Dulles
Сб 24 Октябрь 2026, 18:48
Добрый день. Дымит печка, типа шведки. Опишу симптомы.
Когда растапливаешь печь, да и когда уже хорошо горит, если поддувало открыть, то хорошо горит. Но дым идет и в трубу, и активно через щели дверцы топки. Когда открываешь дверцу прочистного канал, а видно дым, который идет в трубу. Причем очень активно идет в трубу и в комнату не выходит из нее вообще.
Когда закрываешь поддувало, то огонь очень плохо горит, фактически тлеет - воздуха не хватает и дым занимает всю топку - видно, когда откываешь топку - густой, частично черный дым вываливает наружу, если открыть дверцу. И вообще, если поддувало закрыть, то копот, сажа, все чёрное.
Печке 30 с лишним лет, всегда все отлично было. Несколько лет назад удлинили трубу кирпичом с переходом на железо железом. Все отлично было.
По весне заменили плиту с чугуна с блинами (через блины дымило при растопке, потом переставало) на железо сплошное без блинов.
Летом не топили, но вроде и по весне все было нормально и сентябрь тоже. Началось в начале октября, видимо, как похолодало к +5 градусам. Причем, в разные дни сейчас по-разному. Если чуть теплее - меньше дымит, можно приоткрыть поддувало и топить. Чем холоднее, тем топить нереально - открыл поддувало - валит дым из щелей дверцы, закрыл поддувало - не хватает воздуха.
Дрова обычные, береза, сухие. Немного сливы и дуба, но от этого ничего не меняется.
Труба вровень с коньком (от конька 2.2м) или на 0.5 метра выше конька - ни на что не влияет.
На растопленной печи руку в прочистной канал, то внизу там прямо жарко, вверху - прохлада.
Заслонка полностью открыта или наполовину - разницы нет.
Как предполагаю, когда были конфорки, то через них подавался воздух, его хватало - горело хорошо, тяга была. Верно? Надо возвращать плиту с блинами (можно же железо, не чугун) ?
Но почему дымит, если открыть поддувало? Не хватает тяги? Почему и как сделать лучше?
Разжигал огонь за прочистной дверцей - огонь горит отлично, видно прямо, что тяга хорошая - огонь прямо сдувает вверх, впрочем и рукой чувствуется тяга вверх.
Всевозможные фото прилагаю.
Сейчас первый главный вопрос - замена сплошной плиты на плиту с конфорками вернет наличие воздуха в топку или нет? Т.к.плиту уже заказал, в ближайшие дни планирую менять.
Сб 24 Октябрь 2026, 21:40
Топочная дверка ДТ3 видна.
А поддувальная дверка где?
Или при топке приоткрываете топочную дверку для подачи воздуха?
Топка Подовая, без колосника?
За проектами в личку обращайтесь. |
Сб 24 Октябрь 2026, 21:49
За предыдущие 30 лет где Вы (приглашённый трубочист) где (отметьте нв фотографии) открывали прочистные отверстия;
- чем заштукатуривали их и белили (и зачем? );
- как происходил процесс очистки внутренних дымоходов печки и трубы?
- сколько пепла было удалено каждый раз из объёма топки в процессе замены ВП П-2-3 на ПЦ?
- внутренний размер трубы кирпичной и сэндвича?
- сюда фотографии ВСЕХ стенок печки!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Dulles
Вс 25 Октябрь 2026, 01:28
| tuomob писал(а): |
Топка Подовая, без колосника? |
Поддувальная - под топочной. Сейчас прямое фото добавлю. Извиняюсь, думал, что на этом фото видно обе стороны.
При топке открываю дверку под топочной, маленькая такая.
Ее открываешь - дымить из щелей дверки топки, закрываешь - задыхается без кислорода.
Топка с колосником. Фото, если нужно больше, завтра добавлю, жену попрошу сделать.
Последний раз редактировалось: Dulles (Вс 25 Октябрь 2026, 01:57), всего редактировалось 1 раз |
Dulles
Вс 25 Октябрь 2026, 01:55
- сюда фотографии ВСЕХ стенок печки!!! |
Добрый вечер. Спасибо, что отозвались. Попробую ответить на что могу.
Печь хоть и была в семье, но последние 20 лет с ней контактировал родственник, поэтому я очень мало что знаю. Что-то он где-то чистил, латал, шаманил, что и для чего спросить уже невозможно, я только вот пару лет с печью
Прочистных отверстий кроме этой нашли еще две. Фото завтра жену попрошу, подгружу. Они ровно с противоположной стороны, у самого пола. Как подсказали на другом форуме, это прочистные накопительной батареи (не помню, как точно зовется). У основной части больше не видать.
Зачем прочистные белили не знаю. ) По весне мы ободрали две другие стороны, которых сейчас на фото нет, до кирпича, там точно только 2 прочистных внизу у пола. Кстати, они какие-то странные - одна была вообще заштукатурена полностью, но внутри вообще даже пространства нет. За второй пространство размером чуть больше кулака и вроде никаких проходов и щелей.
Родственник печников вроде вызывал, чистили - я слышал, но как - не знаю, я еще нет. Точнее через это прочистное, что на фото, на днях как раз выгреб насколько залезла рука плюс с длиной молотка до самого поворота. Нагреб полведра точно. Ранее в прошлом году там же чистил, но только внизу под заслонкой.
