Prison
Пт 18 Сентябрь 2026, 10:35
| Юрий Хошев писал(а): |
| Prison писал(а): |
| завтра запилю видео |
Не просто запилить.
Но желательно дать и заключение по этой модели, например, когда образуется пирог, а когда облако, когда образуется сухой пар, а когда влажный...
А то бывает так, что у Вас несметное количество сообщений на форумах и графиков в интернет-облаках, а конкретных итогов-выводов-заключений на пару строк публикуется порой маловато...
И не у всех есть возможность в полной мере ознакомиться и вникнуть в обилие материалов. |
Выводы формируются отдельно. собственно, для моих исследований эта модель и нужна была.
Чутка попозже планирую все собрать в одном месте, и как-то уже детально разложить все пополочкам. Не так быстро идет..информации много, подать нужно тоже как-то так, чтобы было понятно. Ну и так далее. Вам-то не знать.
Но вот по поводу скорости испарения, вопрос хороший..500 г/с вроде как, многовато, стреляет каменка как из пушки)) надо бы уточнить у АЗ, добивают его поддачи до противоположной стены.
Пт 18 Сентябрь 2026, 14:16
| Prison писал(а): |
| Но вот по поводу скорости испарения, вопрос хороший..500 г/с вроде как, многовато, стреляет каменка как из пушки)) надо бы уточнить у АЗ, добивают его поддачи до противоположной стены. |
Ни у Захарыча, ни у Исупова выстрелов пушки, конечно, нет.
Но вот Колчин бросал побольше. И все время говорил о вышибании дверей.
А у Маслова стреляет, мне кажется, наверняка.
Так или иначе, интересно было бы иметь наглядные результаты, например, вертикальные распределения Т/ТТР на расстоянии, к примеру, 2 м после 30 сек после поддачи при разных скоростях испарения (при одной Т каменки), при разных Т каменки (при одной скорости испарения), при разных объемах подач (при одной скорости испарения) и тп.
Поскольку расчетная модель у Вас дает разумные результаты.
*Процесс испарения воды на чугуне у Исупова в Алексеевских не очень понятен.
То ли все мгновенно испарилось, а пятна - это не остаточные шипения, а просто восстановление Т чугуна.
Вылетает красное "пламя" из каменки то ли отражающая водяная пыль, то ли излучающий горячий пар.
Исупов сейчас над этим работает. Будем ждать.
709.21 КБ |
26 раз(а) |
Prison
Пт 18 Сентябрь 2026, 14:42
| Prison писал(а): |
Исупов сейчас над этим работает. Будем ждать. |
Сейчас уже выложено два расчета с разной скоростью.
Еще считается 500 г/с.
но там поддача именно по 50 мл, и от такого количества сильный идет удар. думается, надо будет все же поменеть чутка.
Ну так-то пару, ничего не мешает и излучать, трехатомный газ, как-никак.
Prison
Сб 19 Сентябрь 2026, 22:43
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 20 Сентябрь 2026, 02:09
1.Ни у Захарыча, ни у Исупова выстрелов пушки, конечно, нет.
2.Вылетает красное "пламя" из каменки то ли отражающая водяная пыль, то ли излучающий горячий пар.
1.Выстрелы есть, но они ружейные. Если бросать, как Колчин будут и пушечные, но мы пойдем другим путем.) 2.Светил я лазером и ничего не увидел. На срезе вблизи лампы фонарика действительно видна пыль и ее много, скорее всего водяная, комнатная пыль сильно крупнее и разнокалибернее.
Вс 20 Сентябрь 2026, 13:16
| Prison писал(а): |
https://disk.yandex.ru/d/_BKh1gImLoDcDg
Тут видос со скоростью испарения 500 г/с, по 50 мл. Думается, большевата скорость. |
Красиво... Ну и что это значит? На литературном языке...
*Буквы и цифры маленькие. Ничего не разберешь.
Prison
Вс 20 Сентябрь 2026, 16:20
| Prison писал(а): |
*Буквы и цифры маленькие. Ничего не разберешь. |
Цвета показывают значения измеряемого показателя, справа шкала с обозначениями цветов. Видно, как быстро распространяется влажность при такой скорости испарения. Судя по веселым картинкам, скорость великовата..я не помню, чтобы так била волна влажности в КПшка. подобное я видел в ржевских банях, когда туда выливали таз воды.
Маслов Виктор
Регион: Московская область
Пн 21 Сентябрь 2026, 08:07
Это совершенно точно, что стреляет наверняка.
