Andrey133
Пт 19 Март 2010, 13:46
Добрый день Уважаемые форумчане!Меня зовут Андрей.Если вдруг создал тему не в том разделе,выражаюсь "своими" словами(непрофессиональными терминами)-не журите сильно
Купили себе "домик в деревне",в доме две печи:слева отопительно-варочная(правильно я же понимаю?),справа отопительная.Труба на крышу одна на две печи,проходит она сзади правой печи.Левая печь железная,прикрепленная к стене-вот с ней то и проблема.Правая топится отлично,не дымит,быстро разгорается.Левая же дымит из топки и через варочную панель....пытался прогреть летом-всё равно дымит.Как сказали соседи,что бывший хозяин как положил её-так и не топил,т.к. она дымила.Я так понимаю дым должен проходить вокруг духовки и уходить по каналам в стене в трубу,но почему то никак не хочет.....получается что нужно разбирать стену с каналами?Заслонки две,получается на каждую печь своя,пробовал и обе открывать и по одной-бесполезно.в стене с каналами должна быть дверца(вьюшка или как там её?)???Нашёл только одну такую от общей трубы
Пт 19 Март 2010, 14:12
Фото "обратной стороны" печи, со стороны соединения, плз.
Andrey133
Пт 19 Март 2010, 14:39
Евгений Колчин писал(а): |
Фото "обратной стороны" печи, со стороны соединения, плз. |
к сожалению пока нет такого фото ...не было задач конкретно фотографировать печь....эту-то фотографию с общего плана взял...в деревню только к маю поедем....
Соединение с левой стороны,примерно за духовкой...,снимал варочную поверхность и осматривал это соединение-всё герметично,ни трещин ничего нет,а с другой стороны тупо кладка..такая же что уходит с этой стороны
Если без этих фотографий будет никак не обойтись,то тогда вернусь к теме позже
Пт 19 Март 2010, 14:44
Андрей, вполне возможно, что щиток выполнен неправильно, второе м.б. что "зарос" канал горизонтальный соединения с печной трубой (боров).
В любом случае для начала отсоедините варочную печь от щитка и приведите ее в порядок. Потом начните с ревизии самого щитка и борова соединения, путем выпиливания кирпичей в горизонтальных поворотах или поиском прочисток (кирпич на ребро в кладке).
Andrey133
Пт 19 Март 2010, 15:03
В любом случае для начала отсоедините варочную печь от щитка и приведите ее в порядок. Потом начните с ревизии самого щитка и борова соединения, путем выпиливания кирпичей в горизонтальных поворотах или поиском прочисток (кирпич на ребро в кладке). |
щиток это сама кладка?Боров это сам канал который соединяется с трубой?Варочную панель от щитка-отодвинуть саму железную печь от кладки?как мне увидеть этот боров-соединение...оно же внутри кладки?Выпиливание кирпичей-это частичная разборка кладки?
з.ы.извиняюсь за "безграмотность"
Пт 19 Март 2010, 15:11
Слева простая кухонная плита с духовкой, стоила в магазине в 2004г. 6тыс 700руб. (на фото вроде самодельная), подключена к отопительному щитку, обычно забивается отверстие для подключения. Чистка должна быть с торца этого щитка, но там проходит перегородка. Снимайте плиту и сажу убирайте (отверстие находится за духовкой) , используя промышленный пылесос, если не поможет, то придется выбить (высверлить) один кирпич в щитке, также каналы пропылесосить, можно выжечь, если уверены, что нигде нет трещин в кладке.
P.S.На Вашем месте я бы убрал щиток, т.к. сделано не по пожарным нормам (имеются трещины), а плиту бы подключил на прямую к отопительной печи - перенести легко т.к. на ножках.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пт 19 Март 2010, 15:17), всего редактировалось 1 раз |
Andrey133
Пт 19 Март 2010, 15:12
про выпиливание кирпичей сообразил,но только как узнать где проходят эти каналы и сколько их там?И где место соединения с трубой?
Бывший хозяин умер-продавала его жена-она не в курсе про печь вообще.
Andrey133
Пт 19 Март 2010, 15:15
shalagin sasha писал(а): |
Слева простая кухонная плита с духовкой, стоила в магазине в 2004г. 6тыс 700руб., подключена к отопительному щитку, обычно забивается отверстие для подключения. Чистка должна быть с торца этого щитка, но там проходит перегородка. Снимайте плиту и сажу убирайте (отверстие находится за духовкой) , используя промышленный пылесос, если не поможет, то придется выбить (высверлить) один кирпич в щитке, также каналы пропылесосить, можно выжечь, если уверены, что нигде нет трещин в кладке.
P.S.На Вашем месте я бы убрал щиток, т.к. сделано не по пожарным нормам (имеются трещины), а плиту бы подключил на прямую к отопительной печи - перенести легко т.к. на ножках. |
что есть щиток?кладка?
