LSV
Сб 19 Декабрь 2009, 15:39
Здравствуйте! В цокольном этаже планируется разместить котёл КИК 17 с подключением к коренной трубе проходящей снаружи здания.
Вопрос на какое максимальное растояние от трубы может быть размещен котел? У меня примерно получается около 3,5м. причем рукав(боров) ,от котла к трубе, хочу пропустить у пола под небольшим углом. Высота трубы , от входа рукава до оголовника, примерно 8-8,5м.
Будет-ли работать такая система с котлом КИК 17?
Васильевич
Пн 21 Декабрь 2009, 15:36
Я не печник, кладу впервые банную печь. Тоже столкнулся с такой проблемой - длина борова.
На форуме нашел несколько строительных норм - по длине, углу, конструкции, расположению борова.
Для моего случая кое-как решился на 1,2 м горизонтально. И это много, будут проблемы с тягой и пожарными при сдаче дома.
А Ваши 3,5 м - это, судя по стройнормам и мнениям - утопия... .
Посмотрите переписку форума на "перекидные" и "отводные" рукава, горизонтальный боров - увидите ссылки на нормы и мнения.
С уважением,
LSV
Пн 21 Декабрь 2009, 16:57
Спасибо! Обязательно посмотрю.
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Вт 22 Декабрь 2009, 08:45
| LSV писал(а): |
Будет-ли работать такая система с котлом КИК 17? |
Подключить можно через дымовую камеру, которую разместить рядом с котлом. Вход газов в нижюю часть камеры, выход в верхней части у коренной трубы.
