазона примерно 5–9 мкм.
5. Фраза «8–14 мкм воздух прозрачен» слишком категоричная. Даже на картинке видно, что прозрачность там далеко не 100 % и спектр изрезан полосами поглощения.
6. вывод, что всё это якобы «поддерживает ЛПАЗ» и уменьшает кусачую шпаркость, из приведённого спектра вообще не следует.
что скажешь по этому поводу?
Prison
Пн 14 Сентябрь 2026, 16:14
То есть человек, за всю свою эволюцию адаптировался к ИКИ, доходящим до Земли, а в окнах непрозрачности 3 и 6 мкм адаптации организма человека нет? |
по этому поводу есть такое мнение, что скажешь?
ам факт зависимости биологического действия ИК от спектра нормальный. Но объяснять её тем, что человек эволюционно “адаптировался” к тем длинам волн, которые пропускает атмосфера, оснований я не вижу. Более того, 3–5 мкм вообще относится к атмосферному окну, а из приведённых Гвозденко цифр наименее повреждающим получается 4,5 мкм, а не 3 или 6. Тут гораздо прозаичнее: разные длины волн по-разному поглощаются водой и компонентами кожи и поэтому по-разному распределяют энергию по глубине ткани. Эволюция здесь уже лишняя надстройка.
Маслов Виктор
Пн 14 Сентябрь 2026, 17:22
| Prison писал(а): |
| Вазя писал(а): |
| Вазя писал(а): |
что скажешь по этому поводу? |
1. Граница 8 мкм - это явно выраженная граница между зоной прозрачности и непрозрачности. Именно об это я написал.
Кроме того, я писал про ТЕПЛОВОЕ излучение Солнца.
Меня совсем не интересовала мощность излучения Солнца в ультрафиолете и видимом диапазоне.
И третье - Если тело прозрачно для какого-то участка спектра, так оно прозрачно в обе стороны.
2. Меня вовсе не интересует какая часть мощности излучения поглотится на длине характерной для размеров парных. Важно, что КАЖДАЯ молекула Н2О в воздухе непосредственно вступает в теплообмен со всеми поверхностями ОК парной, как и молекулы кожи человека.
Маслов Виктор
Пн 14 Сентябрь 2026, 17:35
| Prison писал(а): |
ам факт зависимости биологического действия ИК от спектра нормальный. Но объяснять её тем, что человек эволюционно “адаптировался” к тем длинам волн, которые пропускает атмосфера, оснований я не вижу. Более того, 3–5 мкм вообще относится к атмосферному окну, а из приведённых Гвозденко цифр наименее повреждающим получается 4,5 мкм, а не 3 или 6. Тут гораздо прозаичнее: разные длины волн по-разному поглощаются водой и компонентами кожи и поэтому по-разному распределяют энергию по глубине ткани. Эволюция здесь уже лишняя надстройка. |
Я с представителем ИИ спорить не собираюсь.
Prison
Пн 14 Сентябрь 2026, 18:18
Заменил графики, теперь они записаны каждую секунду, видны все колебания. Также поменял видео влажности с учетом уточнения количества воды в модели и обновил видео температуры
Также добавил еще три видео: температура, вектора скорости, влажность в плоскости, проходящей через центр печки
ссылку дублирую
https://disk.yandex.ru/d/qatmJjY813MdQQ
Prison
Пн 14 Сентябрь 2026, 18:49
| Prison писал(а): |
Я с представителем ИИ спорить не собираюсь. |
Тут не могу не согласиться, все тяжелее и тяжелее становится спорить. Но проще просеивать подобную информацию.
Prison
Пн 14 Сентябрь 2026, 19:02
| Prison писал(а): |
ссылку дублирую
https://disk.yandex.ru/d/qatmJjY813MdQQ |
Но стоит обратить внимание, что я ограничиваю верхние границы температуры и влажности, чтобы это было наглядно. То есть имеется в виду, если на шкале, на красном показана. росы, допустим, 54. Где-то в любом случае могут быть. значения. росы там 70. Это видно на графиках. Просто если не ограничивать это дело, то картинка будет менее наглядная, и вот эти изменения будут не ярко выражены.
