Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 19 Февраль 2009, 18:40
Изучая конструкции печей Кузнецова, столкнулся с таким вопросом.
Чтобы сложить какую-либо из данных печей с камином (задним), получается нужно делать третий колпак. Как это повлияет на тягу камина, требуется ли внутренний размер трубы увеличивать и последнее- камины с открытой топкой и колпаковой системой-совместимо ли?
Мастера печных дел что Вы можете сказать по данному вопросу.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 19 Февраль 2009, 21:12
Где там третий колпак-то?
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 20 Февраль 2009, 04:13
Труба у печи впереди. Камин сзади. Топятся в одну трубу.
Получается:
1 от камина боров до трубы печи
2 третий колпак
3 печь и камин с отдельными трубами
Больше вариантов я не вижу.
А что у РТИК6 за верхняя камера, боров?
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 20 Февраль 2009, 07:54
Ну... типа боров.
Дымосборная камера внутри массива печи.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 20 Февраль 2009, 17:10
А дальше? вопрос был будет дымить камин или нет.
какие размеры портала , чтобы не дымил.
Ведь этот боров по сути является третим колпаком, потому что, дымовые газы пеячи проходятт тоже через него. Возможна ли одновременная топка печи и камина в этом случае
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 20 Февраль 2009, 17:16
Валерий! Вы случайнор ьне бывший работник МВД. Отвечаете очкень односложно. Вопрос- краткий ничего не значащий ответ.
Хотелось бы получить ответ более подробный.
Возникает ощущение что вы сами мало знакомы с печами Кузнецова.
Потому что "якобы" и "Будто бы" больше смахивает на ответ дилетанта
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 20 Февраль 2009, 18:55
Та.... ну так изучайте, станете специалистом и будете на общественных началах вести просветительскую работу.
Пт 20 Февраль 2009, 18:58
нафаня писал(а): |
Мастера печных дел что Вы можете сказать по данному вопросу. |
Все проекты выложенные автором в свободном доступе работоспособны и проверенны. Совместная работа печи и камина не представляет затруднений. Тщательней изучайте конструкции печей Кузнецова, там есть не только порядовки, статьи и графики.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 20 Февраль 2009, 19:18
Андрею Ищенко
В том тго и дело, что ни одной порядовки РТИК с задним расположением камина нет. Приходится догадываться изучая печи Кузнецова. СДГ - отличная система, я в этом не сомневаюсь. Тем более есть опыт клаки печей с СДГ. Но поступил заказ на печь с камином сзади, наиболее удобный вариант - это РТИК с задним расположением камина. Вот и прошу ответа как лучше пустить дым с одновременной топкой печи и камина на основе РТИК. Ответы "вроде бы", как будто",
"кажется", не удовлетворяют. РТИК6 с третьим колпаком или дымосборником(верхним) с одновременной топкой печи и камина будет дымить или нет. Какие параметры портала камина нужны для норм альной работы печи и камина одновременно.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 20 Февраль 2009, 19:28
Валерию Петрову
Нет вопросов, согласен. Готов изучать и применять в жизнь идеи и проекты Кузнецова. Тем более у нас в Сибири это послезавтрашнимй день. Не дошел сибирский мужик до двухколпаковых печей, просто не знают что это такое. А чтобы поставить барбекю или печной комплекс
(барбекю, Хлебную печь,камин и все в одном комплексе- это запредельное. Примерно тоже что для Вас отдохнуть в АНТРАКТИДЕ.
Пт 20 Февраль 2009, 22:50
нафаня писал(а): |
В том то и дело, что ни одной порядовки РТИК с задним расположением камина нет. |
Рекомендую обратится непосредственно к И.В. Кузнецову.
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 21 Февраль 2009, 00:33
Ууу... батенька, так Вы не частник, решивший построить себе дома печку, и не знающий что и с чем кушать, а печник, профессионал, зарабатывающий на хлеб себе печным искусством.
Простите, не понял.
Ну тогда во первых стразу вопрос - почему "нафаня"? Кличка какая-то... печники тут, как правило под своими именами, в отличии от троллей.
Во вторых, порядовки ИВ, выложенные на сайте - для ознакомления с системой и иллюстрации. Выложить порядовки на все случаи жизни наверное просто невозможно. Но там есть многоинформации, которая позволяет найти решение. И даже если его нет в явном виде. Но если уже совсем не найти... так задавайте точные вопросы.
