Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Сб 28 Ноябрь 2009, 18:40
В каталоге И.В.Кузнецова указано:
Теплоотдача ОВИК ЗК11 равна 4497, РТИК-4 - 4685
А какие потери тепла у этих печей (да и у любых печей с нижним прогревом) уходят на фундамент печи? Ведь низ тоже греется.
Ведутся какие-нибудь работы в этом направлении? Или этими потерями пренебрегают, попросту говоря - жертвуют. Что можно сделать, чтобы и низ печи отдавал тепло? Как вариант могут быть использованы шанцы. Есть еще мнения?
Сб 28 Ноябрь 2009, 18:48
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Сб 28 Ноябрь 2009, 19:22
Понятно. Значит все таки пренебрегают.
Сб 28 Ноябрь 2009, 19:46
а куда деться от потерь?
любой контакт будет "высасывать" тепло от печи
если только радикально отсекать, например установить печь на пеностекло http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3092
Вс 29 Ноябрь 2009, 11:00
чтобы не было потерь надо подвал утеплять и хорошо изолировать фундамент печи от сырости.можно добавить кирпичную крошку,керамзит в фундаментную подушку.не связывать ее с домовым фундаментом.шанцы ложить желательно.как в песне:не прожить нам в мире этом без потерь...
Парамоша
Пн 30 Ноябрь 2009, 00:29
Братия во тепле! Вспомним объ полахъ тёплых на электырческом сугреве.
Выстилают их на фольгу алюминиевую, сим достигают отражения инфракрасных лучей вверх к людям. Спробуйте. А уже выкладываю первые ряды печей на воную фольгу. Воно як нэ поможе, то нэ наврэдытъ!
ASN
Пн 30 Ноябрь 2009, 03:00
| Александр Селиванов писал(а): |
| А какие потери тепла у этих печей (да и у любых печей с нижним прогревом) уходят на фундамент печи? |
Фундамент-то, чай, в периметре дома стоит, не на улице... Так что деваться теплу некуда, всё одно уйдёт на отопление. А вот то что за уровень потолка ушло - досвидос!
Александр Бацулин
Пн 30 Ноябрь 2009, 08:38
Фольга будет работать только если есть воздушный зазор. Об этом написано даже в инструкциям к фольгированным утеплителям. Класть ее вплотную под вагонку нет никакого смысла - тепло при этом передается теплопроводностью, думаю тоже и при постановке на нее печи.
Последние несколько печей сделал так - как бы шанцы, только ниже пола. Редко как только возможно чтобы потом перекрыть кирпичем. Пространство между шанцами заполнял минватой. Думал про пенобетонную прокладку, но как-то боязно. Буржуи (и не только) используют Пеностекло. Пока не пробовал. (Сколько оно стоит интересно?)
ASN - тепло преспокойненько может уйти в землю.
Парамоша
Пн 30 Ноябрь 2009, 09:50
В СПБ 7000 целковых за куб.м .
А фольгу кладут под все теплые полы и работает. Устанавливая печь на шанцы, мы поднимаем уровень горения вверх увеличивя яму холодного воздуха у пола.
Александр Бацулин
Пн 30 Ноябрь 2009, 09:57
7000 - за куб м или кв м?
Так я же шанцы ниже пола делаю, не везде получается - зависит от того, насколько высоко уже поднят фундамент.
А что значит получается (я про теплые полы) - никто же не мерил. Но отражающая изоляция работает только при наличие зазора. У Хошева в Дачных банях и печах про это подробно рассмотрено.
| Следующий ряд перекрывает этот, а в пустоты - минвата. Т.о. мостики холода очень небольшой площади, за исключением периметра. |
85.21 КБ |
1212 раз(а) |
Парамоша
Пн 30 Ноябрь 2009, 10:30
За кубический метр. Цементно-песчаная стяжка, как и глиняно-песчаная,суть пористые субстанции, поэтому отражение от фольги будет .
Александр Бацулин
Пн 30 Ноябрь 2009, 17:28
Ну если за кубический - то надо брать. Недорого выходит.
Думаю если и будет отражение - то "маленько - маленько"
Васильев Илья
Пн 30 Ноябрь 2009, 22:18
Залить бетоном с леглим заполнителем,- керамзит, шлак и т.п. Я дык ставлю на экструзированный пенополистирол. Только донышка дымохода в два ряда маловато будет.
Александр Бацулин
Вт 1 Декабрь 2009, 12:45
| Васильев Илья писал(а): |
| Я дык ставлю на экструзированный пенополистирол. |
А полистирол Целиком под все основание, или какие-то кирпичные мостики для прочности оставляете?
Вт 1 Декабрь 2009, 16:21
Иноземцы на экструдированный пенополистирол ставят облицовку дома толщиной 12 или 9 см в два этажа.
Васильев Илья
Вт 1 Декабрь 2009, 23:04
Ни каких опор и промежутков, - целиком и полностью.
Валентин Стрибук
Ср 2 Декабрь 2009, 12:42
Я ставил печи на пенобетон, но потом вдруг испугался - если влажность под полом высокая, вдруг пенобетон "насосётся".
Потом ставил на "шанцы" под полом с заполнением минватой, но она тоже хорошо "сосёт" влагу. Последнее время ставлю "на шанцы" под полом и засыпаю полости керамзитом. А в разделку между этажами - пенобетон.
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
Ср 2 Декабрь 2009, 13:16
Керамзит фракции 5-10 работает как теплоизолятор начиная с 200 мм!
Сб 2 Январь 2010, 17:40
Наилучший способ сокращения потерь тепла на фундамент является обустроиство подложки из бруса лиственицы 200/200мм между фундаментом и основанием печи.
Иван из Беларуси
Сб 2 Январь 2010, 19:12
| Селиван Виктор писал(а): |
| Наилучший способ сокращения потерь тепла на фундамент является обустроиство подложки из бруса лиственицы 200/200мм между фундаментом и основанием печи. |
это что ж печь на дерево взгромоздим?