Труба кирпичная 1.5 кирпича - размер я не помню, но вроде стандарт. Далее железо, не сендвич - d15. О сендвиче узнал после покупки железа, хотел поставить, если будут проблемы, но 2 зимы и весеннее-осенние топили - нормально все было, поэтому не поменял.
Что означает ВП П-2-3 на ПЦ - извиняюсь, вообще не понимаю..
Фото сегодня с утра загружу.
Dulles
Вс 25 Октябрь 2026, 02:15
Я нашел 2 другие стороны в моменте, когда в прошлом году обдирали толстый слой штукатурки до кирпича, заделывали швы и т.д.
Видео сюда вроде нельзя загрузить, так что наделал скриншотов. Нынешние фото будут почти такие же - кирпичи одним слоем промазали и всё, но первичный кирпич, думаю, более полную картину даст. Прочистные у пола немного тоже видны.
Dulles
Вс 25 Октябрь 2026, 02:17
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 25 Октябрь 2026, 10:55
Поставьте термопару от обычного тестера в прочистную при входе газов в трубу и понаблюдайте за температурой во время растопки. При вашей трубе с отсутствием теплоизоляции под трубой нужно не меньше 150 C. Если сильно меньше, то труба работать не будет.
Dulles
Вс 25 Октябрь 2026, 12:21
| Vladimir-spb писал(а): |
| Поставьте термопару от обычного тестера в прочистную при входе газов в трубу и понаблюдайте за температурой во время растопки. При вашей трубе с отсутствием теплоизоляции под трубой нужно не меньше 150 C. Если сильно меньше, то труба работать не будет. |
Я все понимаю.. я вроде писал, что узнал о теплоизоляции после покупки труб, тогда решил посмотреть и понаблюдать, а если что, уже по факту заменить.
Вот тоже говорят на другом форуме, и вы говорите - это не правильно, труба работать не будет и т.д. НО 2 года (это 2 разные зимы, последняя холодная была, это весна-осень разных температур) - всё работало. Может, не так, как полагаетсч - этого я не знаю, но совершенно точно так, как и донадстраивания трубы вообще, процесс растопки, горения тогда вообще не изменился. Как так именно сейчас перестало работать?
Dulles
Вс 25 Октябрь 2026, 12:27
Dulles
Вс 25 Октябрь 2026, 12:28
Вс 25 Октябрь 2026, 19:53
На ПЛАНе дома, там, где изображена печка с размерами, есть прямоугольник заштрихованный по диагонали - труба дымовая, присоедините эту информационную картинку.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 25 Октябрь 2026, 22:57
| Dulles писал(а): |
| Поставьте термопару от обычного тестера в прочистную при входе газов в трубу и понаблюдайте за температурой во время растопки. |
Я все понимаю.. |
Дело скорее всего не в трубе, а в температуре газов которую Вы к ней подводите. Чтобы выяснить точно надо измерить эту температуру .
Dulles
Пн 26 Октябрь 2026, 00:06
На ПЛАНе дома, там, где изображена печка с размерами, есть прямоугольник заштрихованный по диагонали - труба дымовая, присоедините эту информационную картинку.  |
Плана дома нету.
Точнее, возможно, был план старого дома - сруба плюс пристроек.
Пристройки снесли, остался сруб, к нему надстроили вширь и 2й этаж. Не регистрировали, соответственно, и плана нет.
Если старый план пойдет, поищу
Dulles
Пн 26 Октябрь 2026, 00:10
| Dulles писал(а): |
Я все понимаю.. |
Дело скорее всего не в трубе, а в температуре газов которую Вы к ней подводите. Чтобы выяснить точно надо измерить эту температуру . |
Очень неудобно спрашивать.. но все же.. а что такок термопара от тестера?
Тестер, конечно, знаю, щупы у него. Был тестер с функцией температуру мерить, но сгорел.
Пн 26 Октябрь 2026, 09:36
[quote="Vladimir-spb"]
| Dulles писал(а): |
Я все понимаю.. |
Дело скорее всего не в трубе, а в температуре газов которую Вы к ней подводите. Чтобы выяснить точно надо измерить эту температуру . [/quote
Подтёки конденсата под ОДЗ однозначно семафорят о переохлаждении ДГ в основании ТД (НЕ Термодинамика!).
С такой низкой топкой под ВП - там безусловно присутствует недожёг...
Отсутствие Дпр. на уровне 20-го ряда -- горовит, что печеклад не был знаком со схемой Преимущественно Нижнего Прогрева, а, значит -- вертикальные ДК на всю высоту печи...., даёт сильное сопротивление...
Если трубу уже прочищали и не помогло возвращению стабильной тяги, о строительным мощным пылесосом мокрым полезно будет (через Дпр.) удалить "спрятавшийся" пепел.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 26 Октябрь 2026, 09:40
| Dulles писал(а): |
| Был тестер с функцией температуру мерить, но сгорел. |
Вот у такого тестера есть специальный щуп , где два спаянных провода образуют термопару. Можно купить на OZON не тестер , а такой приборчик с термопарой - TM-902C. Стоит он 240 рублей.
Вам бы желательно нарисовать схему печи , ее расположение ходов и заслонок. Тогда с большей вероятностью можно предполагать что и где мешает проходу газов по тракту.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
