 Приемы кладки кирпича Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси писал(а):
Андрей,вечно ,Вы своими ответами опускаете спрашивающего ниже колена.(оборот Батьки нашего).Нитку я имел ввиду вертикалку по углам
Да многие натягивают нитки, резинки и т.д., ничего плохого в этом не вижу! Я обхожусь без них, на скорость работы не влияет и мастерок у меня маленький, хотя видел как ребята кладут печи большими и нормально. Дело в другом, не понимая - осуждать!
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, во первых мне один умный дядка, крупный специалист в области мозговедения, на мои вот они там, а мне тут.... и прочее сказал - обижаешся - ищи в себе причину.
Во вторых, это ты с кем там цапаться собрался, Саш? Я без подколов, тебя просто спросил, потому что знаю, что ты работаешь на финском растворе с их толщиной шва. Был удивлен, потому и уточнил. И не надо мне приписывать то, чего нет. Laughing
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Чт 24 Сентябрь 2009, 21:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
На закуску...
 Размер файла:  92.25 КБ
 Просмотров:  1602 раз(а)
 Размер файла:  85.88 КБ
 Просмотров:  1270 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Андрей- писал(а):
Андрей Ищенко писал(а):
На закуску...
Красота............. Very Happy
Да,болгаркой столько не напилишь
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте обсудим такой "расклад".
После раскладки очередного ряда «насухо», пригонки и подготовки неполномерных долей производят укладку кирпича на раствор.
Кладку каждого ряда следует начинать с углового кирпича по следующим этапам:
- кельмой набирают определенное (одинаковое для каждого ряда) количество раствора и кладут на место укладки кирпича;
- ребром кельмы разравнивают раствор по площади, равной плоскости кирпича, подготавливая «постель»;
- левой рукой берут подготовленный кирпич, опускают его в емкость с водой на 10...15 с. (держать в воде до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха?) и укладывают на подготовленную «постель»;
- нажатием руки и постукиванием рукояткой кельмы, притирая, осаживают кирпич, добиваясь нужной толщины шва;
- кельмой подрезают раствор, выжатый из шва со стороны канала и лицевой стороны кладки;
- правильность укладки углового кирпича проверяют по отвесу или вертикально натянутому шнуру.
Порядок кладки каждого следующего кирпича отличается тем, что надо плотно заполнить вертикальный шов, и состоит из следующих операций:
- кельмой набирают определенное количество раствора и кладут на место укладки очередного кирпича;
- ребром кельмы разравнивают раствор, подгребая его к вертикальной грани уложенного кирпича, подготавливая «постель»;
- левой рукой берут подготовленный кирпич, опускают его в воду на 10...15 с;
- кельмой берут небольшую порцию раствора и наносят ровным слоем на ту грань укладываемого кирпича, которая будет прилегать к вертикальной грани уложенного раствора;
- кладут кирпич на подготовленную «постель»;
- нажатием руки, при постукивании рукояткой кельмы, притирая, осаживают кирпич, добиваясь требуемой толщины швов;
- кельмой подрезают раствор, выжатый из швов со стороны канала и лицевой стороны кладки.
Горизонтальной каждого ряда проверяют с помощью уровня, установленного на линейку-правило. Прямолинейность кладки проверяют линейкой-правилом, прикладывая ее к боковой поверхности после кладки сторон каждого ряда. Предварительное осаживание и притирка каждого кирпича уплотняет швы, повышает герметичность и прочность кладки. Предварительная раскладка «насухо», подборка кирпича по толщине и подгонка его по длине обеспечивают равномерную толщину швов. По мере выполнения 3...4 рядов кладки дымовые каналы швабруют мокрой грубой тряпкой и тщательно протирают насухо.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё так , Женя. Только я , почти всегда, наношу глиняный раствор на кирпич который укладываю, а цементный на место укладки.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял, что это загадка! Но только не нашел 10 отличий... Confused
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович, Вы ошибаетесь это совсем не загадка Very Happy
Это теоретическое пособие кладки Smile
Продолжайте пожалуйста Евгений Викторович-записываю Радость
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
(держать в воде до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха.)
Вымачивая кирпичи до такого состояния, нарушаются абсорбирующие свойства кирпича, которые необходимы для нормального сцепления кирпича с раствором, считаю, что 2-3 сек. достаточно чтобы кирпич набрал необходимую влагу и смыть пыль. ИМХО Чтобы пузырьки прекратили выделятся нужно примерно полчаса, хотя может есть и кирпичи, которые за 10-15 сек. впитают.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так же кирпич тяжелее,ровно на вес раствора.Заметил, что так быстрей устаётся.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело привычки. Таким образом, наносится раствор на уже вымоченный кирпич , удобно и качественно распределяется по поверхности камня , и спокойно укладывается на место. В случае , когда глиняный раствор укладывается на приёмную постель, не всегда удобно, равномерно по всей поверхности , разложить раствор и зачастую, приёмные камни уже сухие, быстро впитывают влагу из раствора, поэтому укладываемый раствор начинает быстрей "садиться". На "севшем" растворе тяжелей править (подбивать) кирпич.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это хорошо! быстро поставил кирпич, и ставишь следующий, а этот не плывет. А если кирпич мокрый - то не дождаться когда он встанет.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Валера. Если кирпич мокрый он плывёт и тогда лучше нанести раствор на приёмные камни, но я кирпич окунаю, долго в воде не держу, а если он чистый то и не мочу вовсе . Кирпич после резки обязательно нужно ополаскивать! Так как, на нём образуется мелкая пыль (любой резки- сухой или мокрой) , порой не заметная, такой кирпич после укладки не диффузирует (не прилипает) с раствором и в последствии легко снимается.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей,"кавказская пленница"помнишь?Там когда читали лекцию про ящур после уколов Вицин тоже записывал. rolf Ты этот смайлик мне показал в разделе про кирпич для трубы.
А вообще я именно так и ложу кирпич,слово в слово,только в конце не затирая насухо,если вода от швабровки попала,то тут же впитается в кирпич.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, твои реплики порой трудно понять, ты как будто не Белорус ,а Венгр. Затираешь насухо или "швабруешь" по мокрому ? Embarassed
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
что не ясного? Евгений пишет про швабровку мокрой грубой тряпкой,а после вытереть насухо,так я не вытираю насухо,нету там такой уж влаги.Вообще я думал печники должны сполуслова понимать друг друга.Кстати сегодня попробовал на объекте кирпич вщемливать по Вашему методу,ну там с намазыванием клиновидных на тычки.Во первых это долго,во-вторых да,швы заполняются,но явно не с той плотностью как при последов.укладке.
Валерий Петров
Регион: Россия
Именно про мокрый я и говорил, а сполоснуть - это святое и само собой разумеющееся. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, освоили новый прием кладки. А говорите, что все прошли. При отработанных навыках и такой прием пригодится в определенных случаях. Печник по натуре практик и защитная поза всегда "в штыки" yu
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтой-то кажется, что Евгений Викторович не остановится на ентом...
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
да не всё прошли.И мне не стыдно признаться,что захожу на печн форумы что б что-нибудь выведать новенькое.Где ещё найдешь такое скопище печников.
