 Проектирование печей. ArchiCAD. Следующая тема
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, так ты перед проектированием перемеряешь весь кирпич, заносишь с табличку размер каждого, а потом строишь их модели и делаешь из них проект?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, я думал просто у меня звука нет.
И ещё вопрос. Пока не разобрался. Можно ли в Архикаде обьединить слои в группы?
Например у меня в проекте банная печь и теплоёмкая печь. Одну я построил, вторая в процессе проектирования. Строить удобно в одном проекте. (привязка, перетаскивание готовых элементом, сопряжение одного обьекта с другим, подключение к дымоходу и т.д.) Но после определённого времени один из обьектов начинает мешать в работе. Вот его бы и отделить в одельную группу и выключить. Я так и сделал, но при этом переименовал все слои мгновенно в слой напр. "БАННАЯ ПЕЧЬ" и выключил его. Удобно, но всё таки ведь все слои то поменяли название. Далее такой обьект сложнее использовать или обратно переименовывать, а слоёв у меня много.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слои объединяются в настроке слоёв. Один элемент (стена панель и тд) можно присвоить разным слоям с разными названиями(обмуровка бани ,обмуровка плиты и т.д.) и включать и выключать их в любой момент.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде в комбинации слоёв. Пока осваиваю "компоненты по слоям" считает обьём компонентов по слоям. делим на обьём одного кирпича и получаем точное количество кирпичей на печь. Очень понравилось. Главное правильно расписать слои и привыкнуть к тому, что бы всё было чётко прописано. ID элементов по ходу то же надо менять на своё.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера, я не перемеряю весь кирпич. Кирпич витебский одного размера, тёрка другого. Вандерсанден вообще 210*100*65. Сейчас делаю 3 проекта из него. Соответственно вычертил только один кирпич (минута) делаю новый слой для него и пропиываю ID ( А то тут не мог понять почему Архикад показал 2 куб метра кирпича, а вручную посчитал 300 штук вышло. Прописал и всё ОК. Добавь после процент на бой и ошибок не будет.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока дверку сделал, но надо б получше.
 Размер файла:  118.97 КБ
 Просмотров:  1579 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2009, 02:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробую улучшить дверку (библиотечный элемент) размер дверки можно менять в пределах разумного.
 Размер файла:  41.11 КБ
 Просмотров:  1396 раз(а)
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2009, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, в какой среде создавали эту дверку. Если в АрхиКАДе,то не сильно ли тормозит комп в 3D окне. особенно если установить в проект 2 или более таких библ элементов?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю в какой среде. В архикаде 12. Три де тормозит, но у меня и без дверок тормозит. Почему не знаю. Может что то с библиотеками, грузит лишнее. Я не великий спец. С удовольствием бы послушал как правильно делать. А элементы можно и отключать, да и устанавлиать только в конце.
В книжице что купил ничего не написано о нюансах.
 Размер файла:  45.39 КБ
 Просмотров:  1141 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2010, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работаем дальше.
Вопрос: как "обточить" кирпичи, показанные красной стрелкой ?
Внутри печи кирпич ША-8 выключен, дабы не увеличивать время прорисовки эскиза, мой бук мучается от часа до 2 Smile
 Размер файла:  89.48 КБ
 Просмотров:  1555 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2010, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, как обточить не знаю, вопрос - почему картинка ч.б., 2-ой - каким элементом рисуете печь(как выделяете шов)?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2010, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, визуализация "Эскиз" т.е. карандашный набросок.
Кирпичи видны, так они со швом уложены. Швы не заполняю, лень, хотя надо бы, ведь если смотреть фасад печи то швы просвечивают и видно нутро или то что сзади. Т.е кирпичи в воздухе висят на толщину шва красного кирпича. Если делать проект печи не на один раз, а скажем отрабатывать в серию, то не сложно и шов сделать. Но не надо забывать, что для быстрой визуализации нужен хороший комп. По крайней мере в интернете рекомендуют 4 ядерный процессор иначе со швами, да с кучей библиотечных элементов комп зависнет на часы
Фото-визуализацию пока не осваивал, если над ней не поработать, то она будет примитивна и не актуальна для показа заказчику. Тут нужно выставить все параметры.
Инструментом кирпичи можно делать любыми трёхмерными, стена, колонна, перекрытие. Мне более удобно "перекрытие", не надо никаких радиусных библиотечных кирпичей. Смотря в чём удобней.
Радиусные-перекрытием, 3D сеткой
Сложные-стеной, 3D-сеткой
Есть проблемы, сначала кирпич закруглён, а в реале после становятся видны грани, пока не пойму ошибку.
Примеры кирпичей это не библиотечные элементы. Это совсем не нужно.
Вот фурнитура, так как она стандартная то конечно нужно сохранить как библиотечный элемент, так же и кирпичи сложные и часто используемые.
Кирпич 25*8,5 обточенный с двух сторон
 Размер файла:  16.28 КБ
 Просмотров:  1273 раз(а)
Инструмент "стена"
 Размер файла:  16.75 КБ
 Просмотров:  1280 раз(а)
Элемент "стена"
 Размер файла:  20.11 КБ
 Просмотров:  1225 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2010, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо. Я рисую элемент стена, я так думаю отл. в том, что толщину шва задаю в параметрах сетки, но при этом, у меня, нет такого "обьёмного" вида кладки.
Рисую в 10, т.к. 12 встала "криво".
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2010, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока я не переставил Винды, Арчик не хотел работать. Часто причина в виндах.
А как это в параметрах сетки? Подскажите. У меня настроены этажи (порядовки) сразу со швом. Кирпич автоматом ложится на этаж со швом.
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2010, 02:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте коллеги, с Новым Годом и я решил попробовать эту arhikad но не знаю где скачать рабочую версию на Русском языке, если кто-то может помочь мне бы очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2010, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где скачать не знаю. У меня есть разные версии. Но надо время, что бы их перегонять на файлообменник.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2010, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тот ещё user! В 10-ке , верхняя панель - вид=>параметры сетки=>сетки и фон. Там задаёшь - конструкторская сетка основная => интервал 13,0 , шаг 1. - Шаговая сетка =>интервал 3,3.
Т.е. задаёшь поле в виде тетрадного листа в клетку, и рисуешь всё элемент стена. Попробовал эл.ом перекрытие, в принципе также, я привык к "стене" , поэтому кажется попроще.
Почему так виснет 3Д!
 Размер файла:  33.17 КБ
 Просмотров:  1291 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2010, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Драгомир, тут , на форуме " истопник" он же админ, мужик суровый Shocked ... Попробуй по торрентам полазай... Confused
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2010, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас написано, что толщину задаёте в параметрах сетки, но как это? Я и не понял. Толщина кирпича задаётся в настройках инструмента напр. "стена"