Прошлой ночью так стрельнули, что буквально в 100 метрах от моего дома сбили 2 ракеты Фламинго.
Слава богу что выжили и никто не пострадал.
Ударная волна с двух сторон выбила 90% окон в доме, входные двери и ворота в мастерскую. У машины ударной волной выбило стекло на задней двери. Ну и много еще чего повыбивало.
Теперь мне, пока, не до стрельбы, и тем более не до всяких экспериментов.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Пн 21 Сентябрь 2026, 13:09
Виктор Маслов, храни Вас всевышний.
Так живем уже давно.... спасибо ребяткам ПВО. А хохлам нас не напугать... и тут философия Толстого Льва - непротивление злу насилием, не работает....
Спасибо Е.В. Колчину с его порядовками, печурка - обращенка удалась на СЛАВУ! Тут на днях попробовал кошом закинуть, так дверь и правда открылась, хотя она не очень плотно у меня прилегает, но все-таки.
Вазя
Регион: Ижевск
Пн 21 Сентябрь 2026, 15:32
| Маслов Виктор писал(а): |
Теперь мне, пока, не до стрельбы, и тем более не до всяких экспериментов. |
Охренеть. Держитесь, огромное сочуствие вам! Слава богу живы здоровы!
Таксист
Регион: Поволжье
Пн 21 Сентябрь 2026, 20:03
Пн 21 Сентябрь 2026, 20:07
| Слава богу что выжили и никто не пострадал. |
Да, слава богу... Сочувствуем. Вот как бывает. Душой с Вами.
*Впрочем, повезло, можно сказать. Не верится даже в размеры изделия.
Ладно. Теперь уж во второй раз в одну воронку не попадет.
К нам прилетит...
292.38 КБ |
33 раз(а) |
Вт 22 Сентябрь 2026, 09:56
| Prison писал(а): |
| Видно, как быстро распространяется влажность при такой скорости испарения. |
Так такая при этом ТТР в каменке?
И куда делась температура?
Prison
Вт 22 Сентябрь 2026, 12:01
| Prison писал(а): |
И куда делась температура? |
Добавил по ссылке графики. ссылка та же.
Видео температуры там тоже было. Сейчас добавились графики.
Правда, видосы урезаны, если надо, добавлю полные с векторами скоростей
Евгений Исупов
Вт 22 Сентябрь 2026, 14:04
| Prison писал(а): |
Для меня очевидно, что при поддаче пар и горячиц воздух вылетает. Вроде с разных ракурсов снимал. Не знаю откуда сомнения.
Не выстрелы, а хлопки бывают если правильно или удачно поддать.
_________________ Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Маслов Виктор
Чт 24 Сентябрь 2026, 16:31
К нам прилетит... |
Спасибо, Юрий Михайлович за сочувствие!
Вот такие хохляцкие подарочки выпали в нашем саду/огороде.
Удивляюсь, почему окна оказались выбиты со всех четырех сторон дома?
764.39 КБ |
30 раз(а) |
774.39 КБ |
25 раз(а) |
768.46 КБ |
28 раз(а) |
767.95 КБ |
17 раз(а) |
748.88 КБ |
35 раз(а) |
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Чт 24 Сентябрь 2026, 17:47
Виктор, сопереживаем Вашей ситуации.
Вроде как в настоящее время на региональных уровнях действуют ограничения на публикации последствий атак беспилотных аппаратов … с наступлением административной и прочими ответственностями.
Таксист
Регион: Поволжье
Чт 24 Сентябрь 2026, 21:11
Ну конечно...Надо молчать...Этого не было...
Маслов Виктор
Пт 25 Сентябрь 2026, 10:17
| Андреев Максим писал(а): |
Вроде как в настоящее время на региональных уровнях действуют ограничения на публикации последствий атак беспилотных аппаратов … с наступлением административной и прочими ответственностями. |
Спасибо, я об этом знаю.
Главное, что мой дом это не стратегический объект, и никому информация о выбитых окнах и дверях изнутри не интересна с военной стороны.
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Пт 9 Октябрь 2026, 23:31
| Prison писал(а): |
Я тебе сколько раз писал, что тепловой поток от ИК в разы меньше, чем тепловой поток от конденсации и конвекции, все расписывал про твой ИКовый фон, какой в этом толк. . |
попахивает агрессивным дилентантизмом... Ничего он нам не расписывал и заблуждается, видимо, искренне! Предупреждение для читающих, в спор вступать бесполезно, судя по прежним заходам
_________________ С уважением,
В.И.Ан.