Хотите делать печи Кузнецова - Welkome!
Игорь Викторович живет и здравствует, обратитесь к нему напрямую, он может дать решение, но как правило печники делают проекты сами.
Хотите помощи в конкретном проекте? Так и говорите, коллеги, вот решил сделать, но не понял тут и тут, подскажите.
Какой камин-то Вам нужно? и какая из перечисленных Вами печей?
А то растеклись по трем печам, и все разные.
А конструкция РТИК ЗК от ОВИК ЗК в плане подключения камина и печи к одному дымоходу чем отличаются, на Ваш взгляд?
На мой: принципиально - ничем.
Посмотрите, к примеру, ОВИК ЗК11
Что там непонятно, где там треттий колпак?
P.S. в органах не работал, не привлекался, не был, не учавствовал и т.д. по списку.
Какой вопрос- такой и ответ.
Иван из Беларуси
Сб 21 Февраль 2009, 09:07
.Вопрос печникам:для чего практич.у всех печей Кузнецова,даже самых малых,устанавл.ЗЛХ?.Что, открывать при растопке для лучшей тяги? неужели все так плохо?,что будет если ее не ставить?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 21 Февраль 2009, 12:47
[quote="Иван из Беларуси"].Вопрос печникам:для чего практич.у всех печей Кузнецова,даже самых малых,устанавл.ЗЛХ?.Что, открывать при растопке для лучшей тяги? неужели все так плохо?,что будет если ее не ставить?[/quote
Ответ:Все так хорошо!Делаем на всякий случай
А когда на улице теплее,чем дома,иль когда печь ещё сырая, либо выжечь сажу с камней,и т.п.-пригодится!
Иван из Беларуси
Сб 21 Февраль 2009, 18:13
Михаил,спасибо,что не побрезговали,тогда еще вопрос:так все-таки надо мочить кирпич или нет? Я обычно мочу(окунаю в воду где-то на 5 сек.не более),особенно,если под-расшивку.И расшивать легче и,главное,кладка выглядит прочнее,монолитнее и работать легче.Жду убедит.ответа.
merlin100
Сб 21 Февраль 2009, 18:25
Ивану. Есть компромисс - збрызгивать пульвилизатором поверхности под раствор.
_________________ Imagine a world where dreams come true... |
Иван из Беларуси
Сб 21 Февраль 2009, 18:28
И последний вопрос:если в ОИК-ах большая часть тепла остается в нижнем колпаке,а в верхний остается немного,почему бы не делать верхний колпак тонкостенным(на ребро).Может прогрев будет равномернее.Предвижу возражения,мол тогда низ не успеет прогрется.А на кой тогда делать футеровку? 30- 40минут-и печь нагрета.Все-равно ведь считается,что топить надо 2 раза.
Сб 21 Февраль 2009, 18:56
Михаил Н. писал(а): |
[/quote
А когда на улице теплее,чем дома,иль когда печь ещё сырая, либо выжечь сажу с камней,и т.п.-пригодится! |
Михаил, правильно я Вас понял, под - "делаем на всякий случай - пригодится!" - если неопытный печник напартачит, то легче объект сдать?
Владимир Жирнов
Вс 22 Февраль 2009, 01:08
Иван из Беларуси писал(а): |
И последний вопрос:если в ОИК-ах большая часть тепла остается в нижнем колпаке,а в верхний остается немного,почему бы не делать верхний колпак тонкостенным(на ребро).Может прогрев будет равномернее.Предвижу возражения,мол тогда низ не успеет прогрется.А на кой тогда делать футеровку? 30- 40минут-и печь нагрета.Все-равно ведь считается,что топить надо 2 раза. |
Ваня, все ваши вопросы из серии: Это должен знать каждый...
Иван из Беларуси
Вс 22 Февраль 2009, 08:22
Владимир,конечно на эти вопросы у меня есть ответы,а спрашиваю так-для полемики.Все это читают не только опытные мастера.Тут бывали дискуссии и на более простые темы,и какие дискуссии!читаешь,кактриллер.Ни разу не встречал твоих серьезных аргументир.мнений,обычно так..."реплика из зала".Володя,скучно так.