При желании можно поискать полосатости.
Чт 17 Сентябрь 2026, 15:08
Кажется, здесь какое-то противоречие?[/b]
Чт 17 Сентябрь 2026, 15:15
Спасибо. Интересно.
Если расчетная скорость испарения (кипения?) воды "на полу" в каменке небольшая, то действительно ТТР а каменке может быть низкой.
Но у Исупова в Алексеевских хлопок происходит в течении миллисекунд, а потом шипение пару секунд.
Короче, просьба прокомментировать расчетный процесс парообразования и смешения в каменке поподробнее.
Prison
Чт 17 Сентябрь 2026, 16:54
| Юрий Хошев писал(а): |
Спасибо. Интересно.
Короче, просьба прокомментировать расчетный процесс парообразования и смешения в каменке поподробнее. |
Сначала моделировалось испарение воды, непосредственно со всего пола, то есть 50 мл по всему полу разливалось сразу тонким слоем, и далее уже моделировалось испарение. Но после и это отражено на последних графиках, задавалось скорость испарения, и с таким расходом подавался в каменку сразу пар 100 процентный, скорость 50 г в секунду поступало чистого пару в каменку.
Евгений Исупов
Чт 17 Сентябрь 2026, 19:47
Спасибо. Интересно.
Шипение как правило от той части воды, что на заряд не попала.
_________________ Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Чт 17 Сентябрь 2026, 21:52
| Prison писал(а): |
| Сначала моделировалось испарение воды, непосредственно со всего пола, то есть 50 мл по всему полу разливалось сразу тонким слоем, и далее уже моделировалось испарение. Но после и это отражено на последних графиках, задавалось скорость испарения, и с таким расходом подавался в каменку сразу пар 100 процентный, скорость 50 г в секунду поступало чистого пару в каменку. |
Значит, сам процесс кипения на полу не рассматривался?
Тогда интересно было бы разлить те же самые 50 мл, но задать скорости испарения 500 г/с, затем 50 г/с и 5 г/с. Получились бы разные ТТР из каменки. И посмотреть, как изменяются Т/ТТР в бане? (в части получения сухого пара в бане в соответствии с исходной постановки темы). Правда и скорости выброса, к сожалению изменились бы, но это вторично.
То есть, что даёт Ваша расчетная модель качественно при изменении условий поддачи. В том числе и по температуре в каменке. И в отношении получения пирога или облака. И т.д.
Андрею Захаровичу было бы тоже, наверно, полезно.
Чт 17 Сентябрь 2026, 21:58
| Евгений Исупов писал(а): |
| Шипение как правило от той части воды, что на заряд не попала. |
Да, помню, Вы ранее об этом говорили, но я этого не увидел и не услышал на видео.
Если шипит только на наружной стенке, то что же тогда пар-мастера ждут окончания шипения?
Да и что-то (красное в тепловизоре) продолжает литься из каменки после хлопка?
Prison
Чт 17 Сентябрь 2026, 22:44
| Prison писал(а): |
Андрею Захаровичу было бы тоже, наверно, полезно. |
Кипение ранее использовал, как указал выше.
Как показывает практика 500 г/с не бывает скорости испарения, но задать можно и 500 г/с, при необходимости.
Я уже много провел исследований. Вот прикладываю графики для двух вариантов
каменка 600 и каменка 300, скорость испарния задавалась по-разному.
https://disk.yandex.ru/d/kZqhgje3lg_arA
Описание также по ссылке, чтобы тут не хламить.
Скорость потоков, тоже можно отследить, как показано было на видео, можно и графики выводить отдельные, на видео также видео, как идет распространение влажности, температуры.
Чт 17 Сентябрь 2026, 23:39
| Prison писал(а): |
Как показывает практика 500 г/с не бывает скорости испарения |
Prison
Чт 17 Сентябрь 2026, 23:53
| Prison писал(а): |
Хотя, с красным зарядом, почему нет. Я тут задал эту скорость, пар стал бить в соседнюю стену.
думается, графики запишу с шагом 0,1 с, и завтра запилю видео с векторами скоростей, интересно выходит.
